Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Temat: 1.4 TB 170KM - Kod bledu P1062 po wymianie oleju
    Użytkownik Znawca Avatar paweltbu
    TBU
    MiTo 1.4 TB MA/Mazda 3 2019
    No to wyciágaj moduł i go napraw bo jeszcze jest szansa to zrobić.
    im dłużej z tym jeździ, tym bardziej maleją szanse na naprawę modułu. no ale cóż wybór właściciela.
    Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
    Alfa Romeo Gulietta 14 170 KM-2011r.
    miałem to samo- wyczyścili mi moduł w fiacie i narazie jest ok. koszt z wymianą oleju 1000 zł.
    dopiero będzie
    wiesz na czym polegało to czyszczenie ? wiem, że jest tam filtr modułu, ale czy coś jeszcze do czyszczenia ?
    czyścili to jakimś płynem- stwierdzili, że jak ponownie wyskoczy ten błąd to MA do wymiany będzie. U mnie MA było wymieniane przy 100 tyś. A teraz ma 180. Koszt do mojej ok.5 tyś.w fiacie Są po 2800 na allegro -ale jak ma to robić jakiś paprak z garażu i ze smartfonem w łapie -bez żadnej gwarancji -to nie ma sensu. Ja czyściłem w serwisie fiata we Włocławku. I narazie jest dobrze.No i wyszło jeszcze , że olej niby mial być wymieniany 8 tyś km temu- wg poprzedniego właściciela- a nie wymieniał oleju chyba ze 30 tys. No i ten syf zamiast oleju byl prawdopodobnie przyczyną błędu.
    Ostatnio edytowane przez Góral1975 ; 20-04-2017 o 18:41
    dopiero będzie
    To by się trochę zgadzało z moją historią. Mi błąd wyskoczył po wymianie oleju. Może podczas nalewania nowego oleju, opiłki które zostały w komorze podeszły pod elektrozawór, który jest sterowany ciśnieniem oleju i dlatego świruje. Dlatego też problem raz występuje, a raz nie - może opiłki krążą w oleju i czasem się tam dostają. Wykluczałoby to problem z luzującą się tulejką i ewentualnym podklejanie gwintu tej tulejki w module. A może obie sprawy są ze sobą połączone.
    W każdym razie jestem umówiony na przyszły tydzień na naprawę i zobaczymy co z tego wyniknie.
    AR Giulietta 1.4 170 KM/Mustang 3.7 V6
    Cytat Napisał steve_vega Zobacz post
    Daj znać jakie rezultaty Oby to nie był MA.
    po 800 km. od czyszczenia błąd wrócił. Ja mam wrażenie, że ten błąd to nie tylko MA a i problem z zapowetrzajacym się zbiornikiem paliwa - i nie wiem czy nie jest to z tym powiązane. Mechanicy bronią się rękoma i nogami aby to naprawić( zapowietrzenie) . Błąd gaśnie jak np.zostawię odkręcony korek wlewu paliwa lub gdy samochód stoi pod górkę.I teraz tak naprawdę nie wiem czy to MA czy to ten zbiornik lub że to wszystko naraz
    Ostatnio edytowane przez Góral1975 ; 29-04-2017 o 05:27
    PL
    Kto wie może to i zbiornik
    P9
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    dopiero będzie
    Właśnie odebrałem Alfę. Moduł po wymianie. Gość założył mi używany naprawiony moduł ( z podklejonymi tulejkami, tymi co wkręca się w obudowę modułu z felernie wykonanym gwintem ). Powiedział, że winna była "blaszka" widoczna na zdjęciach.
Nazwa:	1a.jpg
Rozmiar:	106.8 KB
Nazwa:	2a.jpg
Rozmiar:	124.2 KB
Nazwa:	4a.jpg
Rozmiar:	175.1 KB
    Podobno się poluzowała i w momencie kiedy "siedziała" na swoim miejscu to było ok, ale ponieważ się ruszała to w blokowała działanie krzywki odpowiedzialnej za sterowanie zaworami.
    Dlaczego problem pojawił się po wymianie oleju ? Podobno olej "trzymał" cały ten mechanizm w miejscu. W momencie upuszczenia oleju - mechanizm się poluzował i od tego momentu, raz był na swoim miejscu, a raz nie.
    Dlaczego wymieniać cały moduł zamiast wymienić tylko ten element ? Tego do końca nie wiem. Wiem, że te moduły były w którymś roku poprawione przez Fiata. Może jest tam więcej usterek i gość założył mi już ten moduł "ulepszony".
    Tak to przynajmniej wszystko zrozumiałem. Gość gwarancji na moduł nie daje. Za dużo tam elementów, które mogą się popsuć.
    Wymiana z robocizną 450zł.
  10. #20
    PL
    No to cena jest ekstra.
  1. Armageddon po wymianie oleju
    Utworzone przez egi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-06-2015, 10:27
  2. [Giulietta] Zakup używanej Julki 2.0 170KM czy 1.4 170KM
    Utworzone przez ziomek1988 w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 13-12-2014, 16:10
  3. Prosba o pomoc w skasowaniu bledu poduszki
    Utworzone przez selius w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 07-06-2010, 11:38
  4. Skasowanie bledu Airbaga
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 17:15
  5. [164] Tajemniczy kod bledu 3333 ?!?!?!
    Utworzone przez jacoff w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-03-2009, 14:45
