Oki dobrze wiedziecdzięki panowie[emoji481]
wysłane z WC
wysłane z WC
[C
Ktoś wie jak zakodować wtryskiwacz? Wszystkie próby kończą się niepowodzeniem.
Pewno, że wie.
Spisujesz kod z wtryskiwacza i wklepujesz w Fesie/Mesie...
Tylko nie wiem czy wlasnie wersje 136hp tez trzeba bylo kodowac
Załatwimy nawet programowo !
Zapraszam na nasz warsztat.
Sorki, pisze z tele przy uzyciu tapatalka i nie wiem czy masz silnik 5 cylindrowy - zakladam ze tak (nie widze szczegolow auta w tapatalku). Jesli masz cyl jednostke to nie kodujesz wtryskow. Tak.jest chyba nawet napisane mes/fes. Ja wymienialem jeden uszkodzony wtrysk w mojej thesis 150KM 5cyl i nie bylo mozliwosci kodowania.
Hmm.mam o tym samym nr tylko z innym oznaczeniem w kółku ori był 2C a ten jest 1.Ale już znalazłem z takim samym oznaczeniem 2C i wymienię dla świętego spokoju.
Nic nie trzeba kodować w 150 konnej wersji to były dopiero początki kodowań i tak na prawdę w 2.4 nie dało się tego zrobić w 1.9 8v 115KM niby coś się kodowało (przypisywało klasy), ale nic w pracy silnika się nie zmieniało. Nie wiem czy czasami jak wchodzimy w opcję klasyfikowania w MES to nie ma notki obok po angielsku, że nie dotyczy to silnika 5 cylindrowegoDopiero w multijetach było trzeba koniecznie kodować, bo tam były już wybite kody na wtryskiwaczach (między innymi 2.4 20v).
O i to jest bardzo dobra wiadomość.To wtedy dlaczego i po co są te cyferki w kółku ?
Nie było potrzeby kodowania, bo wszystkie wtryski powinny być klasy 2, niestety tu jest jeden innej klasy. Pytanie czy teraz trzeba zakodować ten garnek na inną klasę wtrysku i czy to przejdzie w ECU.
Tak na szybko:
http://info.autometric.se/images/sto...ramming_ad.pdf
Ostatnio edytowane przez danus77 ; 26-07-2016 o 21:37
http://chomikuj.pl/danus77
