Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: Turbo. Pompowane ciśnienie jest niższe od żadanego
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Domyślnie Turbo. Pompowane ciśnienie jest niższe od żadanego
    Jak w temacie. Turbo w niższym zakresie obrotów (od ok 1000) ma problemy ze "wstaniem" i te wartości się rozjeżdżają. Zadane ciśnienie ok 1500 jednostek a pompowane 1200-1300, później jest lepiej i nadrabia zaległości. Pacjent nie ma klap i DPF, EGR działa poprawnie.
    Ponieważ w moim aucie ze sprawnymi klapami te wartości się pokrywają i ładnie "wstaje" z dołu chciałbym ustalić czy winne za to opóźnienie jest właśnie wywalenie klap, geometria turbiny czy inna regulacja.
    Sterownik podciśnieniowy zamieniany z mojego sprawnego i to zły trop
    EGR działa poprawnie ... raczej nie!
    Napisane z komóreczki!
    Ecu pokazuje, że EGR zamyka się przy mocniejszym wciśnięciu gazu, ale faktycznie te wartości mogą rozmijać się z rzeczywistością. Auto nie kopci.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zaślep całkowicie EGR i przetestuj. Turbo miałeś regenerowane?
    Chciałbym zobaczyć jak to wygląda w innych autach wybebeszonych z klap.
    alfa 159
    U mnie doładowanie się pokrywa z wywalonymi klapkami. Ciekawiej za to jest z masą powietrza na wolnych obrotach oczekiwane 300 a dostaje 500. Egr wywalony ale jeszcze nie wyprogramowany. Może to coś pomoże.
    Nie wiem. 315 tys przebiegu więc pewnie fabryczne nie jest. Ciche zimne i ciepłe, bez oleju w dolocie.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Słyszałem o przypadkach kiepskiej regeneracji, w których turbo za późno wstawało.
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    Może masz źle wyregulowaną sztangę od zmiennej geometrii. To też się często zdarza przy regenerowanych turbinach.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Witam.
    Dołącze sie do tematu. u mnie wyglada to tak
    Docel. cisnienie doladowania: 1 094 mBar
    Mierzone cisnienie doladow.: 1 516 mBar
    czy to nie domaga turbo czy egr kiepsko działa (cześciowo zaślepiony) czzy może zawór overboost?
    aha strasznie kopci :-)
  1. Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 27-03-2017, 19:59
  2. [159] Ciśnienie doładowania - niższe niż atmosferyczne?!
    Utworzone przez mroku w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 09:54
  3. [GTV] GTV V6 Turbo - słabe ciśnienie na cylindrach - czeka mnie remont?
    Utworzone przez tomason2 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 05-08-2010, 18:31
  4. [166] Elektrycznie pompowane fotele w odcinku lędźwiowym
    Utworzone przez koles_02 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 16-01-2009, 12:30
  5. [164] Q4 Jakie jest prawidłowe ciśnienie oleju
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 20:42
