Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Kontrolka ABS po zmianie na zimowki
    Użytkownik Romeo Avatar Siekier
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Domyślnie Kontrolka ABS po zmianie na zimowki
    Jak w temacie. Przed zmiana opon kontrolka zapalala sie okazjonalnie.
    Teraz "reset" z kluczyka nie pomaga - swieci sie non stop.
    Co moze byc przyczyna? Zabrudzone czujniki czy cos innego moze?
    Jak w latwy sposob pozbyc sie problemnu?
    Wiem ze temat byl walkowany wielokrotnie ale chyba nikomu sieto nie zdarzylo akurat po zmianie opon...
    Z gory dzieki za wszystkie sugestie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar alfaholik-Bioły
    Nowy Sącz
    147 1.9JTD, Lybra 1.9JTD, Delta 1.6JTDm
    Witaj!
    Mój starszy kiedys miał to samo i swieciła cały czas... pojechał na tester wyszło ze w prawym przednim kole czujnik od ABs jest spalony,kabel odłaczony,zerwany,uszkodzony czujnik... okazało sie po tym jak wymienilismy ze to byl zepsuty tzn. zurzyty czujnik i po wymianie wszystko gra... On to wymieniał przy a4 jak jeszcze mial i wyciagnal ten czujnik z rozbitka poniewaz nowy to byl duzy koszt... kabelki sie łaczy na wtyczce małej tak ze nie bedzie problemu... moze u ciebie to cos innego ,ale ja bym podjechał zeby sprawdzic w ktorym kole jest cos z czujnikiem lub moze cos innego sie dzieje to jest łatwo wymienic wiec max godzinka roboty
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Lampka zgasła - wlasnie wrocilem z pracy. Domniemam zatem ze czujnik jest dobry tylko albo mu cos nie styka, albo jest zabrudzony.
    PL
    czy opony maja ten sam rozmiar?
    Łódź
    AR 156 1,8TS
    Tak - dokladnie identyko. a czy to moze miec jakis wplyw?? Bo na lato zamierzam zmienic rozmiar na inny....
    Przy okazji: czy musze zdejmowac koło zeby dostac sie do tych czujnikow?
    Dwa: jak one sa polaczone: na jakies wtyczki czy kostki? Moze nalezy przeczyscic styki, albo cos sie rozlacza...?
  1. 4HP20 - kontrolka od skrzyni, szarpanie przy zmianie na P D R
    Utworzone przez Michał_Sitek w dziale 166
    Ostatni post / autor: 03-09-2011, 13:01
  2. 3.0 166 po zmianie rozrządu kontrolka wtrysku
    Utworzone przez gms247 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-07-2011, 17:17
  3. Stalowki czy Zimowki na alumy?
    Utworzone przez RAQ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 19:29
  4. [145]zimowki 195/60/15 wejda?
    Utworzone przez kusus w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-11-2008, 21:31
  5. Felgi na zimowki
    Utworzone przez gumis_kiler w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-10-2007, 10:09
