"The VDC comes on automatically when the vehicle is started up and cannot be switched off.
Until March 2001 and VDC system was only fitted on the 3.0 V6 version and is equipped with an external pre-loading pump and connecting pipes."
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-...n-control.html
no i co w związku z tym? W pełni użyteczny system VDC występuje w naszych autach od 2001 roku
No właśnie, od 2001czyli od małego liftu kiedy się pojawiło parę innych nowych detali (np pamięć)
To znaczy że VDC było montowane do 2001 roku wyłącznie w wersjach 3.0 v6. Należy się też kilka słów wyjaśnień jeśli chodzi o samo VDC. Jest to adaptacja technologii ESP (Electronic Stability Program) opracowanej przez Mercedes Benz i Bosch. Zasada działania jak i efekty jest dokładnie taka sama jak w ESP. ( https://pl.wikipedia.org/wiki/ESP_(motoryzacja) )
Proszę nie mylić VDC z kontrolą trakcji (TCS/ASR). Nie ma żadnych różnic w możliwościach VDC przed 2001 rokiem i po 2001 roku jedyna różnica jest taka, że system przed 2001 rokiem miał oddzielną pośrednią pompę VDC , która po 2001 roku była zintegrowana z resztą osprzętu elektrohydraulki hamowania. VDC w 166 nie da się wyłączyć, funkcja zostanie wyłączona jedynie w przypadku awarii.
Ale skąd wziąć potwierdzenie że była taka opcja? Żadne dokumenty tego nie potwierdzają. Nowe zegary i vcd opisuje dopiero instrukcja z 2001 roku (jak dobrze pamiętam bo ktoś wstawiał)
Ja też mogę napisać że otwieranie klapy z kluczyka było od 1998 roku tylko nie mogę tego udowodnić![]()
Marek przeca ty masz "czy zero" z '99 więc powinieneś mieć VDC i 2 pompy wedle tego co piszą. A i ostatnio pod maską ciągle siedzisz to znajdziesz od razu jak cośEwentualnie jak ogarniesz sprawy mechaniczne to zrób jej test łosia i się sprawdzi.
http://chomikuj.pl/danus77
właśnie mam rozbebeszony silnik i aż sam się dziwie jaki ten blok z głowicami mały
odnośnie vcd to i tak pewnie się tyczyło manuali. To raz. A dwa że vcd od razu można poznać po innych licznikach. A one przecież weszły dopiero właśnie przy pierwszym lifcie.
alfaowner to takie samo forum jak to. żaden autorytet. jeżeli vcd było w 99 to musiało by być od początku produkcji a takich informacji w literaturze brak....
