Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Twarde odpalenie jednostki jtdm
    Domyślnie Twarde odpalenie jednostki jtdm
    Przy odpaleniu mam efekt młotu udarowego. Choć nie zawsze ale jednak bardzo często czy oprócz wymiany poduszek silnika czy ktoś może miał problem z rozrusznikiem. Doczytałem na innym forum że może to być zła synchronizacja z czujnikiem wału. Czy jest to możliwe w 159.
    Dwumas mam wymieniony
    Po odpaleniu auto pracuje równo i poprawnie się zbiera
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Romeo Avatar sickboy
    AR 159 1.9JTDm 16V Distinctive 2006r
    A płynu chłodzącego Ci nie ubywa?
    Objawy masz takie jakby był minimalnie przestawiony rozrząd.
    Nero Provocatore - AR159
    Jedna mARka - Jeden Klub - Alfaholicy
    Hmm ostatnio miałem problem z kołem pasowym co w efekcie skończyło się na przedstawionym rozrządzie po wymianie koła paska i rolek plus wymiana rozrządu i nastawa auto odzyskało wigor jednak to odpalanie nie jest ok.
    Mechanik przy naprawie wskazał na lekko uszkodzona poduszkę jednak nie chce mi się wierzyć że jedna poduszka może taki dawać efekt
    Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Teraz poszedłem do auta by nagrać, to oczywiście problemu nie ma. Auto nie ostyglo do końca ale nie wiem czy to może mieć wpływ natomiast na filmie słychać krótki gwizd ja to nazwałem "swierszcz" słychać to na samym starcie i przy zgaszeniu auta. Czy ten świerszcz to rozrusznik
    Spokojnie można wyeliminować skrzynie i komplet sprzęgła oraz wszystkie rolki paska pomocniczego wraz z kołem pasowym, bo po wymianie nadal dźwięk pozostał.
    https://youtu.be/v4SKtdElCYA
    Ostatnio edytowane przez olo_84 ; 14-09-2015 o 18:42
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. Alfa 147 1.9 JTDm twarde sprzęgło , pedał sprzęgła
    Utworzone przez fcb_99 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 10:25
  2. Twarde sprzęgło w jtdm 150km proszę o pomoc
    Utworzone przez bartek825 w dziale 147
    Odpowiedzi: 50
    Ostatni post / autor: 11-02-2014, 17:10
  3. Odpalenie na 4 cylindry JTD?
    Utworzone przez RRR w dziale 166
    Ostatni post / autor: 02-07-2012, 23:30
  4. [146] Awaryjne odpalenie 146 1.6 boxer
    Utworzone przez Głowa w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-01-2011, 22:37
  5. Odpalenie ICS-a na biurku - przewodologia:/
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-10-2009, 17:08
