Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Brak 2 biegu wentylatora
    ViP Znawca Avatar dareme89
    Szczecin
    166 '04 2.4 20V
    A to nie jest tak ze przekaźnik zawsze daje prędkość na 2 bieg a tylko opornica go spowalnia na 1 bieg?
    Bełchatów
    I tak i nie, bo nie wiem jak Cię zrozumieć.
    Dla 1 biegu między przekaźnik a wentyl masz włożoną opornicę, jakieś 0,3 Ohm.
    Dla 2 biegu styki przekaźnika połączone są już bezpośrednio ze stykami wentyla.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Świeżak Avatar Damian1666
    Alfa romeo 166 3.0 V6 man. 98r.AR 343.01
    Drodzi forumowicze chciałem odświeżyć temat wentylatora chłodnicy. Mam problem nie załącza się 1 i 2bieg. Wiem że było tego pełno na forum ale nie potrafię znalesc odpowiedzi... Mój problem polega na tym że nie dochodzi mi sterowanie minusem na przekaźniki 1 i 2 biegu. Kiedy wepnę się minusem w przewody sterujące tymi przekaznikami, potrafię załączyć 1 i 2 bieg. Dodatkowo podmieniłem czujnik temp. Płynu i dalej nic. (ten na termostacie 3 minowy) podmieniłem też ten (nie wiem jak to określić fachowo) wkręca się to w zbiorniczek od klimy i do tego wtyczka idzie na 5 pinów, poniżej postaram się wzocic zdj. Sprawdziłem wiązkę a dokładnie przewody wiązki pin 1 i 12 od puszki z przekaznikami przy nadkolu biegną one do podszybia gdzie jest złączka tej wiązki i po tej złącze przewody pinów 1 i 12 zmieniają kolory. Nie wiem gdzie idą dalej, podejrzewam że do ECU jednakże nie potrafiłem odnaleźć tych kolorów przy ECU. (jednak sądzę że wiązka idące od podszybia powinna być w porządku, prędzej by się stało coś na wiązce od nadkola do podszybia która jest sprawdzona i niema przerwy w obwodzie. Czy problem może być w zasilaniu czujnika plynu? Zmierzyłem go i zasilanie jakie wchodzi tam to jest + - 5v na jednym z pinów natomiast na 2 pozostałych nie odnotowałem napięcia.
    Aha przy użyciu kompa też nie da się odpalić wentylatowow w Teście
    A i ważna że z to pali się marchewka od kad problem nastompił, kurde niedawn immo naprawiałem teraz te wentylatory poraszka
Nazwa:	IMG_20200620_120701.jpg
Rozmiar:	54.8 KB
Nazwa:	IMG_20200620_120533.jpg
Rozmiar:	40.7 KB
Nazwa:	IMG_20200620_114759.jpg
Rozmiar:	87.5 KB
    Te ostatnie zdj to przewody gdzie po wpięciu masy urauchamiam wentylator, chyba sprawie sobie przełącznik w kabinie, i sam zacznę tym sterować jak Alfa niech e hehe
  1. Brak pierwszego biegu wentylatora
    Utworzone przez Kuba_156 w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 08-03-2019, 15:36
  2. [146] Brak II biegu wentylatora chłodnicy.
    Utworzone przez roger11 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-09-2014, 08:17
  3. brak pierwszego biegu wentylatora!!
    Utworzone przez BAKU147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 19-03-2014, 14:36
  4. [159] Brak 1-szego biegu wentylatora
    Utworzone przez aro_1977 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-06-2012, 09:25
  5. Brak II biegu wentylatora chłodnicy
    Utworzone przez mkenad w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 20:07
