Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Temat: Ics Alfa Romeo 166 fl
    Alfa Romeo 166 2.0 TB byla Alfa romeo 166 FL 2.4 JTD jest
    Tak Lcd ta kie samo.
    Jeśli pomogłem - kliknij na gwiazdkę.
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak nie dasz rady, wyślij do mnie PW, całkiem darmowo Ci go wymienię.
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Użytkownik Świeżak Avatar PinioSul
    Sulęcin
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 20v
    Ics z lcd juz zamówiłem. Przy wymianie lcd musze wyjąć ics czy tylko przedni panel zdjąć ?
    AR 166 2.4JTD
    Musisz wyjąć cały ICS
    Strzelin
    Nie da się wyjąc lcd bez wyciągnięcia i rozbebeszenia ics`a. Poszukaj sobie manuala do zrobienia aux in to będziesz miał foto jak przebrnąć 90% roboty. ICS ma segmenty, musisz je też rozkręcić. Tam jest wszystko pokazane.
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Nie lepiej wymienić cały przód i przepiac tylko taśmy?
    Strzelin
    Jak kupił tez z telefonem to pewnie że można (panel musi mieć miejsce na przycisk telefonu).
    Sulęcin
    Właśnie kupilem bez telefonu.bo na olx i allegro były tylko bez telefonu. Jutro może przyjdzie juz paczka to powoli bez stresu się wezmę za to
    Lębork
    Alfa 166 3.0 V6
    Również mam problem z wyświetlaczem. U mnie miga(zapala się i gaśnie) tylko że z bardzo słabym podświetleniem, w dzień nie ma możliwości żeby coś odczytać w nocy trzeba się mocno skupić żeby coś zobaczyć.
    Warto to naprawiać? Czy lepiej jak kolega wyżej przełożyć LCD?
  10. #20
    AR 166 2.4M-Jet 06r
    Jak chcesz odezwij się - mam cały wyświetlacz - dogadamy sie
