Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Problem z turbiną chyba a może nie
    Cytat Napisał pawels4 Zobacz post
    Czyli jak to stwierdził ten mechanik turbiny od silników jtd a szczególnie przy tym co ja mam 8v 115 km one szybko padają i wtedy właśnie tak głośno gwizdają
    Radzę Ci do tych mechaników już nie jeździć. Wiedza ich jest żadna.
    Gwizd przeważnie powoduje uszkodzenie łopatek strony zimnej albo nieszczelność w układzie dolotowym za turbo. Wszystko do sprawdzenia we własnym zakresie. Oczywiście z nutą IQ w głowie.
    alfa romeo 156 2004 rok 1,9 8v 115 km , wersia giugiaro
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    czyli opcje dwie albo turbo do wymiany albo nieszczelność podjadę do znajomego na podnośnik i posprawdzamy węże
    jeśli turbo to będzie trzeba wymienić
    bardzo dziękuję za wszystkie porady
    żeby nie zakładać nowego tematu czy jeśli autem trochę telepie przy puszczaniu sprzęgła i ruszaniu to dwumasa czy poduszka któraś
    dodam że występuje to tylko przy ruszaniu na innych biegach nie i biegi wchodzą bardzo dobrze
    Zdejmij węże turbo i zobacz stan łopatki po stronie zimnej. Sprawdź luz poprzeczny i wzdłużny.
    Test dwumasy - jedź autem ok 20 km/h , wrzuć 4 bieg i gaz do dechy. Jak będzie telepać to jest to.
    Napisane z komóreczki!
    jeszcze jedno pytanko
    znajomy ma silnik 105 km i ma koło pasowe sztywne pytanko czy do 115 km też można takie założyć zamiast dwumasy?
    Łódź
    alfa romeo 156 sw fl
    koło pasowe to nie dwumasa
    Cytat Napisał SkrobI Zobacz post
    Chodziło mi o sztywne koło zamiast dwumasy u znajomego tyle że w silniku 105 km
    A więc test zrobiony jak kolega poradził
    przy około 25km/h 4 bieg gaz w podłogę i auto jedzie bez problemu żadnego telepania
    inna sprawa "mechanicy" wymieniali mi olej filtry i rozrząd szczęście że rozrząd dobrze zrobili (chyba , jaka na razie działa), ale okazało się że cieknie ropa nie bardzo ale jednak chyba z filtra paliwa , tam pod spodem jest taki czujnik wkręcany (chyba wody w w filtrze) i on niby był pęknięty tak stwierdzili i nie mogli go zakręcić więc zostawili tą nakrętkę co jest oryginalnie na filtrze a czujnik polecili zakupić , tylko czemu teraz tam kapie ropa
    Jeszcze do turbiny
    Zauważyłem że te cienkie rurki od gruchy do elektrozaworu vgt są sparciałe na łączeniach czy to może mieć związek z tymi problemami z turbo ??
    jeszcze pytanie czy turbina od silnika 105 km będzie pasowała do 115 km czy nie
  10. #20
    Ślask
    AR 147
    może, to jest sterowanie turbo, jak będzie nieszczelne to będzie powodowało problemy
    nie, w 115KM masz zmienna geometrie, a w 105KM tego nie ma
  1. [159] problem z turbiną
    Utworzone przez sebol75 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 09:24
  2. [156 1.9 JTD] Czy to problem z turbiną ?
    Utworzone przez radiofm w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2015, 22:53
  3. [159] problem z turbiną w 159...
    Utworzone przez Daniel159 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 30-12-2014, 21:08
  4. [159] Problem z turbiną ?
    Utworzone przez gaco2ouf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 08-03-2014, 10:18
  5. Problem z turbiną
    Utworzone przez scorpion_71 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 15:44
