Zapowietrzony układ chłodzenia. Na 100 %. Przy napełnianiu układu trzeba odkręcić odpowietrznik chłodnicy.
Przy uszczelce miał byś dodatkowo jeszcze inne objawy, sprawdż kompresje na cylindrach - to będziesz miał sprawę jasną, uszczelkę zostawił bym w spokoju, ogólnie on sam się odpowietrza (ma 2 odpowietrzniki 1- z zbiorniczka, a 2 - z termostatu) ale przy takiej operacji jak np wymieniasz termostat i dolewasz płyn, powinieneś go odpowietrzyć tak jak pisałem wyżej, trzymasz go włączonego aż się włączy wentylator, albo do skutku, jak wywali wodę z silnika do chłodnicy, ( on ma temp otwarcia 105C a więc może to długo potrwać) jak nie masz na czym sprawdzić kiedy to nastąpi, zawsze możesz odkręcić ten górny wąż co idzie od termostatu do chłodnicy, odkręć go przy chłodnicy, wąż na zewnątrz, jak termostat się otworzy to chluśnie wodą, i tak też możesz sprawdzić czy on działa, miałem to samo, wymieniłem termostat i pasek odpowietrzyłem jak pisałem wyżej, i wszystko działa. Pompę wody sprawdż - jest pod pompą wspomagania, jak nie cieknie z niej, kółko nie lata, to nie potrzeba jej ruszać.
Jest to ważne żebyś sprawdził termostat czy działa prawidłowo, mój stary, jak go odpowietrzałem a trwało to około godziny, w tym momencie kiedy temp poszła do 105C i miał się otworzyć zaczął strzelać (było to słychać - strzelanie od środka) Jeżeli chodzi o tą temp 105C to on dosyć długo się do niej nagrzewa, przy normalnej jeżdzie osiąga ją u mnie dopiero po jakiś 40 min, musisz sprawdzić czy termostat się otworzy, jak tak to pompa powinna wywalić wodę do chłodnicy.
Ostatnio edytowane przez maarkuss ; 13-11-2016 o 23:14
dziękuje za odpowiedzi - trochę mi poprawiliście nastrój![]()
