Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Twarde węze 2,4 jtdm
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar skipas
    Rawicz (okolice)/Grodzisk Wlkp
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V GRIGIO STROMBOLI 2007r/Peugeot 308 SW 1.6HDI 2010r
    Uszczelka pod głowicą, wymiana korka nic nie da odpowietrzenie też nie, kiedyś to przerabiałem
    SŁOPNICE
    Cytat Napisał skipas Zobacz post
    Ja też i dlatego to napisałem. W 2.4 JTDm Nie stawiałbym od razy na przepalona uszczelkę bo to nie częsty przypadek w tym silniku. Ale jeżeli już to stawiałbym na pękniętą głowicę!!! Niestety!! Ale może nie jest tak żele bo kolega nie pisze o gotowaniu autka ani o wyrzucaniu płynu, a pisze, że stało się to po wymianie części więc może jest po prostu zapowietrzony i po sprawie.
    Pozdr
    ZBANOWANY Rowerzysta
    https://t.me/pump_upp
    159 SW Q4 2.4 JTDM @235HP 505Nm Bez klap, egr i dpf :-)
    Test na CO2 w układzie prawdę Ci powie. Wymiana poszczególnych elementów układu (korek, termostat) "na pałę" to wg mnie strata kasy, pracy i czasu. Jeśli test wyjdzie pozytywnie to licz się raczej z peknieta glowica a nie przepalona uszczelka. Przy odkrecaniu korka na ciepłym silniku masz "bulgotanie" przy cofaniu się płynu?
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159 2,4jtdm 2006rok
    Cytat Napisał lesnik201 Zobacz post
    Przy odkreceniu korka płyn automatycznie podnosi sie nawet ponad maximum i to przy powolnym odkrecaniu bo jak gwałtownie bym odkrecil to wywala góra i bulgocze, a podczas jazdy spada ponizej minimum i weze robia sie twarde. Temperatura nigdy nie przekroczyła 90 aczkolwiek mam wrazenie ze samochod szybko lapie 90 po okolo 8km, nie kopci na biało, na korku wlewu oleju tez nie widac zadnych zmian.
    Objawy miałem podobne i niestety była to peknieta glowica.
    Jedna sznytka widoczna między zaworami na 3 cyl a druga gdzieś ukryta gdzieś między 4 a 5 garem.
    Ostatnio edytowane przez lesnik201 ; 25-03-2016 o 20:53
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar szejk
    Zachodniopomorskie/Lubuskie
    Alfa 159 2.4 210km Q4/159 2.0 JTDM TI
    Nie ma co strzępić klawiatury, bo temat wałkowany wielokrotnie. U siebie też przerabiałem pękniętą głowicę w 2.4.
    Podjedź do kogoś na test CO2 i się wyjaśni.
    Były: Alfa SW 156 2004r 1.9 JTD 16v 140km, Alfa SW 159 2007r 2.4 JTDm Q4 210km
    Jest: Alfa SW 159 TI 2010r 2.0 JTDM 170km
    alfa romeo 159
    lesnik201
    szejk
    Spawaliście głowice?
    Nie... Był zakup kolejnej glowicy.
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Lędziny
    AR 159 2,4 Q-tronic
    jaki to koszt jeśli można?
  10. #20
    Użytkownik Świeżak Avatar mroku
    159 Berlina 2.4jtd
    Nowa głowica podobno jest nie do kupienia. Regeneracja kosztuje mniej więcej 1200zł, zależy też u kogo. Do tego dochodzi robocizna, nowe uszczelki i inne pierdoły. Ale najpierw trzeba być pewnym że to wina głowicy. Twarde węże na rozgrzanym silniku to całkowicie normalna sprawa, przybywanie płynu po odkręceniu korka też. W układzie chłodzenia utrzymywane jest podwyższone ciśnienie w celu podniesienia temperatury wrzenia płynu chłodzącego. To ciśnienie powoduje twardnięcie węży oraz podniesienie poziomu płynu po odkręceniu korka. W moim 2.4 jest tak samo, a test CO2 był negatywny. Jak chcesz być pewnym że to nie głowica to kup sobie na Allegro tester co2, koszt ok 15zł. Wykonaj test, i będziesz wiedział czy szykować się na duże wydatki.
    Ostatnio edytowane przez mroku ; 25-03-2016 o 21:42
  1. [159] Twarde odpalenie jednostki jtdm
    Utworzone przez olo_84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-09-2015, 18:32
  2. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  3. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  4. [155] Twarde sprzęgło
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-04-2011, 19:55
