Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 42
Temat: Czy mniejszy indeks prędkości opony kiedys mnie zabije, czyli potencjalnie zestaw Mic
    Użytkownik Rowerzysta Avatar michuw81
    Manchester - Nysa
    159 SW 2.0 170 Ti
    Zwracam honor.
    Sent from my HTC T528w using Tapatalk
    Always Loking For A drive
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że przy oględzinach po kolizji / wypadku, rzeczoznawca ubezpieczyciela zawsze sprawdza jakie opony były na aucie. Jak nie homologowane, to można się spodziewać z ich strony przeniesienia winy / kosztów na kierowcę.
    Użytkownik Znawca Avatar kowal78
    100lica
    AR 159 Q-tronic 2009
    Na jakiej podstawie? Oczywiście pomijam to że np. suma mas jaką mogą dźwignąć opony jest mniejsza od DMC samochodu, to samo w sprawie prędkości max opon, nie mniejsza niż prędkość max. samochodu.
    Giulia Veloce
    Na podstawie takiej, że dane auto jest homologowane z konkretnym ogumieniem na konkretnym rozmiarze felgi. Jak mogą się przyczepić to się przyczepią, bo napiszą "podwozie było złe i opona... opona też była zła" i nie wypłacą odszkodowania
    Giulia Veloce Misano Blue 2.0 TB
    159 Sportwagon Q-Tronic '06 Nero Oceano była
    100lica
    Ale skąd masz takie informacje? Jakieś konkrety?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    Chłopaki mają niestety rację, szczególnie jeśli chodzi o wypłatę z AC . Choć i z OC mają prawo. Osobiscie jeżdżę na dedykowanych ale przed wiosną również kombinowałem z rozmiarami i parametrami.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar XLogic
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16v v. BM HIGH
    Lightbulb
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Myślę, że to może być bardziej praktyka ubezpieczycieli a nie ich bezwzględne prawo (no chyba, że wyraźne postanowienia w tym zakresie ubezpieczyciel zamieści w OWU, ale te różnią się między firmami)
    Jeśli zaś chodzi o prawo - to z ciekawości przejrzałem cały stos przepisów w tym zakresie.
    Jedynym aktem, który reguluje kwestie indeksu prędkości w kontekście montowania stosownych opon do danych samochodów jest Rozporządzenie Komisji (UE) nr 458/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep w odniesieniu do montowania opon oraz w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 661/2009 w sprawie wymagań technicznych w zakresie homologacji typu pojazdów silnikowych dotyczących ich bezpieczeństwa ogólnego, ich przyczep oraz przeznaczonych dla nich układów, części i oddzielnych zespołów technicznych (Dz.Urz.UE.L Nr 124, str. 11)
    Z punktu 4.1.1, Załącznika nr I do tego rozporządzenia, jasno wynika, że symbol indeksu prędkości musi być zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu i uwzględniać, w przypadku opon o indeksie V, W, i Y maksymalną dopuszczalną nośność opisaną w regulaminie EKG ONZ nr 30.
    Moja alfa ma maksymalną prędkość konstrukcyjną 208 km/h. Idę spać spokojnie i spać spokojnie będę.
    PS. W dalszych punktach tego rozporządzenia można wyczytać jeszcze kilka innych ciekawych info, np. że w przypadku zimówek można montować opony o mniejszym indeksie prędkości od prędkości maksymalnej pojazdów.
    Z resztą - zobaczcie sami, miłej lektury:
    Załącznik I. Przepisy administracyjne dotyczące homologacji typu pojazdu w odniesieniu do montowania opon.
    4. DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ
    4.1. Każda opona normalnie montowana w pojeździe musi być opatrzona symbolem indeksu prędkości.
    4.1.1. W przypadku opony klasy C1 symbol indeksu prędkości musi być zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu i uwzględniać, w przypadku opon o indeksie prędkości V, W i Y, maksymalną dopuszczalną nośność opisaną w regulaminie EKG ONZ nr 30.
    4.1.2. W przypadku opony klasy C2 lub C3 symbol indeksu prędkości musi być zgodny z maksymalną prędkością konstrukcyjną pojazdu i mającą zastosowanie kombinacją nośności i prędkości ustaloną na podstawie "tabeli zmiany nośności w zależności od prędkości" opisanej w pkt 3.2.2 niniejszego załącznika.
    4.2. Wymagania określone w pkt 4.1.1 i 4.1.2 nie mają zastosowania w następujących sytuacjach:
    4.2.1. w przypadku zespołów zapasowych do użytku tymczasowego, do których stosuje się pkt 6 niniejszego załącznika;
    4.2.2. w przypadku pojazdów, które normalnie wyposażone są w zwykłe opony, a czasami wyposażane są w opony śniegowe (tzn. oznaczone symbolem płatka śniegu lub płatka śniegu na tle gór), gdzie symbol indeksu prędkości na oponie śniegowej musi odpowiadać prędkości większej niż maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu lub nie mniejszej niż 160 km/h (lub obu tym wartościom). Niemniej jednak, jeżeli maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu symbolowi indeksu prędkości montowanych opon śniegowych, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem należy umieścić ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające najniższą wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości montowanych opon śniegowych. Inne opony ułatwiające jazdę na śniegu (tj. z oznaczeniem M + S, ale bez oznaczenia z symbolem płatka śniegu lub płatka śniegu na tle gór) muszą spełniać wymagania określone w pkt 4.1.1 i 4.1.2 niniejszego załącznika;
    4.2.3. w przypadku pojazdów wyposażonych w profesjonalne opony terenowe oznaczone POR. Niemniej jednak, jeżeli maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu symbolowi indeksu prędkości montowanych opon do zastosowań specjalnych, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem należy umieścić ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające najniższą wartość maksymalnej dopuszczalnej prędkości montowanych opon do zastosowań specjalnych;
    4.2.4. w przypadku pojazdów kategorii M2, M3, N2 lub N3 wyposażonych w ogranicznik prędkości (SLD) zatwierdzony zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 89 9), w których symbol indeksu prędkości opon musi być zgodny z prędkością na jaką ustawiony jest limit ograniczenia prędkości. Niemniej jednak, jeżeli producent pojazdu przewidział, że maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu symbolowi indeksu prędkości montowanych opon, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem należy umieścić ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające maksymalną dopuszczalną prędkość opon;
    4.2.5. w przypadku pojazdów kategorii M1 lub N1 wyposażonych w pokładowy system spełniający funkcję ogranicznika prędkości, w których symbol indeksu prędkości opon musi być zgodny z prędkością na jaką ustawiony jest limit ograniczenia prędkości. Niemniej jednak, jeżeli producent pojazdu przewidział, że maksymalna prędkość konstrukcyjna pojazdu jest większa niż prędkość odpowiadająca najniższemu symbolowi indeksu prędkości montowanych opon, wówczas wewnątrz pojazdu w dobrze widocznym miejscu w polu widzenia kierującego pojazdem należy umieścić ostrzeżenie dotyczące maksymalnej prędkości określające maksymalną dopuszczalną prędkość opon.
    4.3. Istotne informacje należy w jasny sposób przedstawić w instrukcji obsługi dla posiadacza pojazdu, aby zagwarantować, że po dopuszczeniu pojazdu do ruchu montowane w nim będą, w razie potrzeby, odpowiednie opony na wymianę o właściwej dopuszczalnej prędkości.
    100lica
    No właśnie jak się to ma do tych zasłyszanych opowieści o nie wypłaceniu odszkodowania z tego tytułu? Ktoś się z tym spotkał, czy tylko jak to często bywa, powtarzamy za kimś nie sprawdzone historie?
    Giulia Veloce
    Ja się nie spotkałem osobiście, ale to dotyczy w większości AC, w przypadku OC to musiałby być jakiś bardzo upierdliwy likwidator z rozkazem odgórnym "ostro walczyć aby nie wypłacić".
    Co do AC, to zależy od OWU i zapisów tam się znajdujących, z tego co kojarzę np. Aviva ma w OWU zapis o rozmiarze opon.
    Ostatnio edytowane przez anAlfaBeta ; 09-09-2016 o 18:29
  10. #20
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Ostatnio edytowane przez FXX ; 09-09-2016 o 18:22
  1. ja ja zabije :)nawiew nie działa
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 11-12-2011, 19:05
  2. Bez problemów z gumą...czyli OPONY :)
    Utworzone przez Lucas83 w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 16:35
  3. 215/45 lub 225/45 - jaki indeks nośności?
    Utworzone przez beeboyz w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 24-04-2010, 18:00
  4. [147] Widzieliscie kiedys taki Gril ?
    Utworzone przez MAJESTICAR156 w dziale Styling - Body Kit
    Ostatni post / autor: 28-04-2008, 14:37
