Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Alfa Romeo 147 i błąd Selespeed'a - wrzuca tylko 1, 2 i wsteczny
    Katowice
    AR 147 Selespeed
    Spokojnie o ile to faktycznie kwestia tego czujnika to sprawa jest tania. Ale po kolei. Żeby to dobrze zdiagnozować wystarczy kabel elm327 i te programy które wspomniałaś czyli fiat ecu scan lub multi ecu scan. Z alfadiag nie wiem bo nie korzystałem, ale pewnie tez bedzie. Co do czujnika to jak najbardziej mógł być uszkodzony przy wymianie ale równie dobrze mogła to byc wiązka przewodów które prowadzą do owego czujnika. Takie czujniki są trzy. Dwa odpowiadają za wybieranie biegu a trzeci za pozycję sprzęgła. Jeśli okaże się konieczna wymiana to wszystkie trzy sa takie same i identyczne z czujnikiem bodaj położenia pedału gazu w seicento. Kosztuje około 60,-. Więcej o tym znajdziesz w moim temacie o selespeed, nie mam jak teraz podlinkować bo z komórki pisze. Tam sa oznaczenia tych które są u mnie plus opisana charakterystyka, na jej podstawie mechanik powinien być w stanie je sprawdzić. Opisałem tam problem który jednak ustał po ich wyciagnięciu i włożeniu wiec mniemam ze winna byla luźna kostka czujnika zakresu a same czujniki są OK.
    Powodzenia
    Gorzów Wlkp.
    AR 147 2,0 TS Selespeed 2001r.
    Niestety powracam do tematu, bo mechanicy nie wiedzą już co z Alfą dalej robić... Poniżej wklejam screeny z Fiat Ecu Scan, może ktoś z forumowiczów będzie mieć pomysł jak wskrzesić moją Bellę? Wszystkie błędy oprócz P1742 udało się skasować, obecnie pokazuje tylko ten jeden.
Nazwa:	alfa.jpg
Rozmiar:	66.8 KB
ID:	185391   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	parametry alfa.jpg
Rozmiar:	72.8 KB
  1. Selespeed - po zahamowaniu wrzuca na N
    Utworzone przez rgr2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-03-2015, 13:25
  2. Selespeed 2.0 JTS- Nie wrzuca biegu
    Utworzone przez soja_gt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-12-2014, 17:36
  3. Alfa Romeo 147 2.0 TS Selespeed błąd przepustnicy
    Utworzone przez Bartek1992 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-05-2014, 19:08
  4. alfa romeo 156 selespeed wrzuca bieg lecz nie rusza
    Utworzone przez xmikix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2012, 22:40
  5. Alfa Romeo 156 2.0 JTS (skrzynia selespeed) błąd
    Utworzone przez hatom02 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2011, 22:31
