Strona 2 z 5 PierwszyPierwszy 12345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 43
Temat: Tempomat nie działa. Przy odpalaniu kontrolka tempomatu zapala się prawidłowo
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar marqo
    Grodzisk Maz.
    Tak, odpinałem auto i powtarzałem osiowanie. ASO potwierdziło, że wszystkie styki działają prawidłowo.
    Manetkę tempomatu również przeczyściłem.
Nazwa:	20140903_192526575_iOS.jpg
Rozmiar:	78.8 KB
ID:	147471   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140903_193039748_iOS.jpg
Rozmiar:	46.8 KB
ID:	147472   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140903_193234063_iOS.jpg
Rozmiar:	67.7 KB
ID:	147473   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140903_193311965_iOS.jpg
Rozmiar:	82.2 KB
ID:	147474   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20140903_193554615_iOS.jpg
Rozmiar:	90.4 KB
    La bellezza non basta
    10% zniżki dla alfaholików - szczegóły w dziale RABATY
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Aby tempomat sałączył się muszą być kilka warunków spełnionych.
    1. włączony przełącznik (lampka na zegarach)
    2. odpowiednia prędkość bieg itp ... już było wczesniej o tym
    3. nie naciśnięty hamulec
    4. nie naciśnięte sprzęgło.
    Najczęściej problem mogą stanowić 3 i 4 punkt.
    Czujnik hamulca powinien mieć 2 styki - jeden odpowiedzialny za światła (ale też tarfia do kompa) i drugi - jak już wczesniej wspominał kolega oleksy00 - dla bezpieczeństwa.
    Jeden styk powinien być NO, drugi NC.
    odpepnij kostrkę od czujnika i sprawdz miernikiem.
    Grodzisk Maz.
    Cytat Napisał kozi_Lukasz Zobacz post
    Dziekuję za podpowiedź, niestety w moim przypadku musi byc cos jeszcze...
    1. Lampka sie zapala po przelaczeniu na tempomat
    2. Sprawdzalem przy roznych predkosciach
    3. Przelacznik spawny, sprawdzilem miernikiem i zachowuje sie zgodnie ze wczesniejszym opisem
    4. Mam automatyczna skrzynie
    Jutro sprawdze moze cos nie tak z przewodami od czujnika a BC
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar MaRo
    Bytom
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    Napisze tutaj żeby nowego tematu nie robić.
    W 159 brata przestał działać tempomat ot tak nagle. Przy włożeniu kluczyka do stacyjki nie zapala się kontrolka z tempomatu, tak samo brak reakcji na jakąkolwiek czynność manetką tempomatu. Czujniki sprzęgła i hamulca działają prawidłowo, bezpiecznik F35 od tempomatu także dobry, kostki przy samej manetce od tempomatu jak i w tej drugiej na prawym przednim słupku gdzie idą przewody z tempomatu nie wzbudzają podejrzeń. Kontrolka od tempomatu w liczniku sprawna. Błędów brak.
    Podłączając sie przez MES pod Can Setup / PROXI Alignment Procedure tempomat jest widoczny jako ENABLED, próbowałem deaktywować i aktywować na nowo tempomat robiąć oczywiście za kazdym razem osiowanie proxi ale nic to nie dało. Na moje rozumowanie nawet jak by coś było z manetka to by się przynajmniej zapalałą kontrola przy włożeniu kluczyka a tu nic zero reakcji. Akumulator też odłączałem i bez efektów.
    Ktoś ma jakiś pomysł na to ?
    Ostatnio edytowane przez MaRo ; 20-06-2015 o 21:08
    Użytkownik Embrion
    Kotlina Kłodzka
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm SW
    Hmm...Może gadam głupoty ale moim poprzednim autem był Citroen C4. Miałem problem z tempomatem okazało się że bezpośrednią przyczyną awarii była zdechła turbina. Po wymianie turbiny wszystko działa idealnie. Więc może coś w tym kierunku. Niby dziwne połączenie ale okazało się faktem - tak mi to zdiagnozował bardzo dobry elektryk w mojej okolicy.
    Grodzisk Maz.
    Jeżeli nie będzie poprawnej komunikacji z przepływomierzem również nie załączy się tempomat.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar awj1
    Szczytno, War-Maz
    AR 159 1,9 JTDm 8V + mapa EGR Off by maly_777
    To nie żadne, turbiny, przepływomierze, centralki czy oporniki itd, itp. Też to miałem. Żadnego błędu, napięcie ok, światła stopu działały, kontrolka się zapalała a tempomat czasem działał czasem nie. Przyczyna jest prosta nie wiem jak się to dokładnie nazwa ale to to "czujnik położenia pedału hamulca, czujnik świateł stop". jest on sprzężony z tempomatem. Jest to wtyczka chyba jak dobrze pamiętam 4 pinowa. Znajduje się pod kierownica przy pedale hamulca. Nie trzeba żadnych śrubokrętów. I są dwa sposoby. Pierwszy wyjmujemy i czymś czyścimy do instalacji elektrycznych a jeśli nie pomoże to niestety kupujemy nowy czujnik. I nie jest tak drogo. Nie warto kupować na aledrogoza 25-30zl + przesyłka bo nowy kupiłem za 36 zł w salonie fiata.
    Zainstalowałem nowy czujnik i wszystko gra.
    WYGLĄDA TAK
    http://allegro.pl/alfa-romeo-159-czu...462887147.html
    Ostatnio edytowane przez awj1 ; 22-06-2015 o 07:40
    Na parkingu przed hipermarketem. Rodzina pakuje zakupy do pancerwagena. Dziecko, chłopiec około 5-6 lat:
    -Mamo co to za auto?
    -Przeczytaj. Na rejestracji jest napisane
    -A-L-F-A R-O-M-E-O. Dlaczego muszę jeździć VW albo Audi?
    Matka patrzy na ojca, a ojciec na mnie.
    Mina ojca BEZCENNA !!!
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kamillll
    Dąbrowa Górnicza
    159 1.9 16v 177HP@402nm by @sdero
    sprężynka sprzęgła też może być przyczyną...jak nie działa to podciągnijcie sprzęgło nogą do góry...jak zadziała to macie odpowiedź...
    Bytom
    Tyle to już zdążyłem znaleźć, u mnie wszystkie czujniki stopu/sprzęgła sprawne. Kontrolka się w ogóle nie załącza.
  10. #20
    Szczytno, War-Maz
    Cytat Napisał MaRo Zobacz post
    A przy włożeniu kluczyka kontrolka się pojawia?
  1. Zapala się kontrolka silnika przy ostrej jeździe JTD
    Utworzone przez sebek501 w dziale 166
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 14-04-2015, 08:55
  2. 4HP20 - zapala się kontrolka, szarpie przy redukcji
    Utworzone przez prezes-tk w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-03-2011, 15:38
  3. [156] Przy 200km/h zapala sie kontrolka wtrysku?
    Utworzone przez lisek1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-07-2008, 08:42
  4. przy 3000 zapala sie kontrolka silnika na IV biegu
    Utworzone przez jesse_w w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-11-2007, 10:34
  5. zapala się kontrolka od oleju przy hamowaniu z ABSem :(((((
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 13:23
