A kolektor wydechowy masz szczelny- ewentualni jego uszczelkę????????????
Nie ma pierdzenia. Nie widać śladu spalin itd.
tylko ze kolektor to nie wylko pierdzenie, ale sie nie znam
Sprawdź czy nie masz urwanej szpilki kolektora wydechowego, jak są wszystkie całe to spróbuj dokręcić nakrętki. U mnie to pomogło.
Tylko że pierdzenie to ty miałeś w wolnossącej benzynie, w przypadku Turbo jak ci wywali uszczelkę, pojawi się mikropęknięcie na kolektorze, lub zerwiesz szpilkę to będzie to taki wkurzający świst nie zawsze występujący- dokładnie taki jak na filmidle w momencie dodania gazu, zazwyczaj przy wyższych partiach obrotów, ale co ja tam wiem. Moja skrromną wiedzę czerpietylkoz 2 wyplutych uszczlek i jednego pekniętego kolektora- przy dorzucaniu koksu te awarie to standard. Na ten moment mam 3 uszczelke uwaloną i to na długości centymetra i początkowo swistało, ale teraz jest cisza
Wymieniaj Turbo jak myślisz że to ono- nie zaszkodzi
Chcę tego uniknąćsprawdze dokładnie kolektor.
https://youtu.be/j3UIFPJek6I tu dźwięk słychać bardzo dobrze !! Co to kur** jest ??
Kolektor lub jego uszczelka
