Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: rozpiska oryginalnego złącza USB
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeDraven
    Bogatynia
    brak
    Domyślnie rozpiska oryginalnego złącza USB
    Witam wszystkich serdecznie
    Potrzebuję rozpiskę oryginalnego złącza USB umieszczonego w schowku. Który pin jest od czego oraz kolor kabla. Z tego co wiem kostka ma 5 pinów. pzdr i dzięki za pomoc
    "Nie możesz nazywać siebie prawdziwym miłośnikiem motoryzacji jeśli nigdy nie miałeś Alfy Romeo" - Jeremy Clarkson
    Pomogłem? Dodaj punkt reputacji (gwiazdka pod postem)
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    SCH - ekran (masa)
    V - zielony
    N - czarny
    B - biały
    R - czerwony
Nazwa:	Zrzut ekranu z 2016-12-21 14:35:38.png
Rozmiar:	11.5 KB
    Bogatynia
    brak
    Dzieki wielkie kolego pzdr
    a mógłbyś jeszcze napisać, które kable są od transmisji a które to plus i minus?
    Ostatnio edytowane przez MikeDraven ; 21-12-2016 o 14:44
    Gliwice
    Kolory trzymają standard USB: https://pl.wikipedia.org/wiki/USB
    Bogatynia
    brak
    Oki dzięki jeszcze raz pzdr
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Jakiś dziwny ten standard usb
    Jakoś z taką wtyczką sie jeszcze nie spotkalem u mnie zawsze czy w aucie czy kompie wyglada to tak:
    Chyba że to jakaś kostka jest ...
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Ostatnio edytowane przez Didi1102 ; 22-12-2016 o 09:25
    Gliwice
    Powoli. Napisałem, że kolory trzymają standard USB - i tak faktycznie jest, co potwierdza artykuł z Wikipedii (choć nie jest ona żadną wyrocznią, ale jak na nasze potrzeby, całkiem przyzwoitym źródłem). Na wklejonym przez Ciebie rysunku zamiast niebieskiego powinien być biały (ale rozumiem, że tak narysowano tylko ze względu na odróżnienie od tła, które jest na nim białe) - poza tym wszystko się zgadza.
    Fragment schematu wklejony przeze mnie wcześniej przedstawia rozpiskę pinów kostki przyłączeniowej gniazdka w schowku, bo o to dokładnie prosił autor wątku. Rozpiska tej kostki nie ma nic wspólnego ze standardem, ale też nikt nic takiego nie twierdził. Samo gniazdko w schowku to oczywiście standardowe USB typu A.
  1. AR166 rozpiska gniazda OBDII
    Utworzone przez danus77 w dziale 166
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 24-12-2016, 13:33
  2. alfa 147 1.6 eco schemat rozpiska pinow ecu
    Utworzone przez darknest w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-12-2014, 17:58
  3. Złącze diagnostyczne - rozpiska pinów?
    Utworzone przez szerszeń w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 04-08-2014, 14:26
  4. [166] instrukcja obslugi, rozpiska bezpiecznikow w bagazniku
    Utworzone przez maly_swd w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-11-2008, 18:11
