Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Filtr powietrza - wymiana
    Cytat Napisał dikileiden Zobacz post
    pierwszy raz widzę takie cudo z tym filtrem powietrza , czyli konstruktorzy ułatwili sobie życie , utrudniając je w późniejszym serwisowaniu
    Bez przesady. Ja tu żadnego utrudnienia nie widzę. Wymiana to żaden problem tym bardziej że przecież i tak filtr powietrza się wymienia z reguły przy wymianie oleju a jak jest osłona pod silnikiem zdjęta to wymiana filtra powietrza zajmuje 2 minuty. Nie ma co narzekać. Dobrze ze są takie rozwiązania jakie są a nie gorsze
    Ostatnio edytowane przez tx555 ; 12-12-2015 o 13:17
    QJawyY
    Giulietta 2.0 ~200KM 440Nm 2010r
    Domyślnie Filtr powietrza
    Pierwsza wymiana oleju, zakupy u [MENTION=19198]Pablo[/MENTION], milers plus pakiet mann, mysle gitara... Pomijam umiejscowienie filtra oleju i debilizm projektanta, ale ok. Doszlismy do filtra powietrza i okazuje sie za wysoki...koniec końców musialem przyciac górna warge i ledwo domknalem dolny dekiel. Dziś mialem swoją druga wymianę i pamietajac o problemie kupilem filtr knechta. Niestety dla mnie wysokość ta sama co manna... wpychalem na sile aż pekl na gornej wardze...tak jakby srednica tej wargi btla za mala...kilka zabiegów nozem i filtr wszedł...
    Z tego co widzę na allegro jest tylko jeden rodzaj filtra do giulietty... wiec mam jakąś inna puszkę czy co ???
    Sorki za polskie znaki , mojego telefuna
    Fiat Palio & Julka 1.4 MA
    Może 2.0 ma inny filtr niż 1.4? Ja przegląd temu pakowałem do 1.4 Manna i nie było żadnego problemu, wszedł jak... w masło.
    QJawyY
    Wychodzi na to że do mojej Julki pasuje filtr z 1.8 Tbi...Czyli mam włożoną puszkę od innego silnika ;/ Nie chce mi się zrzucać osłony silnika żeby dojrzeć czy są oryginalne opaski itp... Czy auto było po jakiejś stłuczce? Teoretycznie pomierzony lakier itd, ale zaczynam wątpić... No chyba, że takie cuda w fabryce
    Wymiary filtra MANN C15007 dla silnika 2.0 170KM
    Średnica zewnętrzna [mm]: 146
    Średnica wewnętrzna [mm]: 89
    Wysokość [mm]: 240
    Wymiary dla filtra MANN C15005 dla 1.8 230KM
    Średnica zewnętrzna [mm]: 147
    Średnica wewnętrzna [mm]: 95
    Wysokość [mm]: 218
    Dedykowany był za wysoki i nie mogłem go wbić- czyli średnice wewnętrzną też miał za małą... Ten od 1.8 powinien wejść jak w masło... Pytanie czy te filtry są takie same jeżeli chodzi o materiał filtrujący, średnica oczka ale pewnie to jest to samo tylko inne wymiary.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 140 KM
    Odswieżam temat.
    2.0 JTDM 140 HP 2013 -taki sam przypadek ten sam niższy filtr (Pewnie coś grzebane). Chociaz jeździełm już samochodami , które miały nie grzebane, a numery części do VIN to była loteria ( francuskie marki)
    Wysokość [mm]: 218
    Ostatnio edytowane przez Bartosz1979 ; 10-05-2023 o 11:36
  1. [159] akfa 159 1,9 jtd 150km jak wymienić filtr oleju/wkład/ oraz filtr powietrza
    Utworzone przez Piotrek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 28-10-2016, 10:22
  2. Jaki olej , filtr oleju, filtr powietrza alfa 156 2.5 v6
    Utworzone przez Xemik11 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-02-2016, 13:14
  3. Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 14-07-2012, 13:09
  4. Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 06-04-2012, 10:55
