Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Hałas narastający ze wzrostem obrotów (film)
    Użytkownik Świeżak Avatar Budzy
    Sprzedany
    Skrzynie można wykluczyć, to samo dzieje się niezależnie od biegu na którym jadę oraz wciśniętego pedału sprzęgła. Jedyna rzecz która ma wpływ na hałas to obroty silnika - pozostałych symptomów brak. Mam nadzieję, że wysupłam jutro chwilę na ogarnięcie tego, bo z czasem trochę w tym tygodniu krucho...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Pewnie pompa wspomagania lub alternator
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Czarny Kocur
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V, Alfa Romeo 145 1.9 JTD
    Raczej jakaś pierdoła w postaci łożyska alternatora, rolki, daj znać co to było. Nie ma nic gorszego jak temat zostawiony bez odpowiedzi.
    Mielec
    ar159 1,9jtdm 150
    Takie wycie miałem 156, powodem była rolka napinająca pasek urządzeń dodatkowych... Spróbuj jeszcze uruchomić klimatyzację (sprawdź czy się rozłącza i włącza, będzie słyszalne cyknięcie). Zrób jak koledzy pisali tj ściągnij pasek uruchom silnik. Po uruchomieniu silnika nie będzie wyć to zmniejszysz ilość podejrzanych do urządzeń dodatkowych. Wyłącz silnik i posprawdzaj alternator i rolkę one będą robić tą robotę
    SO
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 180Ps 380Nm
    Witam miałem tak samo stetoskop na uszy i okazało się , że rolka napinająca pasek...102zł i cisza...pozdrawiam
    Sprzedany
    Niestety w garażu będę dopiero w środę, mam całą masę rzeczy na głowie z uwagi na przeprowadzkę, na pewno nie zostawię tematu bez odpowiedzi. Sprężarka klimy chodzi ok, wyraźnie czuć moment załączenia i wyłączenia W środę zabieram się do roboty
    Sprzedany
    Więc tak. Po zdjęciu paska hałas zniknął. Winowajczynią według mnie jest rolka oznaczona na rysunku numerem 1:
    Po rozkręceniu ręką wyraźnie ją słychać, do tego ma lekki luz. Dolna rolka leciutko szumi z ledwo wyczuwalnym luzem. Napinacz w świetnej formie, 0 luzu (bocznego) i 0 hałasu. Koło sprężarki i alternatora siedzą ciasno, kręcą się bez problemu i nie hałasują. Guma na kole lekko spękana, ale nie widzę żadnych rozwarstwień (zdjęcie robione cegłą):
    Polecicie może jakiś konkretnych producentów tych rolek? SKF daje radę? Dla świętego spokoju wymienię obie.
Nazwa:	rolka.jpg
Rozmiar:	59.7 KB
ID:	183124   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20151112_10_59_26_Pro.jpg
Rozmiar:	78.0 KB
    Ostatnio edytowane przez Budzy ; 12-11-2015 o 12:55
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Element na zdjęciu to koło pasowe wału korbowego i nie jest to element oznaczony 1 na rysunku
    SKF czy INA jest spoko.
    http://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/18930/205010000/
    W linku masz te koła ze zdjęciami. Oczywiście kupisz je znacznie taniej, np. u forumowych sprzedawców.
    Sprzedany
    Magil chodziło mi o element na rysunku
    Info dla potomności:
    Kupiłem napinacz stały (ten na górze) i rolkę prowadzącą (tą na dole) INA.
    Zacząłem od wymiany napinacza stałego który według mnie był najbardziej zużyty. Nic to nie zmieniło. Zrzuciłem więc pasek ponownie i po wymianie pozornie "zdrowej" rolki prowadzącej nastała błoga cisza
    Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę jak najmniej tego typu usterek
  10. #20
    Cieszymy sie Twoim szczęściem
  1. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 17:08
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 23-08-2015, 16:36
  3. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 18-05-2012, 17:22
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 18-08-2010, 07:22
  5. [Film] Zaje...film i muza z AR 155
    Utworzone przez areks w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-05-2007, 16:17
