Panowie jak to jest z przełożeniem szyby w klapie tylnej w gt ? Bo mam swoja przyciemniona a muszę zmienić klapę bo jest lekko "złamana" i chciał bym szybę przełożyć
szyba klejona - to raz
dwa - uszczelka występuje tylko wraz z szybą (zespolona trwale fabrycznie), nie da się kupić osobno
trzy - technologicznie (np przy naprawie w ASO) wymiana klapy oznacza konieczność zakupu nowej szyby (przerabiałem przy szkodzie z OC w czerwonej GT)
cztery - musisz szukać kogoś kto podejmie się wycięcia szyby z klapy bez uszkodzenia uszczelki
jak nie wytniesz szyby bez uszkodzenia uszczelki to zostaje założyć nową klapę i szybę przyciemnić folią
Mam następny problem ... Wymieniłem dzisiaj bezpiecznik od zapalniczki bo nie działała, po wymianie juz działa lecz po odpaleniu samochodu mam po francusku komunikat z głośników ze jest jakiś problem z połączeniem nie znam francuskiego ale to wywnioskowałem . Jak usunąć ten komunikat ? To przez to ze bezpiecznik zmieniłem bez odłączenia klem aku ?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
Panowie odświeżam temat . Znalazłem winowajcę jest to oto taki silniczek![]()
W aso ponoć cena rzędu 6-7 stówek z tego co mi mechanik powiedzial . Jak nazywa sie ten silniczek? Postaram sie znaleźć jakis używany tani na Allegro
Z góry thx
Niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę, ale nazywa się to bodajże silniczek nagrzewnicy.
fachowo bardziej to nastawnik ale to nieistotne :d
aby rozwiązać problem nazywa się kliknij tutaj hehe > http://allegro.pl/silniczek-klapy-na...105012478.html
Panowie wracając do tych przycisków co znajdują się pod dźwignia ręcznego . Mam wersje Q2 z 2008 i teraz tak patrze i niby powinien się tam znajdować przycisk "sport" u mnie były dwie puste dziury tak jak by ktoś wyrwał przyciski i były kabelki luźno puszczone (wyrwane) . Aktualnie to zaślepiłem kupując z innego modelu przyciski ASR OFF i otwieranie wlewu, natomiast u mnie te przyciski znajdują się w okolicy kierownicy po lewej stronie czyli tam pod dźwignią ręcznego powinno być coś innego.
Co tak wgl daje ten przycisk "sport" i jak sprawdzić czy akurat u mnie coś takiego występować powinno .
Ostatnio edytowane przez fatal1ty ; 04-10-2016 o 21:08
sport przy fabrycznej mocy 170KM
150KM - brak przycisku
zmienia czułość pedału gazu, mocy nie dodaje w każdym razie
przy 150KM w tym roczniku nic tam nie powinno być, miejsca guzików zaślepione
