Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 90
Temat: Skrzynia basowa w 166
    Cytat Napisał jerry46 Zobacz post
    wszystkie głośniki powinny mieć tą samą impedancje
    Jasne, jeżeli są zasilane z jednego wzmacniacza
    Jeżeli dajesz to pod osobny wzmacniacz, to nie ma to żadnego znaczenia. I tak sobie musisz to potem zestroić z resztą systemu (odcięcie, wzmocnienie, podbicia itd.).
    Co do głośników w półce - nie czytałeś jak zrobiłem
    Mam jeden wzmak 4-kanałowy, gdzie dwa kanały (przód) napędzają głośniki w półce, a kolejne dwa kanały (tył) zmostkowałem i napędzają suba w kanapie
    Dobór głośników jest trudny - albo szukasz czegoś fajnego, dorabiasz mocowanie z MDF i rezygnujesz z rolety (bo haczy), albo szukasz ori głośników od DSP.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    jeśli brałbym zestaw we skrzynią to brałbym coś takiego:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=6445644969
    czyli do tego bym musiał tylko podpiąc kabelek iso-chinch? taką przejściówke? ona mi nic nie namiesza w moim aktualnym konfigu?
    Tak, iso-chinch OK, nic nie namiesza.
    Co do zestawu to fajny jest, aczkolwiek za taką cenę to spokojnie kupisz wzmak, dobry głośnik 20cm, dwa głośniki w półkę i jeszcze ci zostanie
    Jak to mówią... wybór należy do Ciebie
    Chodzież
    Ford
    To głośnik przeciętnej firmy zaprojektowany jako SPL, czyli duuuuuużo i z duuuuużym ciśnieniem. Z jakością i szybkością ma niewiele wspólnego.
    Chyba że ma podnosić dach to będzie dobry.
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    a jeszcze pewnie kabelek remote będzie potrzebny - go też znajde z tyłu ICSa? chyba, ze to nie jest potrzebne do wzmacniacza?
    a co do zestawu - faktycznie musze się jeszcze zastanowić, moze zrobie z subem w kanapie i dam 2 na połke - tylko pytanie, gdzie kupić takie głosnikiaby ładnie pasowały - chyba, że są gotowe pierscienie z mdfu - ale to wiadomo jak bedzie wygladalo.
    muzyki slucham typowo hip-hopowej, do tego podobno dobrze sie sprawdzaja konstrukcje typu bassreflex na skrzyni. wolne, miesiste niskie tony - najlepiej aby czuc je bylo na watrobie
    bydgoszcz
    166, 1999, 2.0+lpg
    Panowie a ta kostka ISO-chinch nie będzie sięgryzła z tym że mam audiostradę podłączoną? teraz już nie pamiętam jaką końcówkę ma audiostrada-czym się wpina w ICS ale coś mi świta, czy to nie czasem też mini iso? w skrócie- czy można podłączyć i audiostradę i pociągnąc sygnal do wzmacniacza?
    Są zupełnie inne kostki, do audiostrady jest niebieska, a do wyjsc rca żółta(inny kształt i rozkład pinów). Zresztą za tydzień lub dwa bede montował wzmacniacz to dam znać jakby co.
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar matezoma
    Olsztyn
    Ja polecam jak mam u siebie, sub Bose w kole zapasowym. Fajnie gra, miejsca nie zajmuje, na allegro idzie go dorwać za 100zł
Nazwa:	20160824_190126.jpg
Rozmiar:	132.0 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Arek1987
    PL-00
    F..k new cars, I'm driving oldschool :)
    Głośniki w półce to takie sobie rozwiązanie,
    Dwa głośniki nie muszą mieć takiej samej opornśći a odpowiedenia do wzmaka.
    W przypadku suba zawsze należy starać się włożyć jak największy 20cm to pomyłka ;P
  10. #20
    Cytat Napisał Arek1987 Zobacz post
    Myślałem, że sub ma grać, a nie być jak największy
    Ty chyba dobrego głośnika 20cm nie widziałeś?
  1. Skrzynia basowa pod ICS - Alfa 166
    Utworzone przez kobielczak w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 18-11-2013, 13:42
  2. Skrzynia basowa + wzmacniacz
    Utworzone przez PRE2ES w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 14-03-2012, 09:35
  3. skrzynia basowa Alfa 166
    Utworzone przez adio w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 24-08-2011, 17:08
