Pokaż wyniki od 11 do 20 z 34
Temat: Wentylator klimy nie odpala + topiący sie bezpiecznik dmuchawy nawiewu
    Strzelin
    Jak jest szczelny to będzie trzymać każde ciśnienie jakie nabijesz.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar dexter1213
    Białystok
    156 1.9jtd 110KM / była 166 2.4 140KM
    Jak już sie ogarnie problem z wentylatorem i dmuchawą to nabije czynnikiem z barwnikiem i zobaczy sie gdzie ucieka jeśli jest takowa nieszczelność.
    Strzelin
    Jak nabił układ azotem to powinien sprawdzić czy ciśnienie spada. Jak szybko to szukasz metodą odsłuchową. Jak powoli lub wcale to nabijasz z barwnikiem i kontrolujesz z lampą UV po kilku dniach, potem po tygodniu, miesiącu, pół roku, rok.
    Aha, na manometrach wyjdzie zarówno sprawnośc sprężarki jak i działanie presostatu. Ty tylko upewnij się że wentylator wystartuje z testu.
    Białystok
    z testu w alfaOBD nie startuje wentylator. ten check engine jest przez spalony bezpiecznik pierwszego biegu wentylatora, który wymieniałem dwa tygodnie temu... najwyraźniej każda próba odpalenia wentylatora pali bezpiecznik... o dziwo przekazniki cykaja przy probie testu w alfaOBD jednak pali bezpieczniki. Wentylator chodzi lekko, wiec łożysko nie jest zatarte(klimy jak i podstawowy). Szukac zwarcia w instalacji? jak tak to gdzie? Co sprawdzaclć?
    edit:
    Moze sprobowac na krótko odpalić z akumulatora te wentylatory i sprawdzic ich dzialanie w ten sposob?
    Strzelin
    Nikt Ci nie powie jak szukać zwarcia. To raczej nudne i czasochłonne zajęcie. Trzeba miernik i szukać. Ale najczęściej to zwory dostaje uzwojenie silnika wentylatora. Nie masz od kogo podmienić? Albo moze jakiś elektryk się wypowie jak silnik elektryczny sprawdzić. Nie wiem czy podanie napięcia na krótko można zrobić.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    U mnie zwarcie robił rezystor.A z tą klimą,faktycznie jakiś cudak Tobie robił.
    Białystok
    a rezystor jak sprawdzic? Wizualnie, multimetrem? Musze odłożyć kilka/naście stówek i sie wybrać do solidnego serwisu klimy jak już ogarne wentylatory. Jak na ten moment nie działa żaden wentylator. przy odpalaniu w AlfaOBD testu I biegu nawet nie słychać cyknięcia(wcześniej chyba było słychać z tego co pamiętam) przekaźnika. Przy drugim biegu słychać przekaźnik lecz wentylator sie nie kręci. Czyli na ten moment nie działa mi żaden wentylator... dobrze, że auto chodzi niemal tylko po trasie...
    PS. W obudowie wentylatorow rezystory są chyba dwa, dolny u górny. Który jest od czego? Każdy od swojego wentylatora?
    Strzelin
    Cytat Napisał dexter1213 Zobacz post
    Dobry nie znaczy drogi. Szkoda że masz tak daleko bo powiedziałbym Ci kto tanio by to ogarnął.
    Białystok
    Czasami kilometry nie mają znaczenia, tym bardziej, że po Polsce mam troche rodziny, to bym przynajmniej poodwiedzał wszystkich Idę zerknę ten opornik. ASO w Białymstoku zaśpiewało mi 400zł za oryginał i brak zamienników... no ładnie :v Znalazłem w mieście zamiennik za 50zł, mam nadzieje, że sie nada jeśli wyjdzie, że jest winowajcą. Numery sie zgadzają więc by był zapewne ok.
  10. #20
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    W moim wypadku opornik miał wypaloną dziurkę. Spokojnie bierz zamiennik - u mnie już 3 lata taki siedzi i działa.
  1. Gdzie jest bezpiecznik dmuchawy
    Utworzone przez Piotrekx w dziale 166
    Ostatni post / autor: 19-01-2016, 18:02
  2. Bezpiecznik na podszybiu od dmuchawy
    Utworzone przez skladak w dziale 166
    Ostatni post / autor: 22-06-2013, 12:51
  3. Wentylator dmuchawy nie działa
    Utworzone przez SimonFox w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-10-2012, 23:34
  4. Wentylator dmuchawy
    Utworzone przez FatalityOverBur w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-09-2010, 11:33
  5. Jak wymontować wentylator dmuchawy?
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 22:39
