Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Nie równa praca silnika 2.4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mklimko
    Volvo XC60; była Alfa 159 SW
    Tak jak kolega jahu napisał. U mnie podobne problemy z odpalaniem na ciepłym, po krótkiej jeździe i w gorące dni rozwiązało wymienienie kolektora na nowy i zlikwidowanie wszelkich nieszczelności w dolocie. Z dawkami startowymi nic nie robiłem bo nie mam z tym problemu. Pzdr.
    Cytat Napisał alfa156 Zobacz post
    gdy silnik jest ciepły, odstany ( nie gorący).
    Faktycznie – problem z klapami najczęściej objawia się taką pracą silnika jak na filmie z początku wątku ale tylko gdy silnik jest zimny. Niemniej jednak usunięcie klap w 2.4 to tylko zalety, łącznie z wydłużeniem życia głowicy (to taka moja prywatna teoria poparta obserwacjami).
    Rozgrzany plus odkształcenia mogą powodować nieszczelności, ale czytając różne wątki to motor 2,4 raczej w takich przypadkach gwizdze i nie ma mocy ( słaby dół). Jeśli Ci gaśnie to ta nieszczelnosc musiała by być gigantyczna i przy zimnym też powinieneś to czuć. Ja ci proponuję wymienić czujnik położenia wału kosztuje grosze nowy do 1,9 to koszt 90 zł nie wiem ile do 2,4 kosztuje. Na szrocie może było by taniej jednak warto sprawdzić to w ciemno, tym bardziej że jest to element który leci w tych autach. Czujnik ten właśnie nie działa prawidlowo jak się rozgrzeje
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
  1. [146] nie równa praca i szarpanie silnika
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2012, 16:14
  2. Nie równa praca silnika 2,0 JTS
    Utworzone przez songokudj w dziale GT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 17:02
  3. Nie równa praca silnika na zimnym
    Utworzone przez odison w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-07-2012, 21:55
  4. [159] Nie równa praca silnika 2,4 jtdm (210km) po odpaleniu.
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 18-04-2012, 22:40
  5. [146] Kable i nie równa praca silnika.
    Utworzone przez Pepek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-11-2008, 21:29
