Pokaż wyniki od 11 do 20 z 23
Temat: Pisk podczas jazdy, tylne lewe koło. Klocki?
    fnx
    Cały myk w tym że pisk pojawia się dopiero przy większej prędkości - do ok 90 jest wszystko OK. Czy będę w stanie na postoju zobaczyć że tarcza ociera... ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar turek1601
    Pruszków, Ostrołęka
    147 1,6 105km
    Może nie odbija z powodu elastycznego przewodu który sie przytkał? Miałem tak w przednim prawym. Wymieniłem przewód i jest ok. Koszt 15-20 zł
    fnx
    No i się okazało że wystarczyło poluzować linkę od ręcznego
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    U mnie też piszczało (zjadło mi ganc nówki klocki przez rok czasu), poluzowanie linki od ręcznego pomogło do czasu pierwszego jego zaciągnięcia. I teraz dalej piszczy ale tylko jak cofnę. Proponuję jeszcze sprawdzić zaciski czy dobrze odbijają, czy nie są w środku brudne (przerdzewiałe) i w razie w kupić komplet naprawczy (ok. 30 zł na stronę) i wymienić (właśnie mnie to czeka tylko jak się pogoda poprawi).
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Też miałem kiedyś problem z piszczeniem z tyłu. Poszedłem na całość i: zdemontowałem zaciski, rozebrałem i wyczyściłem, naoliwiłem mechanizm od ręcznego, zdemontowałem tarcze i dałem do przetoczenia, nasmarowałem prowadzenie klocków smarem miedziowym, poskładałem wszystko do kupy z nowymi klockami TRW, wymieniłem płyn.
    Od tamtej pory wszystko pięknie działa. Jeszcze tylko linki od ręcznego wymienię bo zamarzają.
    fnx
    No u mnie to już tydzień bez piszczenia a ręczny zaciągałem już ładnych kilka razy... więc mam nadzieję że ok. Jak zacznie znów piszczeć to będę się martwił...
    fnx
    Hej! No to ktoś wykrakał znów piszczy. Na bank przód! Dziś rano zdjąłem koło i zobaczyłem że blacha osłaniająca bemben (od strony silnika) była dość blisko tak więc ją wyprostowałem nieco. Pomogło tymczasowo. Dziś wieczorem wracając wpadłem na drobną nierówność i od tego momentu pisk wrócił. Nie zdejmowałem ponownie koła ale wątpię by blacha sama się z powrotem przygieła. Dodam że oglądając tarczę(bemben) rano wyglądało jakby coś jednak lekko ocierało ale nie wiem co. Klocki wyglądają jak przytknięte "na styk" do tarczy. Czy tam jest coś w rodzaju uszczelki dookoła kloców bo to tak wyglądało - nawet milimetra luzu nie było? Czekam na dalsze sugestie.
    Użytkownik Pirat drogowy
    Niemcy
    AR 145 1,7 boxer 16V -> ;)
    tam nie ma luzu ... one mają tak przylegać (szczelina na 2 włosy), nie ma żadnych uszczelek
    fnx
    W takim razie pytanie jak sprawdzić czy coś nie ociera skoro nawet tych 2 włosów luzu nie widać...
  10. #20
    Kuryłówka
    Podnośnik, auto do góry, odkręć koło i kręć tarczą. Ale jak już pisałem wcześniej zaciski do czyszczenia/regeneracji prawdopodobnie.
  1. Blokujące się tylne hamulcei podczas jazdy
    Utworzone przez Leciej w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-05-2015, 22:53
  2. Okropny pisk podczas jazdy
    Utworzone przez MyPPx w dziale 156
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 02-08-2014, 09:09
  3. [159] hamulce - pisk podczas jazdy
    Utworzone przez dragan w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-09-2013, 10:13
  4. Tylne lewe koło????
    Utworzone przez majcher70 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-02-2010, 20:13
  5. [145] Piszczy tylne lewe koło, tak mi się wydaje ;)
    Utworzone przez Marek75 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-06-2008, 21:45
