Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
Temat: 2.4 JTDm- zbyt wysokie ciśnienie oleju
    Częstochowa
    Cytat Napisał Exocet Zobacz post
    Tak, z simmeringu pomiędzy pompą, a wałem, tak jak kolega pisze.
    Więc to wyciek z uszczelniacza wału na przodzie silnika, a nie uszczelki bloku, wszystko wskazuje tak jak to jest napisane wyżej, zbyt wysokie ciśnienie w skrzyni korbowej. Jeśli odma jest wporzo to przedmuchy od pierścieni, innej opcji raczej nie widzę, tyle że fanem wirtualnych diagnoz na forum to raczej nie jestem.
    Użytkownik Świeżak Avatar Exocet
    Łódź
    159 2.4 JTDm TI Q4 '07
    Wirtualnej diagnozy nie oczekuję, raczej pomysłów co i jak sprawdzić
    No dobrze, a jest jakaś metoda sprawdzenia czy faktycznie takie przedmuchy są, skoro kompresja jest dobra?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma, bo skąd. Masz zaufanie do pomiaru? Bo 28-29 bar to mają chyba nowe auta z salonu
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Auta z salonu to mogą mieć nawet niższą niż lekko używane. Są niedotarte.
    A koledze proponuje wyjąć bagnet oleju i zobaczyć czy dalej ciśnienie będzie wywalało olej uszczelniaczem. Jeśli nie to szukać w odmie.
    Łódź
    Okej, chyba udało się znaleźć przyczynę- wyrobiły się półpierścienie i wał korbowy, przez co pojawił się luz osiowy i przy każdym wciśnięciu sprzęgła wał przesuwał się. Niewiele, ale najwyraźniej wystarczająco do rozszczelnienia pod pompą.
    Spotkał się ktoś z wyrobieniem wału w 2.4 JTDm? Bo nie wiem, jak ostrożnym trzeba być przy poszukiwaniu używek.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Exocet ; 02-02-2016 o 21:46
    Są: Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Q4 TI, Alfa Romeo Spider 2.0 TS, Alfa Romeo Spider 2.0 JTS
    Były: Alfa Romeo Brera 2.4 JTDm, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm SW, Lancia Lybra SW 2.4 JTD x2
  1. Alfa 156 v6 CF3 zbyt wysokie korekty wtrysku
    Utworzone przez lukros w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-10-2015, 20:39
  2. [GTV] Zbyt małe ciśnienie turbiny
    Utworzone przez mati232 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 13:04
  3. alfa 147 JTDM 16v zbyt wysokie spalanie
    Utworzone przez melixx999 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-03-2015, 23:20
  4. Zbyt małe ciśnienie paliwa 156 2.4 JTD 10V ?
    Utworzone przez zzuukkoo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-03-2015, 18:43
  5. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 13:40
