Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: 1.6 120 ps czarne świece złe spalanie
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał juro8191 Zobacz post
    szczerze mówiąc nie wiem czy sonda była sprawdzana ale jutro zadzwonie dopytam
    Nagar jest czarny tłusty jest owszem .... alternator ok akumulator też
    Co ma alternator czy akumulator do tego jak wyglądają świece?????
    Jak zużycie paliwa???
    Użytkownik Świeżak Avatar juro8191
    Wodzisław śląski
    Alfa 159 1.9 150 ps
    miasto 9,5 trasa 8
    miasto 9,5 trasa 8
    Spalanie niby mieści się w normie,ale to też zależy od stylu jazdy.
    Za wygląd świec (zakładam że przewody i świece są sprawne) odpowiada skład mieszanki(pomijam spore branie oleju).
    Za skład odpowiada sonda.
    Sprawdź sondę.Napięcie powinno oscylować w przedziale 0,2....0,8 V
    Wodzisław śląski
    Alfa 159 1.9 150 ps
    a jak to sprawdzić na komputerze ? czy wystarczy się gdzieś wpiąć miernikiem ?
    Użytkownik Znawca Avatar Mongoose
    156 Sportwagon 2.0 JTS
    np. w MeS masz na samym dole sonda lambda 1,2, przed, zza cat itd. Klikajac w to na włączonym silniku powinno skakc, aczkolwiek najlepszy motyw na sprawdzenie ich to miernik.
    Co do aku/alternator jedno z drugim jest powiązane i odpowiada za prąd. Miałem gdzieś zdjęcie osmolonych świec z zjazdą na zabitym alternatorze, sama sadza. Po wymianie i przepaleniu auta jak nówki. Faktem jednak było to, że były tez inne anomalie jak choinka, czy randomowe gaśnięcie silnika np. przez włączenie świateł ;d
    Wodzisław śląski
    Alfa 159 1.9 150 ps
    ja tam problemu z aku ani alternatorem nie mam tak samo z choinką odpalaniem czy czymkolwiek bo auto pali za jednym pociągnięciem kluczyka .... Podjade do mechanika na sprawdzenie tych sond może w nich tkwi problem ... Ostatnio czyściłem świece te duże w porządku palą idealnie zero nalotu natomiast te małe to sadzy na nich dużo
  1. [145] czarne świece w 1.4 ts
    Utworzone przez Rzeczka w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-04-2012, 20:12
  2. czarne Radio do 156 FL
    Utworzone przez Keeperek w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 18-11-2011, 11:51
