Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: Problem z zamkami w drzwiach.
    Strzelin
    Jeszcze raz po kolei bo trochę nie rozumiem.
    Czyli bez względu na to czy ręcznie czy z pilota to centralny zamyka się tylko kilka razy a potem nie reaguje fizycznie tylko mruga? Trzeba zresetować wyciągając bezpiecznik? I tak w kółko?
    Bełchatów
    Pięknie pasuje to do poniższego opisu, szczególnie 2 pkt.:
    The control unit also runs a series of safety checks:
    • switch position is checked at the end of each operation. If this position does not agree with the action carried out (e.g. if a door is open), a repulsion command is issued, i.e. the opposite manoeuvre is carried out to realign all the locks.
    • if the control unit detects several complete, consecutive lock/release manoeuvres - at least 8 within 20 seconds - the system cuts in to limit the manoeuvres: the system is inhibited in release position for 30 seconds
    • If battery voltage drops below 9 V during a lock/release operation, the system suspends the operation. If battery voltage is lower than 9 V at the outset, no command is issued.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar mlesiakowski
    CZęstochowa
    GTV 2.0 TS , 166 2,4JTD, APRILIA RSV
    Dokładnie tak . Po zamknieciu otworzyć można zawsze ale zamknąć tylko po resecie,po paru minutach juz nie zamyka tylko miga .
    Czasami zwieszał sie zamek w prawych drzwiach i zauwazalnie zamyka i otwiera wolniej niz reszta...ale dziala
    Ostatnio edytowane przez mlesiakowski ; 06-01-2016 o 00:56
    CZęstochowa
    Widze ze nikt tak nie miał,, wiec gościa od centralnego potrzeba ...
    PYRZYCE,Zachodniopomorskie
    AR166 2.4JTD 175KM 2005r
    Witam. To moze przedstawie moją przygodę z centralnym sprzed 2lat i trochę. Zaczeło się od tego ,że zamykał wszystkie drzwi i otwierał bez problemu,ale coraz częściej były problemy z otwieraniem.Tzn. raz nie otwierał drzwi pasażera z przodu raz z tyłu. I tak w kółko,ruletka Juz nawet zdjąłem boczek w drzwiach i szukałem przyczyn.Było to jakoś przełom jesień/zima. Wystapił problem z akumulatorem tzn. coraz cięższy rozruch silnika. A TERAZ CZARY MARY Po wymianie akumulatora wszystko śmiga na medal do dzisiaj. Jedyne wspomnienie po problemie z centralnym to skrzypiący boczek w drzwiach
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 02-06-2014, 16:03
  2. Problem z zamkami
    Utworzone przez bologt w dziale GT
    Ostatni post / autor: 03-12-2013, 16:35
  3. Wielki problem z Zamkami
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-03-2012, 07:06
  4. Problem z kluczykami i zamkami AR156 2.4JTD 1997r
    Utworzone przez geronimosin w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 13:58
  5. [164] Problem z zamkami
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-02-2009, 22:41
