Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Temat: Wspomaganie-wyciek
    Użytkownik Alfa i Omega
    olsztyn
    alfa romeo156 1.9jtd 98r
    Domyślnie wspomaganie
    Panowie dziś leżałem pod alfą xD (przestrzegam przed leżeniem pod autem gdy jest tylko na podnośniku-ja musiałem ale starałem się wkładać tylko ręce pod auto a nie głowe...jeszcze żyje naszczęście nie spadła z podnośnika )...więc tak: wyjąłem rurki te z pod chłodnicy wymyłem(będzie lepsze chłodzenie)obejrzałem(są tylko troche z wierzchu pordzewiałem nie ma żadnych dziurek)założyłem nowe opaski(tylko na łączeniu z tymi przewodami pod chłodnicą tymi alu(czyli po 2 na strone)-trzeba by jeszcze na górze też wymienić..zalałem płyn,pochodziła bella troche na początku troche pompa wyła ale już jest cicho póki co nie cieknie zobacze jutro albo za pare godz..chciałem kupić więcej takich opasek ale w najbliższym sklepie proponowali mi paczke 100sztuk za 87zł xD..Mam jeszcze pytanko ile tam płynu wchodzi?? 1l??
    Ostatnio edytowane przez krzys-krzys ; 02-06-2009 o 12:39
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    niestety nie wiem ile wchodzi w caly uklad ale jesli chodzi o zbiorniczek, weze i sama pompe to ok 250-350ml (tyle u siebie wlalem)
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    ViP Romeo Avatar Alfamaniak156
    Luboń
    Seat Leon FR 186KM/413Nm - Lancia Y 1,2 8V 1998r/ 60KM
    Litrówkę kupisz i starczy, na dolewkę zostanie jeszcze. Tak przynajmniej u mnie weszło ale wyleciał cały płyn co do kropelki jak opaska strzeliła.
    Pzdr
    "Wiem że masz duszę. Masz Alfę - masz klasę" - Jeremy Clarkson
    Alfa Romeo 166 3.0V6 226 KM i uśmiech z twarzy nie schodzi
    Lancia Ypsilon 1,2 - Miejski przemieszczacz
    olsztyn
    Domyślnie pompa
    Panowie gdzie jest pompa od wspomagania??chcem wiedzieć bo jak mnie kiedyś w trasie złapie wyciek to zdejme pasek żeby pompa się nie zatarła xD
    Użytkownik Romeo Avatar phantom71
    Radom
    AR 156 1.8TS 16V 10.1998
    1l płynu wchodzi na pełny układ.
    Pompa wspomagania znajduje się pod kolektorem ssącym. Jak ściągniesz pasek to nie będziesz miał ładowania. Jest tylko 1 pasek, napędza, klimę, alternator, wspomaganie.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar prymie
    kraków
    AR 156 2,4 JTD '00 AR 159 2,4 JTD '06 AR Giulia Veloce Q4 2,0 '17
    Wybaczcie mój mały OT, ale mam pytanko i niejako jest ono chyba związane ze wspomaganiem. Mam nadzieję, że pomożecie mi go rozwiązać.
    Stoimy autkiem na luzie, obroty ~800. Kręcimy kierą w lewo i w prawo i pojawia się 'buczenie' i lekkie wibracje. Dodajemy lekko gazu (pow.że ok.1250 obr), kręcimy i... nic nie słychać. Pompa do wymiany? Płyn w normie, świeżo wymieniany (objawy były już przed zmianą).
    Phantom, ile u Ciebie trzeba dać za pompę do 2.4 (odp.na PW jakby co)?
    Alfa Romeo 156 2.4 JTD '00 - sprzedana
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm '06 - sprzedana
    Alfa Romeo Giulia Veloce Q4 '17
    olsztyn
    U mnie silnik lekko wibruje i pompa buuczy dopiero jak na max-a skręce...a tak to cicho...więc chyba masz łożysko w pompie przytarte...albo pasek za mocno naciągnięty co skutkuje padnięciem łożyska...
    Luboń
    Jak buczy przy ruchu kierą a stan płynu jest OK to stawiam na pompę wspomagania...
    Ale niech sie jeszcze wypowiedzą inni...
    Pzdr
    kraków
    Cytat Napisał krzys-krzys Zobacz post
    Może coś w tym być... Generalnie zaczęło się to dziać po tym, jak w ASO wymienili mi dwukrotnie pasek wielorowkowy. Za pierwszym razem nie zdiagnozowali rozsypanego napinacza.
    Wcześniej było tak jak piszesz. Wibracje i buczenie było tylko na maks skręcoanych kołach.
  1. [159] 159 1.8 wspomaganie
    Utworzone przez seicodriver w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-01-2015, 22:31
  2. [159] wspomaganie
    Utworzone przez Danek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 24-04-2013, 19:59
  3. WYCIEK !! Co to może być ? czyżby wspomaganie?
    Utworzone przez marcinq24 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-01-2013, 18:12
  4. wspomaganie
    Utworzone przez odzi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-01-2012, 16:13
  5. [146] Wspomaganie
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-04-2011, 17:19
