Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Dziwny dźwięk JTD
    Użytkownik Rowerzysta Avatar krzysostry
    Była: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 140KM, Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD 150 KM
    Domyślnie Dziwny dźwięk JTD
    Panowie mam dziwny dźwięk u mnie w Belli. Ogólnie silnik (2.4 10v 150 KM) chodzi jak pszczółka zwłaszcza na wolnych obrotach, nic nie faluje, po dodaniu gazu wszystko ok. Po ruszeniu i delikatnym dodawaniu gazu w zakresie obrotów 1,5 - 3 tys obrotów słychać delikatne terkotanie. Po odpuszczeniu gazu lub wciśnięciu sprzęgła przez chwilę jeszcze słychać i cichnie. Po wciśnięciu do gazu oporu nic nie słychać. Nie ma znaczenia który bieg. Czy jest możliwe, że to Turbo?
    Dodam, iż myślałem że to łożysko oporowe, więc wjechał komplet sprzęgło+dwumasa - niestety dźwięk pozostał. Olej w skrzyni wymieniony, olej w silniku wymieniony.
    Ostatnio edytowane przez krzysostry ; 03-06-2020 o 17:54
    Strzelin
    Pompa oleju?
    Pompa oleju?
    Hmm myślałem nad tym, ale to inny dźwięk(w poprzedniej 166 2.4 jtd pompa się kończyła i wiem jak hałasuje) i pompa oleju jest napędzana z wału bez sprzęgła(chyba). A u mnie nawet jak mam 2,5 tys obrotów np na 6 biegu i puszę gaz to dźwięk ustaje. Na luzie przy dowolnych obrotach tego nie słychać nawet jak jadę.
    Jutro postaram się nagrać ten efekt - mam nadzieję, że telefon złapie dźwięk.
    Strzelin
    Czyli dźwięk powstaje gdy silnik jest obciążony?
    Tak, tylko i wyłącznie.
    Strzelin
    A vacum? Jest w jtd? Ale na pewno dźwięk się utrzymuje po wciśnięciu sprzęgła?
    Przez dosłownie 2-3 sekundy i znika. Vacum pompa jest.
    Strzelin
    To może vacum? U mnie w schaboszczaku też jest i co prawda inny dźwięk ale dokładnie w takich samych okolicznościach hałasuje.
    Dziękuję Marku - jutro sprawdzę - z tego co widzę jest trochę dostępnych za nie duże pieniądze - a poszukałem i czasami się przycierają.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Garwanko
    Było: 3.0V6/2.5V6/2.4R5 | Jest: 2.4R5/2.0TS
    Cytat Napisał krzysostry Zobacz post
    Posłuchaj tego: https://youtu.be/jC0Xp6YvQ5w
    Nagrane pod maską, dlatego jest tak głośno Zmieniałem położenie pedału gazu i klekot był raz głośniejszy, raz cichszy. Czy to coś takiego jak u mnie?
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  1. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez mabuntog w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 21-01-2020, 11:58
  2. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez Robssonik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-01-2017, 20:22
  3. [159] Dziwny dźwięk
    Utworzone przez rozani w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-11-2014, 18:21
  4. [159] Dziwny dźwięk !
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2014, 23:21
  5. dziwny dźwięk
    Utworzone przez wojtekml w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 17:39
