Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Kontrolka Oleju
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał KaaC Zobacz post
    Jeżeli byłoby coś z ciśnieniem, raz, że auto zaczęło na prawdę dużo głośniej chodzić i na pewno by to zauważył typowo jak sieczkarnia, dwa na pewno by kontrolka ciśnienia na gasla.
    Bez dramatyzacji.
    Kupisz nowy czujnik i bez problem go z kanału wymienisz.
    O dramatyzacji nie ma mowy bo wszyscy stawiają na czujnik, ale ja bym uważał z takimi radami, bo jeśli to będzie coś z ciśnieniem oleju i kolega przytrze wał to będzie trochę łyso. No chyba, że zwracasz koszty remontu.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Forum publiczne, każdy czyta - nikt nikomu nie rozkazuje, a co kto zrobi z.informacja to rybka.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Gorlice
    2003 156 1.9jtd 16v distinctive sportwagon 140km
    Wszystkie informacje i zdania mogą być prawdopodobne. W tym aucie podobno czujnika nie ma ( diagnoza mechanika). Najprawdopodobniej to wina, z tego co mówił, sondy w misce olejowej, która błędnie czyta poziom oleju. Poziom, ciśnienie i smarowanie jest. Pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    Zmień mechanika...
    Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Gościu jak sobie wyobrażasz brak czujnika? Daj mi numer do gościa chętnie go zapytam o jeszcze inne rzeczy skoro jest taki dobry.
    Jtd ma dwa czujniki. Jeden stanu oleju, drugi ciśnienia oleju jak wszystkie auta.
    Czujnik jest mniej więcej na środku bloku silnika od strony ściany grodziowej
    P.S serio podaj jego hr
    Gorlice
    Witam, po wymianie czujnika, filtra oleju i oleju problem znów się pojawił. Auto jeździ, kontrolka mruga prawie cały czas... Dziś wyskoczył mi błąd silnika na komputerze( brak mocy i wspomagania) po ponownym uruchomieniu móc i wspomaganie wróciło. Co robić? Jakieś pomysły? Po pośpiechu komputera nie wyświetlają się błędy, prócz czujnika położenia pedały gazu. Wcześniej był problem z doladowaniem, ale po regeneracji turbiny auto ma moc. Z tym że to częściowe, bo na niskich obrotach jest widocznie mułowaty, ale to pewnie przepływomierz
    Ostatnio edytowane przez Alfred ; 03-12-2016 o 20:09
    Chodzież
    Ford
    Cytat Napisał Alfred Zobacz post
    Długo nie pojeździ. Ja wiem że nikt nie chce dopuszczać do siebie myśli o otwieraniu silnika i sporych kosztach, ale jeśli mruga kontrolka ciśnienia oleju to motor długo nie pociągnie lub już się zaciera.
    Ona mruga nie przyjaźnie bo Cię lubi tylko drze mordę że ciśnienia NIE MA.
    Koledzy radzili, nie słuchasz, zaraz będziesz rwał włosy z głowy i szukał słupka i taniego, ogarniętego, uczciwego, sumiennego i terminowego mechanika. Są tacy?
    Czego Ci oczywiście nie życzę.
    Ostatnio edytowane przez slavol ; 03-12-2016 o 20:29
    Gorlice
    Czyli co w tym wypadku robic? Pompa oleju do wymiany?
    Olej jest na klawiaturze, bagnet z odpowiednim stanem. Oleju nie ubywa. Co dalej?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kubusar146
    Legnica
    AR 156 2.4 jtd 98r
    panie pompa do odstrzału, chyba że sito w pompie masz zajeb****
    Jeśli nie to pompa daje za małe ciśnienie dla tego ci mryga kontrolka a nie świeci cały czas, dla tego masz olej na klawiaturze
    tak czy inaczej bez zdjęcia miski się nie obejdzie, wgl na jakim oleju śmigasz?
  10. #20
    Chodzież
    Ford
    Wyżej ktoś napisał, nie jeździć !!! upewnić się o faktycznej wartości ciśnienia. Jeśli słabe-brak, miska w dół, drożność smoka. Jeśli ok to pompa do roboty - uszczelnienie, naprawa, wymiana.
    Łudzić się nie ma co. Auta się psują, raz jest to pierdoła innym razem dramat - życie....
  1. kontrolka oleju
    Utworzone przez maniekgrudziadz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-10-2016, 07:28
  2. [MiTo] Twinair 105 - Kontrolka oleju i silnika i poziom oleju na bagnecie.
    Utworzone przez PanPe w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 13-08-2014, 01:44
  3. kontrolka oleju
    Utworzone przez wador w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2013, 15:49
  4. [145] Kontrolka oleju
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-12-2011, 20:17
  5. [MiTo] kontrolka oleju
    Utworzone przez Lutraki w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 22-04-2011, 21:49
