Strona 2 z 17 PierwszyPierwszy 123456789101112 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 161
Temat: Porównanie Alfa 159 1.75 TBi vs. 2.2 JTS
    Użytkownik Rowerzysta Avatar szymonjot
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    TBi z kolei przyspiesza poniżej 8 sekund i to już względem JTS jest odczuwalne.
    AR 159
    Cytat Napisał makarov Zobacz post
    2,2 JTS do 100 km/h - 9 sekund, 2,0 JTDM - 8,8 sek - "konia z rzędem" temu, kto jest w stanie, w normalnych warunkach, odczuć te różnicę.
    Odczujesz za to różnicę, gdy będziesz jechał normalnie, bo JTD przyspiesza bez ociągania od 1800 obrotów i nie trzeba wachlować biegami. Po drugie - w JTD szybko zrobisz sobie moc rzędu 190 KM i moment 400 Nm i wtedy JTS po prostu nie nadąży za tym autem. Pomijam różnice w kosztach obsługi - o ile normalnie serwisowany JTDm nie sprawia większych problemów, to w JTS są pewne przypadłości, które szybko wyczyszczą portfel.
    Tak samo porównując JTS do TBI (najsensowniejsza benzynówka do 159) trudno znaleźć jakieś plusy JTS-a.
    makarov
    Cytat Napisał Tomek_KRK Zobacz post
    Mowa była, jak mi się wydawało, o osiągach fabrycznych i do nich się odniosłem.
    Jeśli chodzi o "wachlowanie biegami", to wydaje mi się, że to diesle są, na decydowanie przegranej pozycji - jeździłem wieloma dieslami, (tym 2,0 JTDM, akurat nie) i to, dlaczego nigdy nie kupię sobie diesla, to właśnie "wachlowanie" biegami.
    Tam gdzie benzynka rozpędza się jak elektryczny silnik, to diesel właśnie przestaje.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pushq
    AR 159 2.4 JTDm
    Ale kto używa przyspieszenia od zera do setki w praktyce?
    Bardziej istotne dla normalnego użytkownika jest elastyczność, czyli sekundy w przyspieszeniu 60-100, 80-120, 80-140 bo takich zakresów się używa w codziennym życiu. I myślę, że w tej kategorii 2.0 JTDm kształtuje się o wiele lepiej.
    Demokracja jest zdobywaniem wolności dla siebie kosztem wolności innych, podstawianiem jednej normy przymusowej, na miejsce drugiej.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Belfer Zobacz post
    Jeśli się przesiądziesz do 2,2 z 2.0 JTDM, będziesz miał wrażenie holowania przyczepy
    Sedan JTS ma zdaje się też 8,8 s
    Belferowi chodziło o wrażenie jazdy dieslem - większy moment obrotowy dzięki turbo powoduje efekt wbijania w fotel od niskich obrotów. W JTS-ie też to występuje, ale dopiero powyżej 4000 rpm.
    Cytat Napisał Fawkes Zobacz post
    Przyspieszać można w JTS DOPIERO OD 3500 OBROTÓW??? W żadnym silniku czegoś takiego nie widziałem Zmiana biegów przy tych obrotach to normalka ale przyspieszanie? To przy ilu zmieniać biegi - 5500?
    Nie nie, bez przesady. JTS-em jeździsz jak normalną wolnossącą benzynówką. Gdy rozpędzam się spokojnie to dojeżdżam do 3000 rpm i zmieniam bieg. Silnik pracuje miękko i się nie męczy. Ale jeśli chcesz jechać dynamicznie to "jedziesz" do czerwonego, JTS naprawdę chętnie się wkręca do samego końca.
    Zależy jak dużo oczekujesz od auta.
    Podam przykład, ostatnio jechałem w trasę z kolegami. Zapakowany bagażnik (głównie walizki z ubraniami) oraz 280 kg żywej wagi w środku. No i szału jeśli chodzi o dynamikę nie było. Jak jadę sam to jeszcze nie jest tak źle.
    Co masz na myśli?
    Użytkownik Świeżak Avatar Fawkes
    Gdańsk
    BYŁA: Alfa Romeo 2.0 JTDm 170 KM Sport Plus; JEST: Alfa Romeo 159 1750 TBi Sport Plus
    A jakie to przypadłości?
    Bo słyszałem tylko o tym że trzeba pilnować łańcucha i go wymienić co jakiś czas + elektrozawory itd.
    Dokładnie, mam takie same odczucia...w Dieslu bez przerwy trzeba mieszać biegami!
    Cytat Napisał pushq Zobacz post
    Przyspiesza spoko. Ale brzmi paskudnie..no i biegi sa krótkie - np. mam jade 80km/h na 4 biegu mam jakieś 2500 obrotów, wciskam gaz, mam 110 km/h w kilka sekund, ale obrotomierz mi sie kończy (pod 4000) i MUSZĘ (nie chcę) zmienić bieg!
    No własnie brakuje mi w dieslu tego efektu nie męczenia się silnika. Jak jade spokojnie to muszę wachlować biegami co kilka-kilkanascie sekund w normalnym ruchu, a jak jade dynamicznie to az boli dźwiek tego silnika, bo przy 35000 brmzi jakby umierał.
    Oczekuję że będzie chetny do pracy, brzmiał duzo lepiej jak diesel, Był a miarę szybki. 2.0 JTDM jest spoko pod tym względem naprawdę.
    Jak pisałem wczęsniej miałem 2.0 140 KM 192 Nm i było spoko...pomimo że auto to był tzw. mały SUV - Nissan X-trail. 12 s do setki wg producenta i pomimo ząładowania 4 osób plus bagaży po sufit w bagażniku dawała rade naprawdę...moze nie jak osobowka ale 180 km/h na Autobahnie pociagnał przez 600 km trasy.
    Zastanawiam się tez poważnie nad TBI ale nie znoszę tego efektu turbinowego w dieslu i nie chce się znowu w to wpakować..poza tym wolałbym mozliwie najtrwalszy i najprostszy silnik. Bo wkurza mnie to ciagłe specjalne traktowanie diesla, który ma wymagania co do paliwa, DPf, oczekiwania na zgaszenie silnika itp.
    Ogólnie auta zawsze serwisuje w ASO ( no chyba że czegoś nie umieją zrobić ;-) ) i chcę by auto możliwie jak najdłużej chodziło jak nowe. Wymieniam wszystkie filtry i wszystkie płyny 2 razy w roku i przed każda trasą. Do tego 2 razy w roku pełen duzy przegląd i na bieżąco wszelkie wymiany, naprawy. Mój 2.0 jest w super stanie..ale wkurza mnie ten diesel. No i wiem ze z czasem zacznie się sypać EGR DPF itd. a nie wywale ekologii bo jeżdże po Europie a tam tego pilnuja.
    makarov
    Racja, nie zauważyłem, że to dane Sportwagena.
    Znalazłem tylko dla 2,2 JTS, jak ktoś ma do 2,0 JTDM, to niech wrzuci
    80-100 km/h (IV bieg): 4,1 s, 100-120 km/h (V bieg): 8,2 s
    Warszawa/Opole
    159 TBI Ti
    Myślę, że wszystkie Twoje zagwozdki zostaną rozwiane, jak przejedziesz się jednym i drugim i zobaczysz, jakie będą różnice .
    Gdańsk
    A co lepsze? Selespeed w JTS czy skrzynia manualna (niesławna M32) w 1.75TBi?
    Powiem szczerze ze zawsze lubiłem automaty z opcją ręcznej zmian biegów.
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Proszę
    http://www.zeperfs.com/en/duel2586-3031.htm
  1. Porównanie 147 GTA vs GT 3.2
    Utworzone przez Kamien w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 28-01-2017, 20:24
  2. [159] Porównanie Radio-Nawigacja Alfa 159-Prośba
    Utworzone przez Patrol1987 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-05-2016, 10:20
  3. Niebanalne kompakty - Porównanie: Seat Leon II, Honda Civic VIII, Alfa Romeo 147
    Utworzone przez adventure w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 68
    Ostatni post / autor: 05-12-2012, 21:05
  4. Alfa Romeo 164- porównanie dwóch "przypadkowych" m
    Utworzone przez fiergloo w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 22-03-2008, 13:37
  5. Porównanie alfa 156 1.8 vs mondeo 1.8
    Utworzone przez tomkap w dziale 156
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 03-11-2007, 20:04
