Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Temat: Obcierajace felgi
    AR 156 SW 2.4JTD CF2 136KM 2000r
    Przewod wymienilem tylko w lewym kole - w prawym mam oryginalny, chodz pewnie tez go ktos kiedys juz wymienial bo poprowadzony jest w podobny sposob jak w lewym kole wyglada to inaczej niz u Ciebie
    przewod ktory wymienilem jest firmy LPR numer OE: 46474539 http://www.iparts.pl/pdf,przewod-ham...739-900599.pdf taki mi dobrali w sklepie
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Dlatego tak jak pisałem wcześniej, spróbowałbym go ułożyć tak by mniej odstawał - coś jak na foto, które Ci wrzuciłem. Do tego dobre wyważenie kół, bez naklejania odważników na skraju felgi, samochód na podnośnik i sprawdzenie czy nie ociera.
    W pełni sprawnym układzie nie ma prawa ocierać, bo to fabryczne felgi i twierdzenie, mechanika, że to wina felg niby od 147 można sobie między bajki włożyć, bo w 147 jest to samo zawieszenie.
    ok, dzieki za pomoc jutro po pracy sprawdze to tak jak mowisz...
    Przewody poprawilem - wygialem troche te fabryczne uchwyty teraz przewod biegnie troche blizej tarczy.
    Wywalilem odwazniki - to one byly przyczyna tarcia i przeciecia przewodu hamulcowego (teraz kolo na podnosniku kreci sie bez zadnego tarcia)
    Teraz ostatnie pytanie bo bede misial jechac na wywazenie kol, w ktorym miejscu powinien byc przyklejony odwaznik tak zeby bylo dobrze? Czy wulkanizatorowi zwracac tylko uwage ze jest taki problem i sam mi to ogarnie? - chodz pewnie bedzie dalej twierdzil ze felgi zle (wolal bym by ktos mi powiedzial ze np u siebie ma zamontowane odwazniki iles tam cm od rantu felgi)
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 17-02-2017 o 13:31
    Użytkownik Pirat drogowy
    Mińsk Mazowiecki
    -była: Alfa 156 1.8ts , Alfa 147 1.9jtd, jest: Seat Leon 1.9TDI 210hp, Alfa 147 1.9 16v
    Jedź do kogoś kto ma pojęcie a nie szuka jelenia na felgi
    Problem w tym ze u mnie w miejscowosci znalezc kogos kto ogarnia graniczy z cudem, z glupimi felgami problem a co dopiero znalezc mechanika ktory ograrnia JTD (od zakupu auta mam problem z gasnieciem na biegach od 2 w gore i nikt w okolicy nie jest w stanie mi tego zrobic) przewaznie jak tylko widza alfe to szyderczy usmiech i pewnie se mysli "cos ciulu alfe kupil? to teraz masz, trza bylo kupic gUlfa w tedei " - ogolnie w polsce bieda z mechanikami a wszystko czego nie da sie naprawic kluczem 13 i nie jest od VAG'a to zlo
    Ostatnio edytowane przez przemo832 ; 17-02-2017 o 13:39
    Mińsk Mazowiecki
    w jaki sposób gaśnie? Jak puścisz gaz czy jak?
    Racibórz
    Cytat Napisał przemo832 Zobacz post
    Jak jeździsz do Mirków ze stodoły to masz biedę. Napisz na swoim regionalnym forum, jakiego mechanika polecaja i nawet jakbyś miał jechac 20km, to ja na Twoim miejscu tam bym się wybrał. Bo takim autem, jakie teraz masz to strach gdziekolwiek jechać dalej, nie wspominając o "fachowcu" od którego wyjeżdżasz. Faktycznie może wieśwagen by wystarczył...
    Cytat Napisał nymkowy Zobacz post
    gasnie przy ok 4000 obr/m podczas przyspieszania pod obciazeniem lub po wcisnieciu gazu "do dechy" - zapala sie kontrolka wtrysku, wspomaganie off itd.
    problem wystepuje tylko na biegach od 2-go w gore, pisalem juz na ten temat na forum jednak nikt mi nie pomogl (zmiescilem logi, bledy ecu itd.)
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...ml#post1916201
  10. #20
    Ale co tu jest do ogarniania?
    Przecież wyważenie kół, mając maszynę to żadna filozofia, a skoro ten gościu już raz to robił i schrzanił (pisałeś, że na początku biło i zamieniał naklejane odważniki na nabijane) to jedź do innego oponiarza.
    Ten Ci pewnie znowu nabije chamskie odważniki na rant...
  1. [159] Felgi 467 MB FELGI 18'' 5x110 ALFA ROMEO 159 - prezentacja
    Utworzone przez Bassotronic w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-05-2014, 13:17
  2. Felgi - naklejenie naklejki-logo na Felgi
    Utworzone przez klaudiusz76 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 01-07-2011, 20:06
