Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Nie działa centralny zamek z pilota, radio bez kodu
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar danello
    Rzeszów
    Alfa Romeo 166 2.0 155KM
    Cytat Napisał Kowalm Zobacz post
    Hej,
    Przerabiałem programowanie kluczyków pod centralny z pilota.
    W aso zaplacilem chyba 220 albo 240 zl za programowanie. To co potrzebujesz to kod z karty kodowej, jesli go nie masz lub masz pomieszany to wygenerauja Ci go od reki za doplata. Drugi kod 5-cio cyfrowy potrzebujesz do centralki, dostaniesz go w ASO za darmo i od reki , przedstawiłem tylko mial karte identyfikacyjna (przyklejona do zmieniarki w bagażniku). Genralnie, z tego co gosc mowił, może zaprogramować kazdy kluczyk do tej centralki jesli ma ten 5-cio cyfrowy kod do centralki radiowej lub tez nazwanym kodem alarmu.
    Zrobili mi to w Ganinex w Gilwicach bez marudzenia az sie zaskoczyłem
    To musiałeś dobrze trafić, bo koleś w ASO w Rzeszowie zaczął marudzić, powiedział, że około 250 zł za samo sprowadzenie kodów i na to się czeka ileś tam czasu a zapłacić muszę od razu. O cenie programowania mi nie powiedział. Jak mi ma wyjść 500 zł za taką bajerę to wolę już otwierać centralny nie z pilota a wkładając kluczyk do zamka.
    Strzelin
    Kup uniwersalny sterownik ze scyzorykiem za 70zł i zapomnij o temacie. Jak jesteś bardziej wybredny odnośnie wyglądu to może parę dyszek więcej.
    Rzeszów
    Wolałbym jednak fabryczny zestaw niż uniwersalne zamienniki. Nie mam do nich przekonania.
    Strzelin
    Ja też wolę. Ale cena czyni cuda
    Rzeszów
    Witajcie ponownie.
    Wymieniłem ICS, kupiłem od forumowego kolegi i niestety problem nie znikł w 100%, tzn.: radio co prawda gra, ale czasami (nieregularnie) jest to pyknięcie i na 2-3 sekundy radio się wyłącza i znów włącza. Czy to wina ICS'a czy czegoś innego? Poprzedni ICS nie działał mi wcale, ten zależy od humoru - czasami działa przez dłuższy czas normalnie, a czasami co chwile słyszę te irytujące pyknięcia.
    Druga sprawa, zauważyłem, że w pobliżu podszybia
Nazwa:	12787605_1128714430495258_1670941171_o.jpg
Rozmiar:	49.9 KB
    tam gdzie zaznaczyłem strzałką tylko pod półką jest sporo wilgoci (wyczuwam ręką bo ogólnie tego nie widzę). Może przez to mam te problemy z radiem? Bo w końcu jakby nie patrzeć to okolice wzmacniacza anteny. Macie może gdzieś jakiś tutorial jak rozebrać kanapę i tą półkę abym mógł zobaczyć ile tam jest tej wilgoci i skąd ona się bierze? Dzięki z góry za pomoc.
    AR 166 2,4 jtd
    Kanapę wyjmuje się tak że siedzisko pociągasz do góry i wyskakuje z zatrzasków. Oparcie jest przykręcane na 2 śruby na dole. Po ich odkręceniu oparcie podnosisz do góry i wyjmujesz. Półka jest przykręcona za oparciem na kilka śrub po ich odkręceniu delikatnie półkę pociągnąć do przodu auta. Wilgoć tam się bierze z nieszczelności szyby. Miałem to samo. Trzeba od nowa wkleić szybę.
    Rzeszów
    Cytat Napisał radek556 Zobacz post
    Dzięki! Będę musiał to dokładnie sprawdzić co i jak no i niestety od nowa wkleić szybę. Ktoś pomoże w kwestii radia? Nie wiem już czy szukać przyczyny w radiu czy w czymś innym :>
    Bełchatów
    Zapomniałeś jeszcze o dwóch nakrętkach w komorze bagażnika.
    Co do radia to jak zapodasz z kasety lub CD to też tak masz ?
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Nie mam zmieniarki więc w przypadku kaset jest tak samo.
  10. #20
    AR 166 2,4 jtd
    Na moje oko to coś z zasilaniem radia. Miałem kiedyś to samo w innym aucie. Winny był kabel zasilający radio. Był przełamany wewnątrz i nie zawsze było zasilanie. Moja rada to wepnij się w kable zasilające ics jakimś miernikiem i jak się wyłączy ics to będziesz wiedział czy to wina ics czy instalacji
  1. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 06-03-2012, 16:09
  2. Centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Menel003 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2012, 20:13
  3. Centralny zamek nie działa z pilota
    Utworzone przez SCHNNAZZI w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 09:10
  4. [146] Centralny zamek na pilota
    Utworzone przez kripp w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-09-2010, 17:27
  5. [156] centralny zamek z pilota
    Utworzone przez Tfaruk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-11-2008, 20:56
