Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Klima załącza się dopiero po kilku kilkunastu minutach
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Pomorskie
    Domyślnie Klima załącza się dopiero po kilku kilkunastu minutach
    Witajcie.
    W 156 2.4jtd z 99r pojawił się problem- otóż zapalam auto, pstrykam w klimę lampka się zaświeca i klima nie działa, ale podczas jazdy po paru parunastu minutach czy tam km nagle zaczyna działać i chodzi wporządku. Ale wystarczy auto zgasić, zapalić i ten sam problem. Nie załączy się odrazu równo z przyciskiem tylko po dłuuugim czasie.
    Wg FES'a błąd sprężarki- w podpowiedziach żeby sprawdzić przekaźnik. Przekaźnik podmieniony z drugiej alfy i dalej to samo. Błąd występuje sporadycznie.
    Może miał ktoś taką przypadłość? Wkurzająca sprawa...
    Użytkownik Znawca Avatar maniek015
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi 12' Active
    Może elektrozawór sprężarki szaleje? Jeśli masz możliwość to podmień sobie go.
    Alfa Romeo 145 1.4 TS 16V 99' - była
    Alfa Romeo 156 SW Distinctive 1.9 JTD 16V 04' powered by @sdero [conmir.pl] 185KM 370NM - była
    Alfa Romeo GTV Lusso 3.0 V6 24V 98' - była
    Alfa Romeo 156 SW SportPack 3 2.4 JTD 10V 01' powered by @sdero [conmir.pl] 200KM 400NM -była
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 24V 02' Distinctive - była
    Peugeot 508 SW 2.0 HDi Active 12' - jest
    Alfa Romeo 156 3.0 V6 24V 05' Distinctive - jest
    Pomyślcie o niej jak o Angelinie Jolie. Słyszeliście, że jest szalona, że jada tylko klej do tapet, ale chciałoby się, prawda?
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    Elektrozawór sprężarki? O czym konkretnie mówisz?
    Chodzi mi o zawór elektromagnetyczny ( czyli de facto elektrozawór ) , na którym jest cewka, która załącza sprężarkę. Trzeba sprawdzić jej oporność która mieści się w 10.5 do 13.6 Ohm.
    Mniej więcej tak to wygląda jak tu : http://hostmat.eu/images/84982701517114176719.jpg
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rychu
    Radom
    AR 156 1.9JTD SW
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Chyba chodzi o presostat.
    Użytkownik Romeo
    Kobylnica, Gniezno, Poland
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM Distinctive Premium Q-Tronic + wyścigowa terenówka czyli firmówka
    w naszych autach nie ma takiego elektrozaworu ale jest cewka elektromagnetyczna która przyciąga sprzęgiełko czyli ten krążek co go widać od zewnątrz koła pasowego. może być z nim problem lub gdzieś gubi styk któryś przewód który łapie w czasie drgań np. nierówność na drodze, dlatego masz co jakiś czas taki problem.
    Jeśli byłby problem spalonej cewki to by ci wogóle klima nie działała.
    Jeśli chcesz być kimś - kup VW, jeśli jesteś kimś - jeździsz Alfą Romeo.
  1. Brak sprzęgła po przejechaniu kilkunastu km bez używania.
    Utworzone przez mati1448 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-09-2015, 19:32
  2. Silnik odpala po 20 minutach V6
    Utworzone przez Lotek900 w dziale 166
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 19:04
  3. [159] 1.9 JTDm w automacie - rusza dopiero po kilku sekunach od dodania gazu
    Utworzone przez tomek_murawski w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 22-05-2013, 10:25
  4. turbina załącza sie dopiero przy 80 stopniach
    Utworzone przez pawelss5 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 20:14
  5. Klima załącza się z opóźnieniem
    Ostatni post / autor: 11-12-2010, 18:38
