Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Lampa przednia zwisająca kostka
    Cytat Napisał bonokce Zobacz post
    Żarniki są ok bo sprawdziłem, czyli przetwornica na allegro można znaleźć kilka przetwornic na forum widziałem że oryginalnie jest AL 1 307 329 123 ale znalazlem też przetwornice AL 1 307 329 294 (na allegro pierwszy tym jest używany, natomiast drugi można w tej cenie kupić nowy). Używa ktoś przetwornicy 294? Czy trudna jest wymiana we własnym zakresie? Wiem, że przetwornica przykręcona jest do lampy od dołu i że trzeba zderzak zdejmować. Z góry dzięki za odpowiedz
    Przyznam sie ze nie doczytalem jednego waznego zdania (ze masz xenon I ze Ci nie swieci jeden) w Twoim pierwszym poscie I troche czasem bez sensu odpowiadalem - tak to jest jak na papierosku przeglada sie forum z komórki I na szybko cos tak szkrobnie.
    Pierwsze sprawa to bezpiecznik - na kazda lampe jest osobny F12 I F13 w skrzynce w kabinie.
    Looknij sobie tu:
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...yskiwaczy.html
    punkt 10, trzeci pdf. Posprawdzaj sobie tez w kostkach lamp (tych okraglych, rozpiske masz w 4 pdfie) czy masz wszystkie napiecia/masy - wiesz moze jakas kuna przezarla Ci któras wiazke, albo jakis mechanik urwal (pisales ze w tej plaskiej 6 pinowej miales pourywane kable).
    xenony swieca bez podlaczenia tej 6 pinowej plaskiej kostki, tylko sie nie poziomuja. swieca tez bez podlaczenia do body computera - tylko sie nie klaniaja po wlozeniu kluczyka.
    Co do przetwornic niestety nie podpowiem, sprawdz jednak najpierw czy wszystko jest OK z elektryka.
    SK
    Stelvio, 156 SW
    Bezpieczniki sprawdzałem w pierwszej kolejności, żarniki zamieniałem miejscami i lewy świecił podłączony do prawej przetwornicy (wydaje mi się, że przetwornica przestała działać po wizycie na myjni bezdotykowej). Kupie przetwornice w tygodniu i spróbuję ją sam zainstalować. Mam na dzieje, że to pomorze na niedziałający xenon. A, co do kostki to jak będą oba świecić to polutuję kostkę i zobacze czy się poziomują. Ta kostka jest tylko do poziomowania xenonów czy też do spryskiwaczy?
    Ostatnio edytowane przez bonokce ; 26-05-2016 o 19:17
    Kostka jest tylko od czujników poziomowania na każdy czujnik po 3 przewody: masa, sygnał zwrotny napięciowy z czujnika , +5V dla czujnika.
    Sprawdź napięcia w kostkach zanim zaczniesz wymieniać przetwornice.
    A przetwornica do lewego i prawego jest taka sama (a inaczej podłączona albo skonfigurowana w jakiś sposób - chodzi o master/slave) czy inna? pytam bo gdyby były takie same, to może zanim kupisz to zamień sobie pomiędzy reflektorami, żeby się upewnić że to na pewno przetwornica.
    SK
    Stelvio, 156 SW
    W końcu udało mi się znaleźć czas żeby rozebrać auto, potwierdziło się że to była przetwornica, a także zwisająca kostka została polutowana i poziomowanie działa jak marzenie. Takie pytanko na przyszłość da się jakoś dodatkowo zabezpieczyć przetwornice przed zalaniem? Słyszałem, że często zdarza się to na myjniach bezdotykowych
Nazwa:	FullSizeRender (1).jpg
Rozmiar:	77.8 KB
  1. [Brera] lampa przednia
    Utworzone przez tomasz90 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-04-2017, 10:11
  2. Przednia lampa- wymiana
    Utworzone przez gizmobdg w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2012, 17:32
  3. Lampa przednia i woda
    Utworzone przez Sandacz w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-07-2011, 23:47
  4. lampa przednia
    Utworzone przez turbo42 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 20:06
  5. [33] Zarowka lampa przednia
    Utworzone przez _zagiel_ w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-11-2008, 21:02
