Strona 2 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 71
Temat: Małe Brembo w 159
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar piootr
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 120KM 2008r
    Super, dzięki wielkie!
    Jak jest z piszczeniem tych zacisków?
    Do tej pory nie słyszałem żeby piszczały. Ale moim zdaniem, jeśli chodzi o piszczenie to bardziej na to mają wpływ klocki niż zaciski. Hamują całkiem nieźle, nie mam porównania do zwykłych zacisków.
    Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał piootr Zobacz post
    Nie do końca. Wiedzą Ci, którzy montowali Brembo ze 166 do 159
    Jaworzno
    Załącznik 225629Załącznik 225630
    Tak to wygląda u mnie. Na tą chwilę innych fotek nie mam jak zrobić.
    Zwróć jeszcze uwagę na felgi (kształt ramion), bo zostały zmienione po lifcie, żeby pomieścić większe zaciski.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jedziemy dalej.
    Nie mogę się dokopać w ePer do zwrotnic.
    1. Rzekomo poliftowe zwrotnice są aluminiowe, prawda to? Oraz występują dwa typy - takie z zaciskiem montowanym czołowo (tj. śruby montowane równolegle do kierunku jazdy) oraz prostopadle do silnika.
    Czy w takim wypadku był jakiś adapter do tego poliftowego zacisku Brembo w przypadku zwrotnicy z otworami prostopadłymi do kierunku jazdy czy posiadam błędne informacje?
    2. Czy poliftowe zwrotnice będą pasować do przedlifta? Wiem, że górny wahacz różni się grubością sworznia, więc pewnie byłby do wymiany?
    Ostatnio edytowane przez magil ; 05-04-2017 o 07:41
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sam sobie tutaj odpowiem
    Zwrotnica jest w jednym typie.
    Zacisk montowany jest tylko od czoła samochodu bez żadnego adaptera.
    Jeśli ktoś ma przedlift i chce montować takie zaciski to trzeba wymienić zwrotnice oraz górne wahacze.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar mat09
    Rzeszów
    Giulia Veloce Ti Trofeo White
    A zwrotnica od 2.4 przedlift nie będzie pasować?
    Puściłem Ci VIN na priv
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał mat09 Zobacz post
    Na to pytanie można odpowiedzieć tylko i wyłącznie mając w ręku obie zwrotnice. Strzelam, że nie będzie pasować.
    Na szczęście używane zwrotnice są tanie. Oby proste
    PO
    Alfa Romeo powered by @sdero - była/ Obecnie Volvo V60 CC T5 AWD
    Poza zwrotnicami nie zapomnij o lozyskach kół i piastach, bo wg mnie tez sa inne przy zwrotnicach z 2.4)
    Zwrotnice od przedlifta sa stalowe a poliftowe aluminiowe.
    Zgadza sie?
    Ostatnio edytowane przez marti ; 05-04-2017 o 14:11
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak słyszałem. Ale nie montuję zestawu z 2.4 tylko z polifta (mniejsze Brembo). Akurat ten rozbitek to 1.9 Więc mam nadzieję, że moje piasty będą pasować.
  1. [159] Katalog felg pasujących na zaciski Brembo: "duże" 2.4, 3.2, "małe" 1.9 polift)
    Utworzone przez Ciacho13 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 78
    Ostatni post / autor: 15-07-2020, 11:04
