Pokaż wyniki od 11 do 14 z 14
Temat: Gaśnie chwile po opadaleniu Pb+LPG
    Użytkownik Świeżak Avatar .Michał.
    Białystok
    Alfa Romeo Gtv '02r. 2.0 TS
    Cytat Napisał supabache Zobacz post
    Zdecydowanie nie mylę czujnika położenia wału pobierającego dane z koła zamachowego przy skrzyni i czujnika położenia wałka rozrządu pobierającego dane z kółka pasowego wałka. To diametralnie różne czujniki znajdujące się po dwóch różnych stronach silnika. Ech...
    Różne ale wydawało mi się, że problem z odpalaniem występuje jedynie przy uszkodzonym czujniku położenia wału (co przerabiałem u siebie), a problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu skutkuje problemami z pracą silnika.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Ano widzisz Ja mam 1.5.5 i silnik z padniętym czujnikiem Halla na wałku nie odpalał. Nie wiem, czy bardziej go zalewało, czy bardziej zapłon "wypadał", ale - musisz mi wierzyć na słowo - uruchomić się go nie dało.
    Obecnie mam 146 na m 1,5,5 więc jutro sprawdzę ;P
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    czunik na kole zamachowym , przerabiałem to w 155
    146/ r.99/ 1,8TS /
    Witam, dzisiaj znalazłem trochę więcej czasu aby zajrzeć do Belli, poszukać tych czujników i jeszcze raz wszystko pomierzyć.
    Zacząłem od przekaźnika pompy( na zdj. środkowy) Na dużych konektorach napięcie wynosiło ponad 12V, po włączeniu zapłonu na małych też się pojawiło, pokazało 13,8 V więc chyba jest ok. Zdziwiło mnie tylko ze w kostce obydwa duże konektory zamykają obwód z masą czyli jakby było zwarcie ale wtedy by chyba nie było napięcia?
    Na kostce od przekaźnika po prawej( możecie mi powiedzieć od czego?) napięcie skakało w zakresie od 2 do 9,5 V ale to moze przez to że jeden z konektorków jest pokryty jakimś zielonym nalotem. Zostawiam to waszej ocenie.
    Załącznik 209497
    Później chciałem sprawdzić kondycje przepustnicy i w razie czego ją przeczyścić oraz czy odma nie jest popękana. W przepustnicy nazbierał się lekki nagar, a w odmie dziwny oleisty osad. Wszystko oczyszczone. Podciągnąłem linke od gazu bo była luźna.
    Odpalam samochód( na Pb. silnik zimny ok 40-50st.) z odpiętą odmą, przepływomierzem, filtrem itp. i jestem w szoku, trzyma obroty, nie gaśnie, płynnie wchodzi na max obroty. W ramach testu zakładam odme na przepustnice i podpinam przepływke i objawy wracają, wciskam gaz do podłogi i nawet nie wbiło na 4000 obr.
    czy taki test potwierdza, że przepływka do wymiany? Bo na gazie jednak chodzi dobrze i po nagrzaniu na benzynie też.
Nazwa:	XTF4Ar.jpg
Rozmiar:	38.7 KB
ID:	209498Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	unKUgf.jpg
Rozmiar:	58.9 KB
    I na koniec jeszcze jedno pytanie od czego są te przewody gumowe na zdj?
Nazwa:	QTxAcx.jpg
Rozmiar:	197.0 KB
  1. 2.5 v6 odpali na chwile i gasnie.
    Utworzone przez displaymode w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-08-2014, 13:14
  2. Chwile po odpaleniu "gaśnie".
    Utworzone przez pawelmynia w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-12-2010, 21:06
  3. Chwile wahania...
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 65
    Ostatni post / autor: 13-02-2010, 23:07
  4. [166] Gaśnie chwile po odpaleniu
    Utworzone przez Stanley w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-07-2008, 22:12
