Pokaż wyniki od 11 do 20 z 24
Temat: Problem zamulony nie przyspiesza jak powinien proszę o pomoc 3.2 V6
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Lewe powietrze nie ma wpływu na osiągi na wysokich obrotach. 240 powinna pojechać, ale musisz sprawdzić czy masz chociażby katalogowe opony które przekazują dane o prędkości.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar siebastian
    Pruszków
    Alfa Romeo 159 3.2 Q4
    Dziekuje sprawdzę a co ma wpływ na osiągi ?
    Klepnięte na telefonie TapaTalk
    Chodzież
    Ford
    Jedź na dobrą hamownie i wszystko będziesz wiedział, wtedy rwij włosy z głowy i szukaj przyczyny. Masz ciężki samochód, napęd na 4 łapki swoje zjada i GTA to nie będzie. Może się okazać że wszystko jest ok tylko nie pasuje do Twoich oczekiwań.
    A "kolegów" szyderców olej, i to z góry, im wystarcza że kulają się do roboty 50 na godzinę i mają co powoskować w sobotę.
    Bielsko-Biała
    Od 04.2021 159 SW 2.0 jtdm+, WCZEŚNIEJ; 159 2.2 JTS , 159 1.9 jtdm 8v, soft @sdero
    Myślę, że można spokojnie dwie rzeczy sprawdzić. Pierwszą to błędy w ECU , skoro trochę szarpie możesz mieć błąd związany z elektrozaworem i jego nieprawidłowe działanie może objawiać się brakiem oczekiwanych osiągów w pewnym zakresie obrotów. Drugą to hamownia. Wtedy będzie ciut "jaśniej "
    Mój jts miał błąd elektrozaworu, objawiało się to tym, że czasami podczas mocnego rozpędzania przy około 5 tys obr/min miał lekką przerwę jakby mi ktoś trochę ręcznego zaciągnął wymoczyłem go w benzynie ekstrakcyjnej, narazie błędu nie ma i przyspiesza płynnie. Pewnie i tak będę musiał je wymienić za niedługo.
    Co ma wpływ na osiągi? Zdrowy silnik, w którym zapłon prawidłowo dobranej mieszanki występuje w odpowiednim miejscu....ma odpowiednie osiągi. Pierwsze co bym zrobił to sprawdził jaki kolor mają świece zapłonowe. Jeśli odpowiedni to hamownia.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał siebastian Zobacz post
    moze w pleszewie i okolicach to śmieszne cieszę sie ze cie to bawi ale masz racje mogłem kupic normalne auto którym więcej sie jedzi niż naprawia
    Śmieszy mnie fakt, ze ludzie traktują forum jak wróżbitę Macieja. "Jedzie tylko 220 co to może być?" Przyczyn może być milion jak komputer nic nie zwraca i wszystko wydaje się ok to poradę dostałeś > jedz na hamownie. Jak wyskoczy wynik seryjny to zmień auto bo widać jest za słabe dla Ciebie. Po kupnie Brery też mi się wydawało, ze szału nie ma jak na 200KM i powinno się zbierać lepiej jednak hamownia zweryfikowała, że auto trzyma serie a po prostu 200KM na 1,5 tonowego kloca to za mało.
    Pruszków
    Pytam o radę o doświadczenie a nie wróżby .
    Oczywiście hamownie zaliczę .
    Musze uporać się z szarpaniem w zakresie 2000 RMP
    Co do mocy przesiadłem się z Saab-a 2.3 T 250 KM który ważył coś ok 1800 kg i tam było czuć te kucyki a wcześniej przesiadłem się z 360 KM wiec jezdząc Saab-em zasypiałem
    Wiem tendencja spadkowa ale takie czasy .
    Do 180 km zbiera się dość żwawo ale później jakiś muł
    Zacznę od wymiany uszczelki pod przepustnicą ,elektrozaworu i wymiany świec jesli bedzie nadal szarpać to umówiłem się na poniedziałek w ASO podpięcie pod kompa .
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fx25
    Brera Q4 Stelvio Q
    O szarpaniu już tu było, świece, cewki, wtryski, poszukaj. Na hamowni nic konkretnego ci nie wyjdzie oprócz potwierdzania utraty mocy jak we wszystkich zasyfionych nagarem silnikach (z bezpośrednim wtryskiem). Jaki przebieg i jak serwisowane (jaki i jak często zmieniany olej )? Na pocieszenie powiem Ci że faktycznie "tak to jeździ", to nie merc czy bmka gdzie masz zapas KM z ograniczeniem V 250. Na "niemieckie" autostrady trzeba niemieckie auto.
    Dopisze że u mnie w miarę normalnie do 210-220, do 250 już nie czujesz przyśpieszenia.
    Ostatnio edytowane przez fx25 ; 25-09-2016 o 13:45
    Pruszków
    W weekend wyczyściłem wszystkie świece i sprawdziłęm cewki , uszczelniłem uszczelkę pod przepustnicą i problem znikł do dziś bo odczuwam że chyba wraca ... ale już zaopatrzyłem się w 2 wtryski jak by co i komplet nowych świec . Jestem umówiony na wtorek na sprawdzenie wtrysków , bo jeśli to nie świece i cewki to jedynie wtryski .
    Co do koników cóż również w przyszłym tygodniu hamownia , ale obawiam się że włoskie kucyki nie mogą się równać z Niemieckimi czy Japońskimi Końmi
    Przebieg nie całe 140 tys km serwis co 5 tys wymiana filtra i oleju , po wymianie rozrzadu .
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Byles w koncu na komputerze? Byly jakies błędy?
  1. [159] Problem ze sprzęgłem w 159 1.9 JTDM Proszę o pomoc :)
    Utworzone przez Tomek1986 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 06:24
  2. Problem z elektryką ! Proszę o pomoc.
    Utworzone przez KEVIN_CLS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-10-2011, 17:37
  3. Proszę o POmoc mam wielki problem!!!!!
    Utworzone przez luniu w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-05-2010, 08:32
  4. [164] problem z ładowaniem-proszę o pomoc
    Utworzone przez macjah w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 22:59
  5. [145] Problem z ładowaniem, proszę o pomoc
    Utworzone przez saphire w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-02-2009, 12:11
