Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Temat: Szarpie przy przyśpieszaniu
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał emgi87 Zobacz post
    A nierówne obroty na biegu jałowym to też wina EGR-a? Program pokazał mi że na biegu jałowym na normalnych obrotach otwarcie EGR to 5% przy obrotach 2000 to 30%
    Może to być wina podpartego zaworu. Na jałowym otwarcie zaworu w MES to 4%, czyli zamknięty
    Alfa romeo 159 1,9 16v jtdm 150KM
    czyli EGR jest do wymiany?
    Grigio Vesuvio 159 SW 1.9 JTDm 8V 2007 r.
    Nie, do zaslepienia i wyprogramowania. Bywało tak ze po wymianie EGR problem nie ustepował. Tak jak radzono Ci wcześniej, zanim zaczniesz coś robić, zaślep na próbę, jezeli problem zniknie, masz winowajce.
    Krosno
    Alfa 159 1.9 jts 2009
    Podepnę się pod temat.
    Mam 1.9 jts i do 2 tys czasem mam takie wrażenie jak by falowała , czy w jts tak samo jest egr ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie, w JTS nie ma EGR. Sprawdzałeś czy w ECU są zapisane jakieś błędy? Możesz mieć problem z elektrozaworami zmiennych faz rozrządu.
    Krosno
    Miałem od wałka ssącego ale kupiłem nowy oryginał w aso fiata.
    Wymienie jeszcze świece filtry, ale mam wrażenie że to jest na rozgrzanym silniku .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Harvaster
    Częstochowa
    była 159 2.0 jtdm 170km, była Giulietta 1.4 MA 170km, jest Giulia Super 2.0T
    Kolego na zimnym trochę inaczej pracuje ekologia - zadaniem EGR oprócz obniżenia ilości NOXów i CO2 jest też obniżenie temperatury spalania, gdy silnik nie pracuje pod dużym obciążeniem. Dlatego możesz mieć wrażenie, że inaczej jest na zimnym a inaczej na ciepłym silniku. Odpinając przepływkę automatycznie wyłączany (zamykany) jest zawór EGR (nie działa) - możesz sprawdzić w MES. Skoro po odpięciu przepływomierza nie szarpie to albo to jego wina albo EGR (ja obstawiam to drugie - z doświadczenia). U mnie na jałowym w MES pokazuje 150-130% - co jest dość zastanawiające U mnie jak miałem zasyfiony EGR poszarpywał w przedziale 1500-2000 przy delikatnym przyśpieszaniu. Możesz dla pewności sprawdzić MAP sensor i ewentualnie przemyć czujnik ciśnienia paliwa (sprawdź w MES czy wartości oczekiwane pokrywają się ze zmierzonymi).
    Ostatnio edytowane przez Harvaster ; 15-07-2016 o 12:35
    Krosno
    Podłączyłem elm-a sprawdziłem błędy :
    P0011 P0013 P0014 wcześniej wymieniłem elektrozawór na wałku ssącym.
    Wykasowałem błędy i jak na razie nic nie wyskoczyło.
  1. [159] Sportwagon - wyczuwam drgania przy powolnym przyśpieszaniu przy prędkości 20-30 km/h
    Utworzone przez axel40 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 18-08-2023, 16:40
  2. [159] Skrzypienie przy przyśpieszaniu, ustepuje przy puszczeniu gazu. Wahacz górny?
    Utworzone przez robbie w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2016, 17:34
  3. [159] 2.4 jtdm, szarpie przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez wtxinc w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 03-11-2014, 16:34
  4. [Brera] szarpanie przy przy przyśpieszaniu, kontrolka silnika
    Utworzone przez dandel84 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-07-2014, 09:50
  5. Szarpie przy przyśpieszaniu
    Utworzone przez Roni_Sanok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-09-2012, 09:45
