Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Nie mogę zamknąć samochodu ?
    Bedboys
    Domyślnie Nie mogę zamknąć samochodu ?
    Trochę to dziwne ale jak zamykam drzwi przekręcając kluczyk w zamku ( zdalnie nie działa) to zamek zamyka wszystkie drzwi ale - tylko na sekundę poczym otwierają się i nie ma możliwości ich zmaknięcia a zostawiać auto otwarte to tak trochę dziwnie.
    Generalnie zamek zachowuje się tak jakby któreś drzwi były niedomknięte ale wszystkie się dobrze zamykają i na desce też nie pokazuje aby któreś były otwarte.
    Czy ktoś się już z czymś takim spotkał ?? może macie jakieś sugestie - będę wdzięczny za cokolwiek bo nie chce mi się zdejmować wszystkich tapicerek drzwi.
    AR_33
    Cytat Napisał Bedboys
    Może któryś z siłowników nie do końca się wysuwać :roll:
    Ale myślę, że bez rozebrania tapicerki na drzwiach to sie nie obejdzie ;|/
    A próbowałeś zamykać od strony pasażera :?:
    kmito
    Mam to samo. Nie dociąga mi jeden siłownik od zamka centralnego. Konkretnie od strony kierowcy. Chyba związane to jest z temperaturą bo w tej chwili już mi się naprawiło.
    Myślę, że wystarczy przesmarować mechanizm ale nie chce mi się zdejmować boczka drzwi dlatego na razie sobie odpuściłem. Ale myślę, ze problem będzie powracał.
    Głowa do góry Alf nie kradną. :mrgreen:
    Pozdrawiam i powodzenia
    Bedboys
    Cytat Napisał AR_33
    Sprawdzałem i wydaje się że wszystkie chodzą jak trzeba ( tak samo ciężko )
    Cytat Napisał AR_33
    Ty mnie nie strasz nie nawidzę zdejmowania tapicerki
    Cytat Napisał AR_33
    Tak próbowałem co tylko się da nie ma efektu a na dodatek dzisiaj na mieście udało mi się ją zamknąć wracam po kilkudziesięciu minutach a ona otwarta :shock: nie ciekawie się robi chyba trzeba będzie przysiąść i zrobić echhh
    AR_33
    Może masz tą samą przypadłość co kmito, :roll:
    mrutyś
    kurde mi się też tak zdarzyło ale pomyślałem że nie zamknąłem samochodu :shock: :shock: :shock: ale kurde teraz za każdym razem się wracam i sprawdzam czy aby na pewno zamknięty i raz mi sie zdarzyło, że też się sam otworzył :shock: :shock: :shock: to nie wiem czy jakieś czary czy co
    no ale zauważyłem też że jak by jedne drzwi czy to z przodu czy z tyłu były niedomknięte to zamek sie zamyka ale za monet (ok. 15 sek) otwiera.
    Kurde ona chyba nie chce abym od niej odchodził DD DD DD DD
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Mnie zdarzyło się to 2 razy. W 156 pomogło odłączenie od aku na kilka minut i podłączenie z powrotem.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafal0717
    Nieporęt
    Alfa Romeo 166 2.4jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Miałem cos podobnego że jak zamykałem to zaraz się otwierały spowrotem i po paru dniach spaliły ma się dwa siłowniki z przodu. Nie wiem czy było to z tym związane ale po wymianie siłowników wszystko jest już dobrze.
    b.pawelek
    Domyślnie u mnie
    ja u siebie miałem jeszcze śmieszniej. Jak siedziałem w aucie i zamknąłem od środka (kazde drzwi oddzielnie) to auto było zamknięte a ja w środku Jak pociągnałem za klmkę to otwierąły się wszystkie. Sprawdziłem wszystki bezpieczniki (zawsze od tego zaczynam), zaden nie był spalony ale potem działało
    EmiliaS
    Hej
    Ja mojej Alfy mam dość i czekam kiedy zbankrutuje.
    ALE CO DO OTWIERANIA SIE SAMOCZYNNEGO PO ZAMKNIĘCIU, NIEWIEM CO TAM JEST POKOMBINOWANE Z CZYM ALE TO MA ZWIĄZEK Z BAGAŻNIKIEM. TZN. U MNIE DZIEJE SIE TO GDY OTWIERAM WCZEŚNIEJ BAGAŻNIK, WIĘC KIEDY PO ZAMKNIĘCIU DRZWI SIE OTWORZĄ, OTWIERAM BAGAŻNIK PORZĄDNIE GO ZAMYKAM I JUŻ DZIAŁA ZAMEK OD DRZWI.
  1. Nie mogę zamknąć drzwi z centralnego etc.
    Utworzone przez Rozzen w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-12-2014, 14:20
  2. [146] Jak zamknąć szybę
    Utworzone przez patelka3 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-07-2013, 12:56
  3. [159] Nie mogę uruchomić samochodu
    Utworzone przez 4mbc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 16:07
  4. [159] Mogę odbierać, ale nie mogę dzwonić z telefonu wbudowanego w Navi
    Utworzone przez Condelone w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 22:35
  5. Nie mogę otworzyć auta z pilota + nie mogę odpalić.
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 28-12-2010, 22:28
