Zobacz wyniki ankiety: Po czyszczeniu kolektora został sklejony:
Głosujących
3. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • silikonem wysokotemperaturowym
    0 0%
  • silikonem motoryzacyjnym
    0 0%
  • uszczelką gumową
    0 0%
  • masą uszczelniającą (np. reinz, mopar atf...)
    1 33.33%
  • w inny sposób (jaki?)
    1 33.33%
  • nie sklejałem, tyllko widziałem na zdjęciach i słyszałem że inni to robili.
    1 33.33%
Ankieta wielokrotnego wyboru
Pokaż wyniki od 11 do 17 z 17
Temat: Czyszczenie aluminiowego kolektora ssącego.
    była Alfa Romeo 159 SW 2,4 JTDM 2007r, jest Peugeot 508
    Ja czyściłem DIMMEREM, myję nim wszelkie takie brudy, do uszczelnienia użyłem kleju do misek olejowych REINZ, użyłem takich zaślepek http://allegro.pl/zaslepki-kolektora...496306895.html, kolektora nie planowałem, uszczelkoa nowa, szpilki stare. Śmigam już ponad 30k km i wszystko gra
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał meser6 Zobacz post
    Dzięki za konkretną odpowiedź.
    Czekam na doświadczenia innych
    nie ma sprawy
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    A to przepraszam nie wiedziałem że w przypadku 2.4 też jest taka opcja.
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    A w czym problem?
    Kupi sobie np ten
    http://allegro.pl/alfa-romeo-156-2-4...4.html#thumb/2
    Choć uważam, że to bez sensu bo zaślepienie dziur kosztuje 50 pln
    SŁOPNICE
    Kolego na forum o tym jest a tylko trzeba poczytać.
    Oczywiście,że uszczelnić można wszystkim i też będzie siedziało jeśli dobrze się złoży.
    Ja zrobiłem to na paście Reinz-a już prawie 100tyś km i spokój. Czyściłem sam najpierw spryskałem chemią do mycia silników i zostawiłem na moment i tak kilka razy tą operację powtórzyłem (czasem pomagałem odpaść temu syfowi szpachelka lub innym narzędziem) i kolektor świecił jak z fabryki. Oczywiście ja zdecydowałem się na zaspawanie dziur po ośkach i to chyba jest najlepsze rozwiązanie. Oddałem do pospawania i tam mi też go splanowali. I po takiej operacji zamontowałem ulepszony kolektor i śmiga do dzisiaj a to jest już niemal 100 tyś km
    Pozdrawiam i życzę miłej pracy.
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Ja do takich połączeń polecam masę uszczelniającą erling dirko szarą
    http://archiwum.allegro.pl/oferta/ma...598833294.html
    ani razu się na niej nie zawiodłem, swego czasu miałem problem z uszczelnieniem miski olejowej w poprzednim aucie, według technologii producenta ,miska aluminiowa przykręcona jest do bloku żeliwnego właśnie na masę uszczelniającą, i po próbie z różnymi cudami , dopiero dirko sobie z tym poradził, masa jest bardzo elastyczne, a przy tym solidnie się trzyma od tamtej pory tylko0 tego wynalazku używam , bo się sprawdza i jest nawet niedrogie podobno dobry jest też produkt Victor renzi ale osobiście zie z tym nie spotkałem
    pamiętaj o zachowaniu procedury stosowania danego producenta uszczelnienia , najczęściej w 50% od tego zależy jakość połączenia
    Mały update w moim temacie:
    NIE POLECAM zaślepiać otworów po klapach aluminiowymi zaślepkami.
    Pamiętam z tego co mierzyłem otwory po klapach mają 18,4 mm średnicy
    Zaślepki z zestawu który kupiłem miały 18,5 mm
    Przy wprasowywaniu jednej z nich kolektor pękł. Naprężenia zrobiły swoje. Ścianka w miejscu otworów ma tylko ok 1,5-2 mm.
    Kilka godzin czyszczenia oraz w sumie 250 PLN na kolektor i zaślepki poszło w śmietnik.
    Metoda jest do d**y. Dno. Szkoda pieniędzy. Duże ryzyko, mogło się udać, mogło się nie udać. Chyba już gwintowanie jest dużo bezpieczniejsze, mimo że zbieramy trochę materiału.
    Lepiej jest zaspawać i splanować kolektor, albo dopasować ze 156 o ile jest kształt rzeczywiście jest identyczny.
    Cóż, przestroga na przyszłość dla innych
  1. czyszczenie kolektora ssącego bez demontażu
    Utworzone przez krzysiekho w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 25-08-2017, 01:02
  2. alfa 147 1.6 czyszczenie kolektora ssącego.
    Utworzone przez juro8191 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-04-2016, 07:03
  3. Czyszczenie kolektora ssącego 2.4 JTD
    Utworzone przez grosii w dziale 166
    Ostatni post / autor: 17-08-2014, 11:44
  4. Demontaż kolektora ssącego V6
    Utworzone przez zadra66 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-11-2013, 15:25
