Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: 3.0 V6 - grzeje się - dziwny problem - brak rozwiązania
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    alfa romeo 166, V6 3.0, 2001
    Domyślnie 3.0 V6 - grzeje się - dziwny problem - brak rozwiązania
    Zakładam nowy wątek chodź przejrzałem - stare na forum i większość rzeczy już sprawdziłem i ręce mi opadają bo nie mogę znaleźć przyczyny.
    Alfa się grzeje. Wygląda to tak, przy jeździe po mieście nie ma problemu i przy większych prędkościach i przy mniejszych wszystko jest ok.
    Problem zaczyna się w trasie.
    Gdy Auto się już nagrzeje, przy prędkości powyżej 80 kmh temperatura stale wzrasta, jak będe jechał 120 - 160 wskaźnik wejdzie na 130 i zapali się lampka zbyt wysokiej temperatury. Gdy zatrzymuje samochód wentylator chodzi na 2 biegu, temperatura błyskawicznie spada ze 130 do 80 (błyskawicznie to jest w 5-10 sekund), po pierwszym takim zagrzaniu nie ma już poźniej znaczenia mogę jechać 60h to nie spowoduje przekroczenia 120 stopni ale przez cały czas chodzi wentylator na drugim biegu, gdy się zatrzymam temperatura spada do 80 stopni. wygląda to tak jakby w czasie postoju coś odpuszczało (np termostat).
    Samochód dobrze zdiagnozowany, sprawdzony kompem temperatura z licznika zgadza się z odczytami z kompa, wiatraki załączają się na pierwszym i drugim biegu. Dziwne jest to że jak auto się już zagrzeje to w trasie drugi bieg wentylatora chodzi cały czas czym wyższa prędkość tym mniej sobie z ty daje radę, po zatrzymaniu auta wentylator zbija ją błyskawicznie ale chyba niemożliwe jest żeby w ciągu 5-10 sekund sam wentylator zbił 40 stopni temperatury.
    Co zostało zrobione - lub moje przemyślenia dotyczące przyczyny.
    1. termostat wymieniony rok temu - pierwszy podejrzany, bo tak się grzeje jakby był na małym obiegu cały czas, ale z drugiej strony czemu dopiero puszcza jak auto staje? - najmniejszy koszt najłatwiej wymienić. Przy włączonym silniku na postoju temperatura ok - nie załącza się wentylator duży obieg jest oba przewody ciepłe. Możliwe żeby nowy też był zepsuty od razu?
    2. czujnik temperatury wymieniony 6 miesięcy temu jak wymiana termostatu nic nie zmieniła - wydaje się że dobrze pokazuje
    3. nagrzewnica (ciekła - wymieniona rok temu)
    4. Chłodnica - czytałem że jak ma powyżej 10 lat oryginalna powinna być wymieniona - mojej jeszcze nie wymieniałem, chciałem wymienić w tamtym tygodniu
    ale rozebrałem, wyjąłem, wyglądała z zewnątrz jak nówka, trochę była zatkana wymyłem i jest w super stanie - pytanie czy jeśli nie nosi oznak złużycia z zewnątrz - może coś z nią być nie tak?
    5. Pompa wody - największy koszt, bo trzeba robić rozrząd, kupiłem to auto rok temu, od właściciela który naprawdę dbał o ten samochód mam faktury, wiem w którym serwisie był robiony. Rozrząd był wymieniany 2 razy w tym aucie przy 55 000 i przy 110 000 obecnie mam 126 000 na obie wymiany mam faktury
    i na obu widnieje pompa wody, znam ludzi z tego serwisu i nawet mechanika który to robił i zapewniał mnie że w obu przypadkach była wymieniona pompa wody na taką z wirnikiem nie plastikowym. - po czym poznać czy to nie pompa - z drugiej strony jakby to była pompa to czemu na postoju auto się tak szybko schładza (moim zdaniem świadczy to o wydajności pompy coś musi ten płyn przepompować) i po pierwszym dojściu do 130 nie ma już znaczenia czy jadę 60 czy 130 auto się dalej grzeje.
    6. uszczelka pod głowicą - ciśnienie było sprawdzane, płynu nie ubywa, auto ma moc, nie kopci
    Panowie poradźcie coś bo mnie już ręce opadają.
    Chodzież
    Ford
    Pompa, lub luźny-wyślizgany pasek micro, innej przyczyny nie widzę. Wiem że nie takiej odp. oczekiwałeś (największy koszt) ale wszystkie objawy na nią właśnie wskazują.
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    No tak ale pompa albo chodzi albo nie (przynajmniej jak tak myślę), nawet jak się przycina to czemu podczas jazdy się przycina (nie ważne z jaką prędkością nawet jak jadę 30 na godzinę to efekt ten sam, nie zależy to też od obrotów silnika) a na postoju nie. Skąd się bierze bardzo szybkie schłodzenie silnika na postoju? 5 sekund zbicie 40 stopni wydaje mi się nie możliwe.
    Nie chodzi nawet o koszt, jeśli to ma być pompa ok, obawiam się że rozrząd zostanie wymieniony i pompa a problem zostanie. Jak najlepiej to zdiagnozować?
    Problem jest jeszcze jeden, jeśli chodzi o temperature na zegarach i w komputerze. Wszystko się pokrywa do momentu zagrzania silnika.
    Później jest tak, że przy 130 na liczniku na kompie pokazuje 120 stopni, czyli na liczniku pokazuje wcześniej więcej, natomiast gdy spada bardziej i wcześniej spada na komputerze a później na zegarach czyli np na komputerze mam 80 a na zegarach jakieś 95.
    Ostatnio edytowane przez sliw_ka ; 12-01-2014 o 18:46
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał sliw_ka Zobacz post
    Niekoniecznie, może się ślizgać na ośce po zwiększeniu obrotów-obciążenia.
    Bo płyn przegrzany jest "lokalnie" w silniku (w pobliżu czujnika) kiedy jednak pompa złapie trochę obrotów momentalnie przepchnie płyn do chłodnicy, napłynie chłodniejszy i stąd ten szybki spadek.
    Tym się nie przejmuj, zegar traktuj orientacyjnie. Ważne co podaje komputer. Wskaźniki w alfach żyją własnym życiem.
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    "Bo płyn przegrzany jest "lokalnie" w silniku (w pobliżu czujnika) kiedy jednak pompa złapie trochę obrotów momentalnie przepchnie płyn do chłodnicy, napłynie chłodniejszy i stąd ten szybki spadek"
    Problem w tym, że na postoju auto również było sprawdzane z większymi obrotami i na postoju mimo zwiększonych obrotów auto się nie grzeje.
    Jakaś podpowiedź jak zdiagnozować, czy to na pewno chodzi o pompę?
    PL
    Takie objawy może też dawć termostat.
    Oczywiście zakładam,że wszystko masz odpowietrzone.
    Na tym cienkim wężyku od zbiorniczka co się dzieje ? Jest przelew na wolnych itd.
    Najprościej to tak wyjm termostat ,jak masz stary wypruj środek załóż wypruty termostat i zobacz co się dzieje.
    Jak bez zmian to pompa.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Polska, Mazowieckie
    166 V6 3.0
    Gdzies musi być nieszczelnośc, zdejmij nadkole i poszukaj białego nalotu w okolicach pompy, chłodnicy, gumowych węży itp. ja miałem odwrotnie, w trasie trzymał 90st , w korkach do 120st dochodziło, wymiana chłodnicy czesciowo załatwiła sprawe ( dochodziło do 100st ) , wymiana pompy i UPG całkowicie załatwiło sprawe , 90 st. nawet nie drgnie czy korki, czy trasa 200km/h
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Tak jak napisal Piotrix, zacznij od najprostszego czyli wyciagniecia termostatu. Skoro silnik sie schladza wiec chlodnica powinna byc ok. Wiec jesli 1 nic nie zmieni to zostaje pompa.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Użytkownik Embrion
    Łódź
    Sam się jeszcze zastanawiam czy jest dobrze odpowietrzony, chociaż robiłem już to kilka razy. Używam zaworu do odpowietrzania na chłodnicy, czy jeszcze jest gdzieś miejsce w którym powinienem to zrobić. Czytałem że ten układ sam się powinien odpowietrzyć (czy to prawda?)
    Kalisz
    alfa romeo 166 2.5 v6 2004. 159 2.4 jtd sw 2006
    odpal, otwórz korek od naczynia wyrównawczego i niech pochodzi ze 20 min , można po tych zabiegach poluzować ten koreczek przy chłodnicy.
    Ja obstawiam pompę . dostaje w gwizdek i staje,oś się kręci a wirnik jest poluzowany- dynamika płynów
  1. Odpowiedzi: 77
    Ostatni post / autor: 17-11-2014, 23:25
  2. Problem nie do rozwiązania.
    Utworzone przez zbyszek50 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 17:41
  3. Problem nie do rozwiązania.
    Utworzone przez zbyszek50 w dziale Tu się witamy
    Ostatni post / autor: 27-06-2014, 16:58
  4. Problem z chłodzeniem. Grzeje sie!
    Utworzone przez dimitr87 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-05-2010, 13:43
