Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Zawieszenie tyl krok po kroku.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Dozbiera kasę i zrobi potem świeżo. Co za problem
    Poza tym poczytaj trochę po tematach masz rozpis tulejek tańszym kosztem
    A co do Marka może siedzi w szlafroku przed tv bez okularów popija "łiskacza" i ma wyebane dzisiaj na Strażnika Texasu
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    Kaacu jak bys uwazal na zlecie to bys wiedzial ze on nie lubi ;" liski ".
    Mniejsza o to jak slysze wypowiedz " kupilem belke w lepsztm stanie " to ta osobanie miala chyba do czynienia z ta zawiecha , powodzenia
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał dareme89 Zobacz post
    Nie no, bez przesady nie muszę wiedzieć co kto lubi :-P
    Co do zawieszenia w Belkę włoży 4x tuleja z Vectry to jest niecała stowka, w zwrotnice po 40zl od sztuki lemforder, w wahacz pływak 90zl sztuka, i chyba 40zl sztywna na długie ramię. Jak zrobisz to, auto nie będzie stało w negatywie, sprawdź resztę rzeczy jeszcze. Banany też są ważne.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Łęczna
    alfa romeo 166 2,4 jtd rok 1999
    Same poduszki amorow na tyl to koszt 420 zl a ja za 600 kupilem calosc i do tego tarcze i klocki w lepszym stanie niz u mnie byly. Zaloze belke i na bieżąco bede sprawdzal stan zawieszenia.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Cytat Napisał mario1662.4 Zobacz post
    Poduszek nie musiałbyś zapewne wymieniać, a jeśli już to kupić używane McPhersony, bądź same poduszki z nich pewnie za 50zł/sztuka w bdb. stanie.. Najgorzej zrobiłeś z belką, bo te tulejki warto wymienić na oplowskie i mieć z nią spokój na dłużej i w razie czego zrobić potem wahacze + zwrotnicę, niż musieć 'za chwilę' targać na zewnątrz całą zawiechę wraz z belką.. No ale rób jak uważasz, Twoje pieniądze i czas.
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Taka mała sugestia z perspektywy czasu, będę to robił też u siebie teraz klnąc , że nie zrobiłem wcześniej. Jak już masz zawias na podłodze, to przespawaj sobie odwrotnie nakrętkę mocowania prawego banana. Przyczyny są 2:
    - w razie późniejszej wymiany nie musisz zwalać całej belki
    - i najważniejszy: zawias skręcasz do kupy jak już auto stoi na kołach, co przy obecnym układzie tej śruby jest niemożliwe
    Czyli warto przespawać tę nakrętkę od mocowania barana od strony pasażera w miejsce bliżej drążka stabilizatora, by potem móc skręcić zawias? Jeśli się tego nie zrobi, to co wtedy?
    I w ogóle po co namodzili tak po przekątnej te nakrętki ?
    Odnośnie remontu całej zawiechy, to trzeba wszystko złożyć 'na sztukę' gdy auto nie stoi na kołach i skręcić całość 'na gotowo' dopiero jak auto będzie stało na własnych kołach na glebie ? W jakim celu się to robi ? Możesz mi to objaśnić ? Z góry dziękuję
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Cytat Napisał Majkelek Zobacz post
    Robi się tak w każdym aucie,po to,aby zniwelować naprężenia tulei met-gumowych.Gdy zawieszenie jest opuszczone (auto u góry)to po dokręceniu i opuszczeniu,masz wszystko ponaciągane.Co przy dużym naprężeniu powoduje ich uszkodzenie lub zerwanie.Dlatego jak piszesz,składasz do "kupy"i na kanale wszystko skręcasz na finisz.
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nakrętkę jak przespawasz to możesz banana wyciągną bez ruszania belki. Od strony kierowcy da sie tak zrobić.
    Zawiechę skręcasz na gotowo jak auto stoi na kolach żeby nie powodować dodatkowych napięć na elementach ruchomych. Jak to skręcisz na lewarku gdy koło wisi i potem postawisz na glebę tuleje będą miec nienaturalne naprężenia. Mogą się szybciej pozrywać.
  1. Diagnostyka - krok po kroku
    Utworzone przez misiek_tarnow w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-09-2015, 09:57
  2. KABEL DIAGNOSTYCZNY ELM327 OBD-II krok po kroku
    Utworzone przez rajek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-03-2014, 19:29
  3. [156]montaż soczewek+ringi+GTA look-krok po kroku!
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 103
    Ostatni post / autor: 07-12-2011, 20:22
  4. Jak zdemontować i wymienić świece w 2.0 TS (krok po kroku)
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-08-2010, 20:48
