Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: [166] 3.0 V6 topiąca się cewka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    - zwarcie na świecy, złą przerwa
    - zbyt wysoka temperatura spalania, ale tu motor nie powinien równo pracować
    - uwalona instalacja/kable po stronie pierwotnej. Cewka ma na stałę + i sterowana jest masą. Jeśli ten kabel masowy ma gdzieś uszkodzoną izolację i przejście do masy to cewka może byc cały czas wysterowana. Ale i w tym przypadku motor nie powinien równo pracować, bo to właśnie to mieszanie masą przez ECU wytwarza impuls.
    - zwarcie odpada bo zmieniałem na starą świecę i ten sam efekt
    - temperatura spalania - głowica wg mnie wszędzie była podobnie gorąca
    - izolacje - jutro obadam i pomierzę oporności na żyłach.
    Ale z drugiej strony skoro ma na stałe + i np przebita była by masa na kablu stykając się z np głowicą a tym samym pobierała masę samochodu to po przekręceniu zapłonu by już wytwarzało iskre. Dobrze myślę?
    Jeszcze powiedz mi za co odpowiedzialny jest pin 2 w kostce. Jest to sygnał z ecu czy co?
    Dziękuję za linka do pomiarów oporności - jutro wykonam.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    Bełchatów
    Proszę schemat:
Nazwa:	cewki.jpg
Rozmiar:	96.9 KB
    http://chomikuj.pl/danus77
    Temat ogarniety. Winowajcę znalazlem w czasie sprawdzania rezystancji ale nie z tej okrągłej kostki tylko z kostki cewki bo od niej zacząłem. Do 4 mam kabel doczepiony ktory idzie do instalacji gazowej. Po co on tam to nie mam pojęcia ale ten kabelek przetopil się i dotykał głowicy. Przez to była podawana cały czas masa i cewka bajoo robiła.
    Przewod został ladnie zaizolowany i wsadzony w plastikowa szynę tam gdzie idą wiazki do cewek.
    Dziękuje wszystkim za pomoc i schematy.
    Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
    Strzelin
    Widocznie paproch montujący gaz doszedł do wniosku że sygnał iskry najszybciej weźmie z cewki tylko żeby teraz gaz Ci chodził. Jak nie to weź sygnał z ecu a nie z cewek.
    Bełchatów
    A ja się zastanawiam, czy czasem ten sygnał do Ecu LPG to nie powinien być brany z 1 cylindra ?
    Kurcze tego to ja nie wiem bo nie znam sie na tym. Jednym z wlascicieli tej alfy bo w Polsce było 2 był pewien pan gazownik z olkusza- instalacja landi.
    Na ta chwile patrzylem jedynie czy odpala na benzynie. Na gazie nie bo wlasnie wymieniam wężyki. Popękalyjak ruszalem pokrywe dolnej glowicy a na niej mam wtryski od gazu.
    PL
    Domyślam się ,że ten kabel jest tylko do obrotów także cylinder jest dowolny.W nowym sofcie lpgtech już nie trzeba tego kabla podpinać ,sygnał obrotów brany jest od wtryskiwaczy
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. [156] 1.8 TS Czy to cewka ?
    Utworzone przez Hub3rTp w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2012, 12:31
  2. CEWKA
    Utworzone przez KUBAS w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-03-2007, 22:09
