Pokaż wyniki od 11 do 20 z 33
Temat: Od razu brak mocy 159 2.4
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Obroty rosną, auto nie jedzie, a Wy szukacie w turbinie?
    Czytamy to samo, widzimy co innego. Opis jest nieprecyzyjny i tyle. Ja stawiam na tryb awaryjny albo jakiś inny powód braku doładowania.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    A na wyższych biegach ma siłę się odpychać, czy w pewnym momencie już staje i nie jedzie? Błąd żaden nie wyskakuje? Obroty mogą wzrastać bardzo wysoko, bo skrzynia redukuje jak mocno wciśniesz.... Spróbuj na manualu
    Ja miałem dokładnie coś takiego niedawno, turbo wcale nie wstawało tak do 100 dało się rozpędzić, ale generalnie powyżej 2200 obr zero mocy. Błąd bodajże P0048 - awaria układu sterowania turbiną. To może być : gruszka w turbo/całe turbo/czujnik ciśnienia doładowania/zaworek overboost/wężyki podciśnieniowe.
    U mnie okazało się, że to przetarty kabelek od czujnika ciśnienia doładowania. Doszedłem do tego jak już wszystko zdażyłem wymienić na nowe
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
    Użytkownik Świeżak Avatar szampan33
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Koledzy. Dzięki za wskazówki.
    Błędów nie ma.
    Rozpędza się cały czas i zmienia biegi, tylko że to trwa.
    Tryb awaryjny, vhyba nie, bo mogę ją wkręcić nawet do 4tys. obrotów na postoju, więcej nie katowałem. Dwie ,,przegazówki" ciśnienie turbo wskaźnik nie doszedł nawet do pierwszej kreski.
    Idę sprawdzić na zimnym, ciepłym, na wszytko zwrócę uwagę co mi pisaliście i zaraz odpiszę
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Cytat Napisał SliwusBuu Zobacz post
    @quba autor tematu delikatnie zwrócił na to uwagę, ale auto się rozpędza i przynajmniej tak zrozumiałem, że przeniesienie napędu działa, tylko brakuje mocy.
    No i potem wciska mocno gaz, obroty rosną wysoko a auto nie jedzie. Dla mnie to awaria sprzęgła.
    Autor wątku musi to sprecyzować, pisze niejasno. Ale przy awarii sprzęgła doładowanie idzie w górę (bo sprzęgło zwykle ślizga się dopiero gdy pojawi się moment obrotowy, a moment pojawia się gdy jest doładowanie).
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Ale gdy zacznie się ślizgać ucieknie doładowanie. Autor wspomina, że nie obserwował wskaźnika w czasie jazdy.
    Żeby było jasne...traktuję ten temat jako ciekawostkę do dyskusji , a nie walki na śmierć i życie
    Ja też. I potwierdzenie tego, że diagnozowanie auta przez internet jest niemożliwe. Język jest za mało precyzyjny.
    I tak dam sobie rękę uciąć, ze ten wzrost obrotów to po prostu redukcja Zblokuj ręcznie na 3-4 biegu i wciśnij w podłoge, to będziesz miał pewność, że to nie konwerter czy coś z asb. Koniecznie obserwuj wskaźnik turbo, jak nie wstaje, to do sprawdzenia to co pisałem.
    Na postoju to sobie można kręcić, bez obciążenia turbo ledwo pompuje i to jest normalne.
    Bydgoszcz
    159, 2.4 JTD
    Auto zimne, czy ciepłe, objawy bez zmian.
    Rozpędziłem furkę do 110km/h więcej już nie miało sensu. Biegi zmienia wszystkie od 1 do 6 w górę i w dół.
    Jak bym nie wkręcał na obroty to wskaźnik doładowania zawsze dojdzie max do pierwszej kreski. Podczas jazdy, postoju, czy na jakimkolwiek biegu.
    Przy dodaniu gazu czarna chmura za mną, jak z ciągnika, kopci strasznie.
    przewody podciśnieniowe, powietrza i wszystko co udało się sprawdzić, są OK.
    Nie słyszę aby silnik wydawał jakieś inne dźwięki jak dotychczas, pracuje normalnie.
    Stawiam na zmienną geometrię, że się zacięła. Jak myślicie?
    A i dodam, że nie ma żadnych błędów.
  10. #20
    czarna chmura = problem z złym spalaniem (powietrze). Na 100% masz dziurawy dolot (któraś rura od turbo). Posprawdzaj wszystko.
  1. [159] Brak mocy/ utrata mocy/ poszarpywanie
    Utworzone przez chemiczny w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 27-05-2018, 15:36
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 30-08-2015, 21:02
  3. Brak mocy, megaspalanie, brak obrotów, kłęby dymu JTD
    Utworzone przez pittlodz w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 16:47
  4. [159] Kompletny brak kultury silnika 1.9JTDM: klepie, brak mocy
    Utworzone przez Maciej69 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2014, 16:43
  5. [146] Brak mocy, brak prędkości, twarde hamulce, dyskoteka w tylnym lewym świetle
    Utworzone przez Larrond w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 17:36
