Pokaż wyniki od 11 do 12 z 12
Temat: Nie działająca szyba kierowcy
    Użytkownik Świeżak Avatar oran
    159 1750 Turbo Benzina 2011 rok, sedan
    Na płytce masz przylutowany od spodu złącza z pinami kabel, który omija samo zlącze. Potrzebujesz dwa kable - najlepiej tak jak na zdjęciach podłączyć - zółto niebieski kabel do szaro czarnego, oraz żółto czerwony do szaro zielonego.
    Tym samym od samej płytki omijamy wtyczkę i zlączę w których to pojawia się problem.
    Nie mogłem odpisywać bo byłem na wakacjach
    Ostatnio edytowane przez oran ; 23-08-2017 o 18:04 Powód: bo zapomniłem
    Użytkownik Świeżak Avatar brute4c
    Wrocław / Nowa Ruda
    GT 1.8 Twin Spark
    U mnie, oprócz tego, że kostka się przypaliła, to wywaliło jeszcze bezpiecznik 20A F66. Próżno go szukać w instrukcji, ale jest w eLearn. Tutaj ktoś dobrze opisał po angielsku jak go znaleźć: https://www.alfaowner.com/threads/gt...fuses.1035330/ Jest za skrzynką bezpieczników, trzeba od strony pedałów odkręcić osłonę, i będą tam cztery dodatkowe bezpieczniki przykryte plastikową kratką. Kratka jest wciskana.
    Samą naprawę wykonałem inaczej. Nie chciałem drutować, więc złącze kostki w module wyczyściłem papierem ściernym i wd40, a w samej kostce wymieniłem przypalony styk, przypasował z innej kostki. Sama kostka jest rozbieralna, każdego pina można wyciągnąć. Dla pewności też przewody do pinów polutowałem. Dogiąłem pozostałe piny, od wszystkich "grubych" przewodów, żeby był lepszy kontakt. Szyba śmiga aż miło.
  1. Ciężko działająca klamka kierowcy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 18:22
  2. [159] Szyba od kierowcy
    Utworzone przez Krecik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-11-2013, 20:58
  3. [156] Nie działająca elektryczna szyba w drzwiach kierowcy.
    Utworzone przez Danio1413 w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 11:52
  4. Szyba od kierowcy
    Utworzone przez pawel1284 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 12:59
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 26-06-2011, 18:42
