Strona 2 z 14 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 134
Temat: Jakie paliwa tankujecie do swoich Bell lepsze czy gorsze? Wyraźcie swoje opinie
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 0prawca
    Koło... Krakowa.
    AR BRERA 2.2 JTS FIAT STILO 1.9 JTDm 8V
    Cytat Napisał barto192712 Zobacz post
    Portfel mam gruby. Przecież mam dwie Belle hehe.
    Ja zacząłem kupowanie dwóch od jednej . Ty jesteś w lepszej sytuacji. Zajedziesz jedną, zawsze zostanie Ci druga
    Pierdziele. Na Nasz zlot zatankuje Pb98 V-Power do pełna niech się dzieje wola nieba.... (z nią się zawsze zgadzać trzeba)
    Kurde. Za późno kupiłem. Już nie zdążyłem się załapać
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Nie raz tankowalem 98 i w sumie zadnej różnicy...
    Użytkownik Romeo Avatar Black Wolf
    Sochaczew
    Była 159 był c5 jest mondeo 2.5 v6
Nazwa:	24e4719954_panie_jak_tym_kadetem_na_shella_zajechalem_.jpg
Rozmiar:	53.9 KB
    Alfa w garażu cieszy niczym da Vinci na ścianie salonu
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Tylko 98 Pb. Według instrukcji w 1.75 tbi tylko ten rodzaj paliwa ,a 95 pb można tylko w przypadkach gdy to konieczne.
    Tak informacyjnie, gdzie masz w instrukcji Pb98 bo patrze a tam jest do wszystkich > Benzyna zielona bezołowiowa LO 95 (Specyfikacja EN228)
    paliwo.pdf
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał Black Wolf Zobacz post
    Na pewno nic się nie stanie a auto powinno lepiej jechać
    To, że sie nic nie stanie to ok ale ze lepiej pojedzie to już niekoniecznie, a dlaczego to odsyłam do poczytania jaki wpływ ma liczba oktanowa na właściwości paliwa.
    Alfa Romeo 159 Sedan 1.9 JTDM 16v 150KM 2005
    Ja kiedyś zatankowałem ON na stacji Auchan, często tam tankuje i zawsze było ok, lecz tego pechowego dnia nie zwróciłem uwagi na strasznie długie tankowanie...jak sie okazało niedaleko stała cysterna. Paliwo z dna zbiornika, dwa dni później kontrolka check, dolalem BP Ultimate i sprawa załatwiona...
    X5
    Użytkownik Alfa i Omega
    Poznan/Wrzesnia
    Była AR 159 2.0 JTDm, Byla AR 147 FL 1.6 TS 105KM Distinctive
    Domyślnie Jakie paliwa tankujecie do swoich Bell lepsze czy gorsze? Wyraźcie swoje opinie
    Ja mialem 1.6 TS bez wariata prawie 3.5 roku. Przez pierwszy rok lalem glownie Pb 95 - Orlen, BP, Statoil, Shell i stacja MB Orle. Po tym okresie przerzucilem sie na Pb 98 na Statoil, w tym 1-2-3, Lotos Optima i BP. W spalaniu jakiejs roznicy nie bylo ale odnosilem wrazenie ze auto lepiej sie zbiera i silnik lepiej pracuje i ladniej mruczy ;-)
    Czyli przez prawie 2.5 roku lalem 98 i nic mi sie nie przytrafilo.
    Z kolei teraz od listopada 2015 (od zakupu) do 159, 2.0 JTDm, 136KM leje w 95% Shella Nitro+, pare razy zdarzyl sie BP Ultimate.
    Wczoraj pomownie Shell i po raz pierwszy dodatek do paliwa Liqui Moly, puszka 0.5l do baku, prawie 45zl. Zobaczymy jakie beda efekty, przede mna trasa Poznan-Suwalki-Poznan
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Cytat Napisał kobe83 Zobacz post
    paliwo.pdf
    Przetrzepałem cały internet i nic, gdzies to wyczytałem , ale gdzie to nie wiem. Raczej bym sobie tego nie ubzdurał. Choć szczerze ucieszyła mnie teraz ta informacja
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A czy ktoś jest w stanie stwierdzić/potwierdzić, że 95 jest lepsza dla JTS/TBi niż 98?
    Z reguły w instrukcjach wpisuje się minimalne wymagania co do jakości paliw.
  10. #20
    Koło... Krakowa.
    Znalezione na innym forum. I nawet sensownie wyjaśnione
    Paliwo PB 95 jest mocniejsze od PB 98! Udowadniamy tę ryzykowną tezę
    Okta(nowe) fakty i mity
    Jeśli Twój samochód może jeździć na benzynie PB 95, nie ma sensu tankować do niego paliwa o wyższej liczbie oktanowej. Mocy od tego nie przybędzie, a wręcz odwrotnie. No chyba że jest to paliwo o zwiększonej wartości energetycznej lub zawierające większe ilości związków tlenu.
    Teoria
    Zacznijmy od teorii. Każda benzyna dostępna na stacjach charakteryzuje się dwoma podstawowymi cechami. Pierwsza to wartość opałowa (energetyczna), a więc ilość energii, jaką uzyskuje się w procesie spalenia określonej masy paliwa. Druga cecha to oktanowość - czyli zawartość oktanów, odpowiadających za prędkość spalania i odporność mieszanki na spalanie stukowe. Im oktanów więcej, tym paliwo spala się wolniej i łagodniej.
    Benzyna zaraz po procesie rafinacjicharakteryzujesię niską liczbą oktanową - w granicach 70. Dopiero później, w trakcie uszlachetniania, oktanowość jest podnoszona przez zastosowanie specjalnych dodatków paliwowych, którymi są najczęściej węglowodory o wysokiej oktanowości. W zależności od proporcji mieszanki otrzymuje się finalnyprodukto zadanej liczbie oktanów, który następnie trafianastacje benzynowe.
    W udowodnieniu tezy, że paliwo PB 95 daje więcej mocy niż PB 98, przychodzi z pomocą prosta zależność fizyczna.Jakwspomnieliśmy,paliwoowyższej liczbie oktanowej spala się z zasady wolniej od paliwa, które ma tę liczbę mniejszą. Idąc dalej, paliwo, które spala się wolniej, zdąży dostarczyć mniejszą ilość energii, a więc silnik naszego auta rozwinie mniejszą moc.
    Na hamowni
    Teoria teorią, ale jak to wygląda w praktyce? Mając przez lata zakodowaną w głowie prawdę o tym, że paliwo o wyższej liczbie oktanowej (droższe) jest lepsze od zwykłej „95”, jakoś nie mogliśmy uwierzyć, że test pokaże co innego. Postanowiliśmy poddać badaniu Cinquecento Sporting na hamowni w krakowskim V-tech Tuning.
    Najczęściej stosowane przez polskich kierowców paliwo PB 95 stanowiło bazę naszych testów. Przeprowadzone badanie dało rezultat 59,2 KM na silniku oraz 40,9 KM na kołach. Po zużyciu całego baku udaliśmy się na stację benzynową, by zatankować zwykłą benzynę „98”. Wynik kolejnego pomiaru na hamowni potwierdził teorię! Auto osiągnęło wyraźnie niższą moc niż na teoretycznie gorszej benzynie PB 95. Wyniosła ona 54,5 KM na silniku i 39,1 KM na kołach. - Prawa fizykinie kłamią - z uśmiechem potwierdził nasze spostrzeżenia Tomasz Pirowski, szef V-tech. A więc test udowodnił, że tankując paliwo o wyższej liczbie oktanowej, powodujemy, że mniej chętnie się ono spala w silniku, a co za tym idzie, traci on na mocy. - Nie jest to żadna rewolucyjna teoria. Potwierdzi wam ją każdy chemik - dodał Pirowski, gdy z niedowierzaniem kręciliśmy głowami. Subiektywne wrażenie, że nasz silnik pracuje lepiej na paliwie 98 wynika z faktu, że spalając paliwo łagodniej, pracuje on niejako z większą kulturą, a więc ciszej. Na „ucho” jest lepiej, mocy jednak ubywa. Teraz już wiemy, że w myśl znanego sloganu reklamowego „Jeśli nie widać różnicy, to po co przepłacać” nie będziemy już robić sobie „prezentów”, tankując do zwykłego auta droższe paliwo 98.
    Wyjątek od reguły?
    Zaintrygowani wynikami pomiarów postanowiliśmy pójść za ciosem i sprawdzić, czy setki amatorów sportowych wrażeń, tankujących szeroko reklamowane paliwa 99+, po prostu dają się nabierać na marketingowe sztuczki. Do paliw 99+ możemy zaliczyć wprowadzony ostatnio na rynek BP Ultimate oraz dobrze znany Shell V-Power 99. Oba te paliwa posiadają oktanowość zbliżoną do 100. Według teorii, moc samochodu wraz ze wzrostem liczby oktanowej paliwa powinna dalej spadać. Tymczasem znów zostaliśmy zaskoczeni. Odczyt z hamowni po zatankowaniu benzyny typu 99+ przyniósł wzrost mocy. Osiągnęliśmy wynik 59,8 KM na silniku i aż 42,1 na kołach. To rezultat lepszy niż na paliwie PB 95 i znacznie lepszy niż na zwykłym PB 98. Prawdę mówiąc, byliśmy w tym momencie lekko zdezorientowani. O co tu chodzi?
    Po raz kolejny z wyjaśnieniem przyszedł Tomasz Pirowski. - To proste. Dzieje się tak dlatego, że w paliwach 99+ stosuje się innego rodzaju dodatki niż w przypadku zwykłych benzyn PB 98 - wyjaśnił nasz rozmówca. Dowiedzieliśmy się od niego, że do nowych „mocnych” paliw dodawane są specjalne związki eteryczne, zawierające duże ilości tlenu. I to właśnie zwiększona jego ilość jest odpowiedzialna za wzrost osiągów. Wysoka oktanowość jest niejako efektem ubocznym, gdyż akurat zastosowane tu etery charakteryzują się bardzo wysoką liczbą oktanową. Zmieszane z benzyną bazową podnoszą oktanowość finalnejmieszanki.Wostatecznymrozrachunkuzwycięż a jednak zwiększona wydajność paliwa (za sprawą tlenu) nad jego „niechęcią” do szybkiego spalania się (wysoka oktanowość). Tak uzyskujemy większą moc.
    Sport
    Ktoś powie, że skoro paliwa o niższej liczbie oktanowej dają wyższą moc, to dlaczego w sporcie używa się benzyn o bardzo wysokiej liczbie oktanowej? Przecież doskonale znany rajdowcom Elf Turbo Max ma liczbę oktanową 101,7.
    Spieszymy z wyjaśnieniem. Wspomnieliśmy na początku o zjawisku spalania stukowego. Pojawia się ono w momencie, gdy odporność mieszanki paliwowo-powietrznej na samozapłon jest zbyt mała, przez co spalanie przebiega bardzo gwałtownie, powodując destrukcyjne detonacje w silniku. Na zjawisko to zdecydowanie bardziej narażone są wysilone jednostki wyczynowych samochodów niż silniki aut seryjnych. To dlatego w tych pierwszych należy stosować wysokooktanowe paliwa - po to, aby spowolnić proces spalania. Jest to nieuchronny kompromis powodowany troską o żywotność sportowych silników.
    Co ciekawe, gdyby zjawisko spalania stukowego w ogóle nie występowało, można być pewnym, że każda z rajdówek jeździłaby na paliwie o bardzo niskiej oktanowości, w myśl zasady, że do silnika należy stosować benzynę o najmniejszej możliwie liczbie oktanowej, przy której działa on poprawnie. Spalanie stukowe jednak istnieje, przyprawiając o ból głowy konstruktorów silników. Może to i lepiej, bo czy ktokolwiek potrafi sobie wyobrazić samochód WRC na 70-oktanowej benzynie?
    Autor => Michał Niezbecki
    Tu jest artykuł
  1. radio od naprawy gorsze niz przed
    Utworzone przez MateuszLucky w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-04-2015, 07:13
  2. Części - dobre ,lepsze , gorsze . Opinie i porady .
    Utworzone przez Nazar w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-03-2013, 17:14
  3. Korekty paliwa - opinie
    Utworzone przez jaboleq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-05-2012, 12:44
  4. paliwo jakie lepsze
    Utworzone przez SYSUNIAdq w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 11-06-2007, 23:08
  5. jakie macie hamulce przy swoich 145 z tyłu???
    Utworzone przez żwirek w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 08-05-2007, 07:06
