Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Szyba nie chce się zamknąć NOC
    Użytkownik Znawca Avatar opozycjonista
    Kotek XE
    możesz zrobić duze wyraźne zdjęcie punktów lutowania i tasmy w przekroju od urwanej strony?
    Użytkownik Świeżak Avatar Tomunia
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    nie mam teraz jak zrobić foto oddałem to do zlutowania podjęła się osoba... ale już raz po zlutowaniu testowaliśmy i lipa nie działało a takiej samej tasiemki nie idzie kupić...
    ponawiam pytanie jakby ktoś miał namiary na przełącznik szyb do GT proszę o kontakt... bo mega lipa bez szyb i bagażnika..
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    okej udało się zlutować moduł od szyb koszt naprawy 50zł . Niestety mam także problem z szybą od kierowcy ale to już nie wina panelu raz jest prąd w drzwiach raz nie..
    moduł działa. Czy w drzwiach jest jeszcze jakaś kość ew wtyczki od silnika szyb?
    Jak ściągnąć boczek tapicerkę drzwi? bo chyba bez zdjęcia boczku się nie obędzie .
    Kotek XE
    jutro napiszę, jak zapomnę przypomnij mi na pw
    Kotek XE
    pierwszy podejrzenia kieruj do przewodów wychodzących ze słupka A i idących w osłonie gumowej zakończonej wtyczką wpinaną w złącze
    w przedniej części drzwi - tam gdzie masz ogranicznik i zawiasy
    przewody tam zginają się przy otwieraniu/zamykaniu drzwi, któryś nadpęknie i raz masz prąd a raz nie
    wtyczki w drzwiach są, po zdjęciu boczka zobaczysz jeszcze jedną centralkę ale wątpię aby tam tkwił problem
    dla świętego spokoju wypnij/wepnij wtyczki, może jakiś styk być słabszy
    zaraz napiszę jak zdjąć boczek ale to chwilkę zajmie także będzie w edycji posta
    jak zdjąć boczek drzwi w GT :
    1. trójkącik nad boczkiem ten przy lusterku - jest na wcisk - zdemontuj
    2. opuść szybę na sam dół
    3. wysuń panel sterowania szybami (w tym celu odkręć śrubkę w okolicach kieszeni w boczku - trzyma panel), odepnij dwie wtyczki,
    zajrzyj w otwór po wyjętym panelu - zobaczysz śrubę na imbus - wykręć ją
    4. wyjmij zaślepkę śrubki pod klameczką otwierania drzwi od środka, odkręć śrubkę, zdemontuj cały element w którym jest
    siateczka głośnika, panel jest na wcisk, delikatnie podważ na końcu cienkim śrubokrętem - wyjdzie
    5. wyjmij zaślepkę na górze rączki za którą zamykasz drzwi (do tego celu coś płaskiego bardzo cienkiego), ciężko to wyjąć
    bezśladowo, jak wyjmiesz zaślepkę - odkręć śrubę na imbus taki sam jak ten pod panelem sterowania szyb
    jeżeli masz tam głośnik nie musisz go odłączać - po zdjęciu boczka cały panel przełożysz przez otwór i może sobie wisieć
    na przewodzie głośnika
    6. na dolnej krawędzi boczka odkręć wszystkie śrubki (5 albo 6 nie pamiętam), także śrubkę w kloszu lampki na dole drzwi,
    klosz zdejmij, po odkręceniu śrubki jest tylko na wcisk
    7. złap za dół boczka, w razie potrzeby podważ, ciągnij w kierunku wnętrza, boczek jest montowany na wcisk na 6 kołków,
    3 kołki masz w linii pionowej z przodu i 3 z tyłu, w linii poziomej kołków nie ma (trzymają go śruby z punktu 6 na dole a na górze
    plastikowa listwa)
    8. na górze boczka od strony słupka B zachodzi na niego guma z widocznym od góry sporej średnicy kołkiem (jak 2zł powiedzmy może
    ciut mniejszy), wyjmij ten kołek, lekko odchyl gumę aby nie blokowała boczka
    9. teraz ciągnij boczek do góry, jest wsunięty, nic już go nie trzyma, łatwiej wysunąć (także założyć później) na opuszczonej szybie
    10. nie uciekaj od razu z boczkiem, musisz jeszcze na dole wypiąć oprawkę żarówki lampki na dole drzwi
    teraz możesz zdjąć boczek i oprzeć w wygodnym miejscu
    montaż - generalnie w odwrotnej kolejności, uwagi do montażu :
    - szyba opuszczona
    - jak nasuniesz boczek na górną krawędź drzwi nie dobijaj go od razu całego tylko najpierw górne kołki, później
    środkowe, na końcu dolne, jeśli kołki wyszły z gniazdami wciskanymi w blachę - pozdejmuj wcześniej gniazda
    i powciskaj w blachę drzwi, jeśli kołki są przekrzywione - wyprostuj je
    jak będziesz wciskał boczek - zajrzyj z boku, zaświeć, sprawdź czy kołek ustawił się odpowiednio do gniazda,
    jeśli nie - przesuń go cienkim śrubokrętem i dopiero dociskaj boczek (czy tam przez uderzenie pięścią) tak aby
    wchodził w gniazdo, jeśli będzie przesunięty zbyt mocno nie wejdzie w gniazdo, skrzywi się lub pęknie
    pod koniec jak będziesz ponownie montował trójkącik na górze - popatrz jak ma iść uszczelka, podpowiedzą to drugie drzwi
    uszczelkę łatwiej ułożysz na opuszczonej szybie
    w razie potrzeby - zapamiętaj pozycje szyb czyli przycisk szyba max w dół i trzymamy 15 sekund, podnosimy szybę i ciągniemy przycisk też przez
    15 sekund, osobno dla każdych drzwi, czasami zapamięta się nie za pierwszym razem, czasami tylko podczas jazdy
    jak się zastanawiasz jak coś wygląda - poszukaj zdjęć danego elementu choćby w częściach na allegro
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    dzięki będę walczył wg. opisu lecz szyby nie mogę opuścić bo prądu brak raz jest raz nie jeszcze zerknę w te kable jak mówisz.
    Kotek XE
    zacznij od kabli, możesz też przesunąć do góry taką szarą niby-opaskę czyli blokadę spinającą wtyczkę z gniazdem w drzwiach, wypnij wtyczkę, wepnij ponownie,
    może jakiś styk jest zaśniedziały
    KrK
    ALFA ROMEO GT 170hp
    przyczyną są te kable ta wiązka między drzwiami a budą... poruszałem i jest ok pytanie co dalej czy jakoś to otwierać czy zostawić tak jak zadziałało... bo chyba lipa tak to otworzyć?
    Kotek XE
    rozepnij wtyczkę na drzwiach, przecisnij całą gumę wraz z kablami przez słupek do wnętrza kabiny, przesuń gumę ile się da, szukaj na dotyk i na oko kabla z pęknięciami w środku, wytnij kawałek, polutuj i tyle
    jak jest nadpęknięty to w końcu pęknie tak że już nie zadziała
    to nie jest specjalnie trudna do usunięcia usterka, dasz radę
  1. Nie moge zamknąć drzwi kierowcy
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2014, 09:10
  2. Wskaznik poziomu paliwa pokazuje co chce i kiedy chce.
    Utworzone przez Alfi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-01-2014, 19:47
  3. [146] Jak zamknąć szybę
    Utworzone przez patelka3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 12:56
  4. Szyba nie chce się zamknąć - mechanik naciągacz???
    Utworzone przez Alfica w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-07-2012, 10:11
  5. Nie mogę zamknąć samochodu ?
    Utworzone przez Bedboys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-11-2007, 19:32
