Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Turbo. Pompowane ciśnienie jest niższe od żadanego
    Użytkownik Świeżak Avatar Grzeniu159
    Warszawa Bemowo
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 136km, DPF on
    Moim zdaniem to EGR, dokladne jego zaslepienie powinno zmienić charakterystyke pracy turbo.
    Kopci bo to diesel i kopcić musi. Jak to dobry diesel I zapewne nie masz DPF?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Nie mam dpf ale raczej nie powinien kopcic tak że we wstecznym lusterku nie widac auta jadącego za mną.
    Wysłane z mojego Lenovo S650 przy użyciu Tapatalka
    Cytat Napisał artur_g Zobacz post
    Witam.
    Dołącze sie do tematu. u mnie wyglada to tak
    Docel. cisnienie doladowania: 1 094 mBar
    Mierzone cisnienie doladow.: 1 516 mBar
    czy to nie domaga turbo czy egr kiepsko działa (cześciowo zaślepiony) czzy może zawór overboost?
    aha strasznie kopci :-)
    Ty masz dziurę w dolocie i turbo nadrabia.
    Napisane z komóreczki!
    Rozumie że szukać już po turbie? Przed chyba nie wpływa?
    Tak po
    Cytat Napisał Grzeniu159 Zobacz post
    Głupoty piszesz kolego
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Dzięki, postaram się przegladnac może coś znajdę
    Użytkownik Pirat drogowy
    159 1.9 JTDm 16V 150 KM 2008 r.
    Cytat Napisał shockwave93 Zobacz post
    U mnie doładowanie się pokrywa z wywalonymi klapkami. Ciekawiej za to jest z masą powietrza na wolnych obrotach oczekiwane 300 a dostaje 500. Egr wywalony ale jeszcze nie wyprogramowany. Może to coś pomoże.
    Różnica w masie powietrza zmierzonej i oczekiwanej z wywalonym EGR to właśnie efekt jego usunięcia.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Tak jak SimonV napisał, po zaślepieniu EGR zwiększa się przepływ powietrza na niskich obrotach bo silnik musi skompensować ilość gazów jakie do tej pory dostarczał EGR.
    artur_g - na jakich obrotach masz to przeładowanie? Wygląda to na błędne działanie sterowania zmienną geometrią turbiny. Przyczyn może być kilka - zabrudzony/uszkodzony overboost, uszkodzone lub zatkane wężyki od podciśnienia (albo złączki), zatarta grucha lub zatarte kierownice w turbinie.
    Jeśli byłyby dziury w dolocie to ciśnienie doładowania było by za małe a tu jest za duże.
  10. #20
    moze skopiuje z loga jak to wyglada
    Obroty silnika: 816 rpm
    Docel. cisnienie doladowania: 1 003 mBar
    Mierzone cisnienie doladow.: 1 098 mBar
    Obroty silnika: 1 306 rpm
    Docel. cisnienie doladowania: 1 082 mBar
    Mierzone cisnienie doladow.: 1 407 mBar
    Obroty silnika: 2 115 rpm
    Obroty silnika: 2 811 rpm
    Docel. cisnienie doladowania: 1 330 mBar
    Mierzone cisnienie doladow.: 1 961 mBar
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 19:59
  2. [159] Ciśnienie doładowania - niższe niż atmosferyczne?!
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 09:54
  3. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
  4. [166] Elektrycznie pompowane fotele w odcinku lędźwiowym
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 12:30
  5. [164] Q4 Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 20:42
