Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
Temat: Klima nie działa. Znam przyczynę, potrzebuję kilku wskazówek.
    Użytkownik Romeo Avatar Mankovich
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Domyślnie Klima nie działa. Znam przyczynę, potrzebuję kilku wskazówek.
    Cześć.
    Dwa dni temu pojechałem zdiagnozować brak chłodzenia klimy. Szybko stwierdzili kilka wycieków (czujnik ciśnienia, osuszacz do wymiany i sprężarka do uszczelnienia, bo z niej wali najbardziej). Po przedstawieniu kosztów naprawy, wyjąłem telefon i pokazałem właścicielowi, że czujnik mogę kupić za 65 zł a nie za 300, jak u niego, osuszacz za 31 a nie 140 i pojechałem. Zamówiłem osuszacz i czujnik, wymienię to sam, bo nie będę im płacił za odkręcenie paru śrubek. Problem w kwestii sprężarki. Mianowicie zastanawiam się, czy zamówić używkę z gwarancją rozruchową od znajomego, który zapewnia, że wycieków nie ma (koszt 100 zł), czy oddawać im do uszczelnienia tą, która jest (koszt zapewne dużo wyższy). Odpowiedź nasuwa się sama, ale moje pytanie brzmi: jak się dostać do sprężarki, żeby ją zdemontować. Dużo roboty? Mam wszelkie narzędzia i miejsce do samodzielnej roboty w temacie, nie chcę po prostu zapłacić za naprawę jak żyd za zboże, wiec wolę zrobić to sam. Po zamontowaniu wszystkiego pojadę sobie sprawdzić szczelność i nabić klimę.
    PS. A tak pomyślałem, że może jak już wymontuję, to sam wymienię uszczelniacze. Robił to ktoś z Was? Jakieś wskazówki?
    Ostatnio edytowane przez Mankovich ; 27-07-2016 o 08:42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Wymienialem sprezarke w 3.0 nie pamietam aby byl jakis tam problem z tym wiec na pewno dasz rade a usczelnienie bym zlecil jakiejs firmie ktora na tym sie zna
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Dostep do niej jest po zdjeciu kola z prawej strony czy od gory?
    Strzelin
    Ja wyciągałem górą. Nie wiem czy czasem koła od wspomagania nie odkręcałem (też nie pamiętam szczegółów). Nie było to trudne. Sprężarkę brałbym używaną jeżeli od znajomego.
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Koła od wspomagania nie trzeba ruszać. Dostęp łatwy i spokojnie na podwórku zdemontujesz sprężarkę. 2 śruby do odkręcenia i przewody.
    Użytkownik Świeżak Avatar Piszczyk
    Opole Lubelskie
    AR166 2,5 / DELTA I 1,6 GTie / Thesis 3,0 V6 / HILUX 3,0 / Thema 2,8 PRV
    dobry uszczelniacz (ten umieszczony pod cewką koła pasowego) kosztował mnie 81 pln
    przy okazji łożysko nowe wprasowałem (52pln)
    mój demontaż i montaż (pamiętaj o zatkaniu przewodów i wejść do sprężarki po rozpięciu żeby syfu i wilgoci nie nalazło)
    napełnienie standardowa cena ( 800gram czynnika to minimum 80pln + robocizna)
    osuszacz BEHR 42 pln... (pisało że do ar147 - ale pasuje idealnie)
    z używaną sprężarką jest zawsze niewiadoma - jak była przechowywana? (wilgoć i brud !) - nie przeciekała 100%? - najgorsza wersja - przytarta była i opiłki alu wdmuchnie ci do całego układu i wtedy będzie kicha...
    ciekawostka - jak zdejmiesz koło pasowe, zabezpieczenia, filc i wszystko inne żeby dojść do uszczelniacza to najłatwiej go wypchnąć ciśnieniem - użyliśmy (z kolegą co naprawdę się zna na klimie) sprężarki podpiętej w miejsce śruby w korpusie obudowy
    tylko ostrożnie bo po prostu może wystrzelić
    Ostatnio edytowane przez Piszczyk ; 27-07-2016 o 21:19
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    Dzieki za pomoc. Osuszacz kupilem za 31, czujnik 65, w weekend biore sie za sprezarke. Musze tylko kupic uszczelniacz. Ale rady cenne, na pewno bede sie stosowal i zdam relacje.
    Mam problem ze znalezieniem uszczelniaczy sprezarki. Wiecie moze, gdzie je znajde?
    Cytat Napisał Mankovich Zobacz post
    Mo ze tutaj będą mieli http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl...l/5?url=sd7v16
    w inter carsie były kiedyś zestawy
    Lublin
    Alfa 166 2.5 V6 24V
    To wynalazłem:
    https://www.motointegrator.pl/produk...santech-mt2218
    https://www.motointegrator.pl/produk...santech-mt2045
    Tylko które kupować???
    No i teraz podstawowe pytanie, czy mogę jeździć kilka dni bez sprężarki w aucie? Zanim ją zrobię i zamontuję, muszę mieć jakiś środek lokomocji. Czy tu jest niezbędna?
  1. Klima załącza się dopiero po kilku kilkunastu minutach
    Utworzone przez Arturro w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-05-2014, 19:26
  2. Potrzebuję kilku czesci do 75ej
    Utworzone przez Dimaopole w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 22:27
  3. [156] Klima ni działa ;(
    Utworzone przez dejwa1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2012, 09:51
  4. [GTV] Nie działa klima
    Utworzone przez ciapek88 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 29-09-2011, 15:58
  5. Klima raz działa raz nie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-07-2010, 23:47
