Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Jest ABS i nie ma. Pojawia się i znika...
    Użytkownik Świeżak Avatar Rafal1989
    Alfa Romeo 156 1.9 16V MultiJet 140km 2004r.
    aha nie występuje z ząbkami tylko płaskie z dziurami mam rozumieć tak? W takim układzie sprawdź czystość tych że dziur. No i przede wszystkim zobacz czy nie ma pęknięcia
    kylo kolego akumulator gdyby dawał zbyt słabe napięcie zapewne błąd wyrzucałby pierwsze od Air Bag a abs zapalił by się zaraz po odpaleniu
    Podlasie
    166 2.4 20v Fl x2, 159 1.9 8v
    Może i w Niemcu tak, ale w Alfach jest inaczej, mój kolega miał tak że auto normalnie odpalało i tak jak tutaj nie działał co jakiś czas ABS, ESP, poduchy raz były raz nie, błędy powracały cały czas, jak było cieplej sie nie pojawiały, wymiana akumulatora uczyniła cud
    no być może nie jestem 100% pewny nie miałem nigdy na warsztacie Alfy z włoskich tylko fiaty ale takiego problemu nie miałem akurat.
    Śląsk
    Alfa Romeo 156 1.6 T.S.
    Też myślałem, że może mieć zaniki napięcia ale jest dobry ma może 2 lata, nie więcej.
    Śląsk
    Cytat Napisał Rafal1989 Zobacz post
    No jest tam coś takiego, nie ma żadnych ząbków ani nic takiego. Jak czyściłem to dość spory nagar zszedł, pęknięć nie zauważyłem ale sprawdzę to dokładnie jak będę miał czas bo na razie nie mam nawet kiedy tego zrobić a chcę jak najszybciej bo ślisko jest :-(
Nazwa:	piasta.jpg
Rozmiar:	57.0 KB
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar maciaba
    Gdynia
    Alfa Romeo 156 1,9 JTD 110KM 2000
    Może po prostu czujnik umiera.. W Fordzie miałem tak, że jak zapalał się ABS to od razu zapalała się kontrolka hamulca tak samo.
    Śląsk
    Panowie problem rozwiązany wymieniłem czujnik za 10 złotych i działa aż milo ☺ Mam nadzieje, że nie będę miał więcej problemów ☺ Dzięki wszystkim za zaangażowanie i pozdrawiam ;-)
    Rzeszów
    No oby to było to i nie wróciło.
    U mnie w byłej 156 była uszkodzona centralka ABS - dość kosztowna naprawa (na używkę jakoś się bałem zdecydować).
    Komputer pokazywał cudaczne wskazania czujników ABS i się co jakiś czas zaświecała kontrolka ABS i ręcznego , później sama znikała , spooookój , znów to samo, i te okresy spokoju coraz krótsze aż nie gasła. Gdy świeciła - ABS nie działał.
    Aha, jeszcze w poradach natrafiałem że przyczyną może być bezpiecznik - ten żółty na akumulatorze . Ale u mnie nie był.
    Mechanik twierdził że ten sterownik to dość częsta sprawa w 156.
    Śląsk
    Wiem, że odkopuje ale nie miałem czasu kiedy wejść i przejrzeć forum... Spokojnie póki co działa (odpukać w niemalowane) problemów nie sprawia i mam nadzieje, że już nie będzie. Alfy to wdzięczne auta i wytrzymałe
  1. Check - pojawia sie i znika.
    Utworzone przez Sidu w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-10-2015, 17:13
  2. Motor Control System Failure - pojawia się i znika
    Utworzone przez Jejek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 09:52
  3. Pojawia się i znika (marchewa) - co jeszcze?
    Utworzone przez fabick w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-12-2010, 13:50
  4. [156] pojawia się i znika (kontrolka wtryskiwaczy)
    Utworzone przez adamek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-03-2008, 17:53
